1052 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-30 23:13 | 显示全部楼层
回复 20# 穆弓
国产845屏耗大多是75瓦的。看到不少用国产管的都喜把屏阴电压运用到1000v,屏流80-90ma,不知要榨干845多少油水和大限。
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2011-12-31 08:28 | 显示全部楼层
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2011-12-31 08:29 | 显示全部楼层
681 点
634 ¥
发表于 2011-12-31 09:13 | 显示全部楼层
如果用变压器推动,大环负反馈就有些麻烦了,得好好修正。早期的845机器,都是变压器推,当初对频响要求不高,当今再搞变压器推动实在比较难。使用电感耦合,虽然比变压器好点,总还是产生的不太好预测的相移,还有额外的频率不平衡。阻容耦合总还是要更好些,加上负反馈计算起来也有准。
招来找去推动管,这个12B4,这个小管子还可以,好找便宜。
另外,好像45、2A3也是可以考虑的。
1052 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-31 09:23 | 显示全部楼层
谢谢火星朋友。呵呵,图很多。我还是比较看好最后的el34一张。前面几张多用阴出加电容推动845,觉得意义不大,一面第一级五极管能否输出150v振幅还难说,再弄一个阴出,更得减少振幅,如300b阴出,得减去45-70v的振幅,很难推足845的280pvv。再次感谢您。
1052 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-31 09:43 | 显示全部楼层
回复 24# FD422
用Lc推要好过牛推。但正如你说的问题也很烦。12b4这只管我还是首次见到,看这个曲线有利用的价值,虽然它的族线不是很均匀。但它的管压降很小,意味着效率高。顺便问下,这管灯丝是12v的吗?哪有卖?  刚好我的变压器上有两组12.6v3a的绕组。
681 点
634 ¥
发表于 2011-12-31 13:00 | 显示全部楼层
回复  FD422
用Lc推要好过牛推。但正如你说的问题也很烦。12b4这只管我还是首次见到,看这个曲线有利用 ...
清茶若水 发表于 2011-12-31 09:43
12B4灯丝6.3/12.6都可以,有抽头的。
收短讯。
脑子里在想有哪些推动管子推比较好,10、801 应该也是个选择,不过价格是在高,也不容易找。6G6也不是很容易找到,并且6G6的效率也不高。12B4价格比较便宜,也容易找到,不过小9脚和845大管子外形不是很配合。其它用45、2A3、AD1之类推动也都应该可以,不过价格也不低。其它的6F6 6K6 6V6 6L6 6Y6等当三极管连接,都不合适。至于EL34 或者更大的管子,就更不必考虑了。
1052 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-31 17:00 | 显示全部楼层
回复 27# FD422
短讯收到。看了12b4参数,屏压极限运用可达550v,很好的一只管子。按照这个曲线,作了一条负载线,可以很好地推845。工作点如下:屏阴电压265v,ug-40v[固偏],静态屏流=15ma,ra=20k,b+=565v。理论屏极输出电压振幅为460v-20v/2=220v,屏流振幅25ma-5ma。在这个工况下,失真还可以接受。
681 点
634 ¥
发表于 2011-12-31 18:12 | 显示全部楼层
回复  穆弓
买的是曙光845b,屏耗只能使用在65瓦左右。高压1000v的,输出变只有6.5k\8的。实在不行高压 ...
清茶若水 发表于 2011-12-30 22:55
1052 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-31 23:03 | 显示全部楼层
我的高压绕组是820-790v0.4a的。桥式整流或半波整流未定。滤波双lc,电容输入,用866再过渡一下。845的工作点还是需要从整流后电压输出情况来定。845屏耗控制在百分之八十五左右。
681 点
634 ¥
发表于 2012-1-1 07:52 | 显示全部楼层
我的高压绕组是820-790v0.4a的。桥式整流或半波整流未定。滤波双lc,电容输入,用866再过渡一下。845的工作 ...
清茶若水 发表于 2011-12-31 23:03
干脆直接用4个5AR4直接桥式得了,用866徒增水银管放电噪音,半波更是不靠谱。
1052 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-1 10:51 | 显示全部楼层
1394 点
1212 ¥
发表于 2012-1-1 11:00 | 显示全部楼层
845没有必要用阴极推动!而805就除牛推外只能是阴极推动!阴极推动的所有信号电压都由前一级提供,失真不可能会小。
1052 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-1 11:32 | 显示全部楼层
746 点
401 ¥
用牛推失真会小过阴极推动???
愿闻其详.
681 点
634 ¥
发表于 2012-1-1 11:44 | 显示全部楼层
发一张草图,请422指正。
清茶若水 发表于 2012-1-1 10:51
指正不敢当,大家一起来看看。
您的设计我个人挑不出毛病,尤其是6J8P的阴极对帘栅的电容用的甚好。
您的环路反馈环内包含三级,最大移相有270度。具体变压器指标不了解了。加上环路负反馈以后,万一出现超低频的自激,把6J8P到FU15之间的耦合电容减小到让耦合电容和FU15栅漏电阻RC的最大相移频率比自激振荡频率高1.5-2倍频程的样子,可以保证机器的稳定运行。
你可以注意下老WE91的电路,也是三级放大,负反馈也是跨了三级,因为原厂的输出变压器并不是HIFI设计,仿制的时候仅仅换了更宽频带的输出变压器,三级放大都是比较宽的,反馈量达不到原设计,就低频振荡。在处理好电源的基础上,最简单的处理办法就是减小某级的耦合电容,事实上也就是改变了整个电路的频率-相移特性了。推动功率管的耦合电容显然不能减小,只好从推动管到前级管之间来下手了。
希望早日看到实验成绩。
1052 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-1 11:56 | 显示全部楼层
回复 36# FD422
呵呵,422兄客气了。6j8-15藕合电容取值0.022或0.22之间可能会好一些。根据实作情况再定。电源部分您看一下。用866是留恋它的蓝光及声音。过去装805用过827和866。关于放电噪声也还好,实在不行就在屏极串一个小电感吧。
681 点
634 ¥
发表于 2012-1-1 12:12 | 显示全部楼层
电源部分,450V稳压管漏画负载电阻。
845的直流灯丝部分电阻和电容根据具体调整定吧,变压器的降压特性不知道,接线电阻、整流桥正向压降、电解电容的ERS也都未知,管子本身也有误差。FU15灯丝也是具体调整。
固定偏压部分,重新改下分压部分。负压不要从电阻滑臂获得,虽然你都有保险的电阻,不过1M实在太大了。简单地,两个电阻分压搞定,上分压电阻直接用2个绕线电阻并联搞定,并联、绕线都是提高可靠性,电位器接成2端可变电阻作下分压电阻。同时一定要增设个表头指示偏压,按照专业机器用波段开关,可以选择指示功率级、推动级的偏压和电流,你可以参考WE91电路里面那个表头的用法,增加点功能。
866部分我就不评价了,呵呵。
681 点
634 ¥
发表于 2012-1-1 12:27 | 显示全部楼层
偏压您看这样搞可以么?
1052 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-1 12:31 | 显示全部楼层
回复 38# FD422
好的。安全和稳定牢固为上,实作中照此扏行。呵呵这个866,实在是个负担。但是底板上原来就有它的孔位,很难用其他物件替代啦。因这底板是原805用的,原机拆了旧物稍加改造利用了。改造还在进行,太烦太累了。过段时间会发照片上来。
GMT+8, 2025-12-3 20:49 , Processed in 0.129451 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
