9 点
9 ¥
发表于 2012-6-23 21:12 | 显示全部楼层
[quote]回复  haigew
    显示屏控制端TLL+端接12v为低亮度,该端不接12v为高亮度。
该图片来自于本坛。 ...
hjs 发表于 2012-3-26 15:34 [/q
请教楼主,图中那几个是接线控的端子啊
151 点
121 ¥
发表于 2012-6-24 12:03 | 显示全部楼层
回复 79# hjs
就是面板上的folder+,folder-,还有右侧旋钮按下去的确定键,从面板的电路上把相应的线引出来,,每个按钮一根线,还有一个公共地线,按下按钮时,相应线与地线接通,通过遥控器控制继电器实现面板上按钮的功能。
我做了一块遥控的控制电路板,裹上胶带直接放到cd机芯下面了,接线太多,面板上有连线还有接收头,不好拆了,没法照照片。那三个按键都有过孔通到背面,用万用表很好找的。
面板上的按键功能除了旋钮,都能这么弄。用你推荐的那个遥控器,1、3上下曲,4、6音量,5模式切换,7、9文件夹上下,8文件夹确认(这个开始做时候忽略了,能上下翻却不能确认 ,还好多做了一个关屏dark键,替换了一下),0静音。
1833 点
1831 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-24 14:03 | 显示全部楼层
回复 82# bu1977
    不错,又学到一种玩法。感谢分享 !
1833 点
1831 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-24 14:09 | 显示全部楼层
回复 81# syj1975
如果你是问的是显示屏亮度控制端子,图片中左边的小插座上边从左到右第四脚是TTL+端。相应的TTL-端在其下边。 TTL-端长接地。
9 点
9 ¥
发表于 2012-6-24 23:32 | 显示全部楼层
回复  syj1975
如果你是问的是显示屏亮度控制端子,图片中左边的小插座上边从左到右第四脚是TTL+端。相 ...
hjs 发表于 2012-6-24 14:09
您好,我是想问接方向盘线控的是在后面哪个端子接的?
1833 点
1831 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-25 10:58 | 显示全部楼层
回复 85# syj1975
      没有仔细看贴,答非所问,对不起。
    线控端子是REMO端,该端子有5V电压。相应的ROEM GND端要接地。
51 点
47 ¥
发表于 2012-6-27 14:41 | 显示全部楼层
电源电路需不需要稳压,还是整流之后就可以了,用不用滤波电容?
1833 点
1831 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-28 10:49 | 显示全部楼层
回复 87# prodomo
    车机由于消耗电流较大,好像用稳压电源的不多,一般都用整流电源即完全可达使用要求。整流电源必须用电解电容滤波,使整流后的脉动直流更加的平滑,以减少音响中的交流声。如嫌整流电源麻烦,可用电脑电源效果也较好,只是对收音特别是弱信号有干扰。
51 点
47 ¥
发表于 2012-6-28 11:43 | 显示全部楼层
回复 88# hjs 我现在用了个LT1084的稳压电路(最大电流5A),主要是散热片比较热(不烫),如果车机内部稳压能力比较强,我打算换非稳压电路,这样供电电路不会成为瓶颈。或者换笔记本开关电源,现在用的变压器,稳压电路挪作它用,也相对方便点。本来还想换个7.5A的电路,现在想想能响就行了。
1833 点
1831 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-28 13:03 | 显示全部楼层
回复 89# prodomo
    车机最高供电电压14.4V,最低没有试过,估计10V没有问题。整流滤波电路只要不是制作得太差,应该没有交流声。相对而言,整流滤波电路较线性稳压电源还要省电一些。
51 点
47 ¥
发表于 2012-6-28 13:36 | 显示全部楼层
很早以前就琢磨着玩车机,前段时间有空查到这一款,便宜就买了,不过没有音箱就装了个4寸全频,听一段时间之后最终会装个小甲配音箱,这个车机还不知道怎么办呢,呵呵,配个个开关电源省事。
1833 点
1831 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-29 09:16 | 显示全部楼层
我是用的一对6.5寸二分频音箱,感觉效果不错,感觉高低音调节相当给力。放在卧室内听,功率也无需太大。外接分立元件功放效果应该会好于IC功放,只是难得找到相应的机箱来组装。喜欢DIY的可以试试。实际上乐趣也就在过程中。
51 点
47 ¥
发表于 2012-6-29 12:07 | 显示全部楼层
这台机推4寸全频目前听起来还可以,当然不算是很耐听,先听上一段时间吧,最终会装个功放代替它,用上我现在的音源。
找出很多以前刻录的MP3 CDR来听,还好没有扔掉。
914 点
369 ¥
发表于 2012-7-3 23:33 | 显示全部楼层
回复  hjs
就是面板上的folder+,folder-,还有右侧旋钮按下去的确定键,从面板的电路上把相应的线引出 ...
bu1977 发表于 2012-6-24 12:03
    你好,我看你画的图上,只用了3个继电器吧,那三个继电器,应该只能控制三个按键啊,怎么你后面又提到"1、3上下曲,4、6音量,5模式切换,7、9文件夹上下,8文件夹确认".按我的理解,应该要有8个继电器才能控制这8个按键吧。另外楼主能不能给个电路图啊,这个PCB我看的发晕。多谢
1833 点
1831 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-4 11:29 | 显示全部楼层
回复 94# 大刚子
    这个贴子及印版图不是楼主的,是bu1977 的。在该贴中所讲到的数字键的功能是指遥控器上的数字键。该遥控套件可以自己定义相关按键的功能。起亚智跑车机具有线控功能,也就是方向盘上按键可控部分音响的控制功能,该功能有六个按键。有VOL+和VOL-前一首、后一首、模式、静音功能。该部分功能由遥控接收板驱动晶体管到饱和导通来作为按键使用。bu1977 加装了文件夹选择和确定功能,故只用了三只继电器。这只是我的理解,你可再详细看看。
    帖子中实际上有你所部清楚的部分。如不理解,可再仔细看帖。
151 点
121 ¥
发表于 2012-7-4 11:35 | 显示全部楼层
回复 94# 大刚子
你数三极管数量就对上了,下面那一排6个三极管是通过遥控器按键来分别导通,每个管子上连接不同的电阻,通过车机的线控来实现功能的,文件夹功能线控上没有,所以需要从面板引出接线,通过上面三个继电器和三极管来实现功能。
914 点
369 ¥
发表于 2012-7-4 12:00 | 显示全部楼层
回复 96# bu1977
    你好,我是想用你的思路,去改装我那个明锐的车机,明锐车机尾插上好像好像没有控制上一首下一首这些功能的,所以我就想靠遥控继电器来控制车机,我的理解是,一个继电器就是一个按键,要控制多少按键,就要多少继电器,我说的对么?能否给个整体的电路图呢?
151 点
121 ¥
发表于 2012-7-4 12:48 | 显示全部楼层
回复 97# 大刚子
原理图就这两个截图啦,其它按键完全一样的,要是没线控光用继电器的话,就是跟PCB贴出来的那个原理图。
http://wenku.baidu.com/view/7d07dac75fbfc77da269b1ec.html你看看这个,其实就是遥控套件,根据里面原理图,继电器上接相关按钮就行了
光用继电器的话音量大小怎么控制?那个旋钮好像不是靠继电器通断能达到的。
132 点
122 ¥
发表于 2012-7-14 10:27 | 显示全部楼层
楼主您好!请问你的智跑是如何开启屏幕的字符是黄 色的?谢谢!我的是红色的就像你1楼的图片一样
374 点
358 ¥
发表于 2012-7-14 16:16 | 显示全部楼层
期待和TDA系列的比较
GMT+8, 2026-5-19 18:02 , Processed in 0.161185 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
