66 点
66 ¥
发表于 2012-2-4 23:59 | 显示全部楼层
楼主,按照你推介的遥控器可以直接控制这CD吗,红外接收部分怎么接线的,能说详细点吗,需不需要什么软件设置。
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
发表于 2012-2-5 00:40 | 显示全部楼层
补发内部图片如下。匆忙画块印板,飞线较多。见笑了。
揭开上盖
内部
用遥控开启了AUX和显示屏 ...
hjs 发表于 2012-2-4 21:33
嘿!还弄了4通道的喇叭保护板,果然是个周密的人。
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
发表于 2012-2-5 00:41 | 显示全部楼层
揭开上盖
内部
用遥控开启了AUX和显示屏 ...
补问一句,没有稳压的吗?
难道你变压器是9V的?
165
839 点
770 ¥
发表于 2012-2-5 04:49 | 显示全部楼层
经过楼主这一改装,此套设备不亚于市售千元音响!此型机价格若涨与楼主有关!
1833 点
1831 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-5 10:05 | 显示全部楼层
回复 21# haigew
    线控改为遥控,只是用遥控模块的输出推动相应的晶体管到饱和导通,从而来代替了线控按钮开关。没有软件。原机的线控有六位,即下一曲,上一曲,模式选择,静音音量增大,减小。其中下一曲和上一曲在收音状态时可以选择已经保存的电台,模式选择即在收音或者CD和usb等之间循环选择,长按该按钮可关机,也可开机。我的增加了AUX(线路输入)和显示屏高亮两个遥控功能。
1833 点
1831 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-5 10:07 | 显示全部楼层
回复 22# fredhw
    谢谢。没有喇叭保护电路。看到的四个继电器,两个是待机时保持数据用的。另外两个是遥控用的。
1833 点
1831 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-5 10:14 | 显示全部楼层
回复 23# fredhw
    没有用到稳压。就只是整流滤波电路。环变输出10.5v交流。整流出来约12v直流。如果搞成稳压电源,功耗和体积都会相当的大。其实,我还是觉得电脑电源是个很不错的选择,应用起来非常方便。其缺点是对收音有一定的影响,但我又很在乎收音功能。所以仅使用了整流滤波电路。
1833 点
1831 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-5 10:16 | 显示全部楼层
回复 24# 海阔天空XT33
    哈哈!这话听着很是舒服!谢谢!
165
839 点
770 ¥
发表于 2012-2-5 11:05 | 显示全部楼层
回复  海阔天空XT33
    哈哈!这话听着很是舒服!谢谢!
hjs 发表于 2012-2-5 10:16
    加两个带神经线镀金插头的小原木音箱更加HIFI
  顶-折腾有理!
1833 点
1831 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-5 20:39 | 显示全部楼层
回复 29# 海阔天空XT33
    希望找得到5寸4Ω的二分频箱子来配套该机。目前用一对大磁钢的6.5寸皮边二分频的音箱,因是8Ω的喇叭,开完音量都无明显切顶失真,但效果还凑合吧。
66 点
66 ¥
发表于 2012-2-5 20:58 | 显示全部楼层
楼主驱动线控功能的三极管用的什么型号,有什么要求吗,再次谢谢你的解答?
1833 点
1831 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-5 21:20 | 显示全部楼层
回复 31# haigew
    代替线控按钮开关的三极管就选用一般的NPN管都可以,一般用8050管就可。我的顺便就使用了2n5551。
66 点
66 ¥
发表于 2012-2-5 22:03 | 显示全部楼层
楼主这智跑CD机功放用的TDA7388,把功放换成TDA7850需要改线吗?
1833 点
1831 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-5 23:21 | 显示全部楼层
回复 33# haigew
    在http://www.my7475.com/gouwu/product.php/420403971.html这里看到TDA7850可以直接代换TDA7388。直接代换就是无需改线。不过好像价格50元,有点贵。
122 点
120 ¥
发表于 2012-2-8 13:09 | 显示全部楼层
搞个外壳就完美了。
91 点
87 ¥
发表于 2012-2-9 14:47 | 显示全部楼层
理想的改装.楼主什么时候出通知一下..或者做个傻瓜教程大家分响一下.....
1833 点
1831 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-10 09:30 | 显示全部楼层
回复 36# aohno
    谈不上理想的改装,任何制作都会有遗憾,不可能完美。我的改装工作主要就是制作了一个电源座子,尽量使其显得整洁一些,规则一些。其电路就是很普通的入门级电路,只不过将其组合在一起了。并没有做教程的价值。如有不解之处,则有问必答。
332 点
312 ¥
发表于 2012-2-10 16:30 | 显示全部楼层
其实车机做成床头音响最理想
定做一个床头柜,开出相应的槽,将车机嵌入,电源线路什么的都隐藏在里面,我以前是做一个小外壳钉在床头边的墙上,音箱放在床下
1833 点
1831 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-13 10:09 | 显示全部楼层
回复 38# 黑金
    将车机崁入床头柜--真正的床头音响。又学到一种玩法。
91 点
87 ¥
发表于 2012-2-13 11:12 | 显示全部楼层
如何该车机的收音有改装后的道奇好或者新世纪就完美了.
看着有USB功能,真有点冲动购入一台,但无奈车机已经够多了.昨天听了标致308的USB效果,感觉很一般. 估计车机的USB效果应该比不上AUX接入.高档的车机就没听过了.自己亲听就是这样,我是用索爱手机接入AUX的.效果比CD差一点点..但对不是发烧友来说还可以接受.
GMT+8, 2026-5-19 18:02 , Processed in 0.183070 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
