681 点
634 ¥
发表于 2012-1-14 20:28 | 显示全部楼层
第一级用串接,我觉得也不见得要拘泥在6N8P。
ECC84这样的管子应该更好些,可以获得更高些的增益,并且灯丝也更好处理点。
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-1-14 20:56 | 显示全部楼层
回复 78# 清茶若水
   是啊807的时候也考虑了很久,最后定下并3级。
1052 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-14 21:05 | 显示全部楼层
回复 81# FD422
这个6n8串叠的开环增益按理应当是够了,由于它的上管偏置是从屏极接入的带有点超线性色彩,对增益的估算有不确切性。如果增益不够,完全可以从屏极断开,直接从b+分压获取偏置。甚至取消p-p的2m反馈电阻。不过从超线性角度讲,那个330k分压电阻和旁路电容的冷端应当接在下管阴极。从改善失真上讲,超线性有它的好处。
1052 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-14 21:09 | 显示全部楼层
回复 82# BossXPOX
老兄可否贴图让我学习参考一下
681 点
634 ¥
发表于 2012-1-14 21:16 | 显示全部楼层
上管虽然从屏极得电源,但是因为有大电阻和电解电容到地,所以依然是交流地电位,信号上没有反馈。核算放大倍数是准确的。
2M电阻是FU15本级的反馈,如果不用大环路上增加点效果也一样。如果怕相移补偿不好控制,大环要用很浅的话,还是得保留。
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-1-14 21:30 | 显示全部楼层
回复 84# 清茶若水
    好的
这个可以吧
这个可以吧
651 点
659 ¥
发表于 2012-1-14 21:33 | 显示全部楼层
回复 60# 200B
   电压放大级假如是6SN7共阴共基呢?
1052 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-15 16:44 | 显示全部楼层
发一张改造中的底盘。床很大,845待着舒服。工程还很艰巨,尚待时日。[ 845-4.JPG attachimg]2387336[/attachimg]
1538 点
1637 ¥
发表于 2019-3-2 13:58 | 显示全部楼层
想知道楼主后续如何了,845应该用得很有心得了吧
583 点
545 ¥
发表于 2021-1-23 05:28 | 显示全部楼层
这个电路不错,负反馈的电阻、电容数值?
GMT+8, 2025-12-3 20:49 , Processed in 0.715251 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
