664 点
657 ¥
发表于 2012-2-13 11:20 | 显示全部楼层
配套的外壳比较难搞。。
91 点
87 ¥
发表于 2012-2-13 11:24 | 显示全部楼层
想好看点就用PVC板做个箱,再用手喷漆搞一下就很好看了.自己搞了一台了,还有几台,只是时间和闲情少了一点了.
1833 点
1831 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-13 12:37 | 显示全部楼层
如前面所讲,车机适宜做床头音响。要想HIFI 就差点了。
66 点
66 ¥
发表于 2012-2-13 23:51 | 显示全部楼层
这车机能放wav文件和DVD音频吗
1833 点
1831 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-14 09:27 | 显示全部楼层
回复 44# haigew
    这机子是CD光驱,CD碟就是WAV文件。US接口只能播MP3和wma文件。
66 点
66 ¥
发表于 2012-2-15 20:52 | 显示全部楼层
wma有一种无损压缩,拷贝到U盘上能播吗?
1833 点
1831 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-16 15:22 | 显示全部楼层
回复 46# haigew
    对不起,没有实验过播放无损压缩的WMA格式的音频文件。
91 点
87 ¥
发表于 2012-2-17 11:33 | 显示全部楼层
请问一下楼主,USB播放效果如何?
比收音?
AUX?
CD?
1833 点
1831 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-17 12:37 | 显示全部楼层
回复 48# aohno
           是否可以这杨回答你的问题--该机设计和制作还算是比较规矩,不算山寨。因此该机的各行功能都显得一般吧,不是特别的好亦不特别的差。要说起制作工艺,应该比淘宝上可以看到的迷你型组合音响要好些吧。网上看到的迷你型组合音响基本都是DVD机芯的,而该机不是。这也是我购买该机的主要原因吧。该机适宜卧室使用,不要把该机和HIFI音响比较,这二者不是一个量级的设备。
     要说到USB和收音、CD、AUX比较那个播放效果好些,应该说都差不多。你可用效果极好的WAV或APE转换成320K的MP3试试,再用效果一般的转换成同样格式和比特的MP3试试,你应该会得出转换成MP3的音源是很重要的结论。其他就不多说了,再说下去可能就要挨砖了
91 点
87 ¥
发表于 2012-2-17 14:10 | 显示全部楼层
这几天都在下320K的MP3.不过感觉也不是太好.
229 点
215 ¥
发表于 2012-2-18 16:35 | 显示全部楼层
哈哈,顶一个!
57 点
4 ¥
发表于 2012-2-20 16:03 | 显示全部楼层
前段时间也购入一台起亚智跑的车机,仔细研究了几天,有些体会与想玩的朋友共享。
如楼上所说的;此机可做床头音响而无法HIFI。数码味太重,而且无DIY的余地。
优点是:外观不错,显示屏大,功能齐全,能显示MP3中文曲名,能AUX、USB输入,而且主板上有线路输出功能,只是运放及外围元件没装,运放用的是SSOP-8微型封装的那种,比较难买,而且有局限性,因为运放供电是8.5V,能在低电压下工作而且是超小封装的贴片实在难找。
缺点是:无DIY乐趣。喜好拆机动筋骨的朋友可死心了。此机功能虽多;主板上也有几个扩展接口,但都要固件支持的,出厂都屏蔽了。红色显示屏有点刺,换色需要那种超亮的1210贴片LED。好像现在只有白色、红色和蓝色,亮度不够,换上的话字是的背景还是红的。
此机高频头无屏蔽罩,灵敏度尚可,干扰大些。DSP全数字化;由SAF7741处理后直接输出到TDA7388,中间无运放,耦合电容为贴片,前级是1UF、功放输入端是2.2UF,换成红WMA无极电容可减少数码声。
有兴趣的话,可将DSP输出的二路后声道合并后,接自制的二阶低通滤波器输出到TDA7388的1N1或1N2端作超低音输出去推个无源低音炮,效果不错的。
电源可用笔记本电源,如IBM或SONY 16.5V 4.5A 65W的。车机推荐电源是14.4V。此机ACC端滤波电容的耐压都是35V的,而且10%的差异是无妨的。只是左侧电源稳压块的热量较高,加一块散热片或加个风扇(12V的接在8.5上)即可。
以上只是玩机心得,别无它意。
另外:就是不知那二个旋钮如何拆卸的,请玩过的朋友告知,谢了!
205 点
218 ¥
发表于 2012-2-20 16:27 | 显示全部楼层
1833 点
1831 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-22 10:38 | 显示全部楼层
回复 52# luyuan
    看来这位朋友对这款车机花了功夫研究,总结得比较透彻。发烧友就该这样。
    旋钮应该是拔出来的吧。其他车机都是这种结构,该机也应该是吧。
57 点
4 ¥
发表于 2012-2-22 10:53 | 显示全部楼层
谢谢hjs!此机旋钮我用了比较大的力还是拔不出,怕搞坏,不知你拔过没有?目的是想换成LED,这的LED到底有没高亮的?我换了市场上所谓高亮的后,亮度很低,只好放弃。
1833 点
1831 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-23 09:34 | 显示全部楼层
回复 55# luyuan
    这机子的旋钮没有拆过。但应该是拔出的,还没有见过其他类型的,可能安装时涂有胶。
358
业余侠客
830 点
655 ¥
发表于 2012-2-23 10:02 | 显示全部楼层
不错啊 学习了
196
1798 点
1744 ¥
发表于 2012-2-24 08:32 | 显示全部楼层
有才。
34 点
34 ¥
发表于 2012-2-24 15:31 | 显示全部楼层
回复 52# luyuan
发烧友“luyuan ”你的研究及体会对大家应该有许多启发,谢谢你能与大家分享!期待今后还有更多体会再与大家共同分享!
8 点
8 ¥
发表于 2012-2-27 16:25 | 显示全部楼层
这台CD 如果要接断电记忆功能,一般都是电源Bat+ 接12v常电,谁能告诉我不开机时的记忆电流是多少? 我的狮跑cd这个时候的电流是脉冲的 最高到0.5a !  感觉电流太大了,想比较一下,看是否正常
GMT+8, 2026-5-19 18:02 , Processed in 0.152411 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
