73 点
66 ¥
发表于 2014-3-27 11:17 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-11-6 16:25
用电脑开关电源上次级部分匝数比较多的电感就可以。尽量不要用初级的,特别是220V交流输入部分的,通常 ...
路遥老师好!看了你前面制作的电源图片,滤波电感有小磁环,有大磁环,有变压器,我该用啥样的呢?用多大的线绕呢?
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2014-3-28 15:26 | 显示全部楼层
借来的胆 发表于 2014-3-27 11:17
路遥老师好!看了你前面制作的电源图片,滤波电感有小磁环,有大磁环,有变压器,我该用啥样的呢?用多大 ...
在我改制的过程中,有路版的指导,仔细看一下帖子。
58 点
56 ¥
发表于 2014-3-30 10:52 | 显示全部楼层
发现这张帖太迟了,扔掉了很多电脑电源了,可惜。
71 点
79 ¥
发表于 2014-3-30 12:47 | 显示全部楼层
参与人数 1经验 -2 收起 理由
天马飞云 -2 灌水
73 点
66 ¥
发表于 2014-3-31 18:44 | 显示全部楼层
我的电源改造初步成功了,现在在试机。刚开始用的游戏机电源改不太好搞改了PC电源,有路遥老师一步步指导确实很顺利由于手头没有适合的场管就保留了原来的推动管和开关管,次级高压部分也就用了一直G16暂时用着,等以后不忙了在进行2次手术,再次谢谢路遥老师,123ZXC老师感谢CCTV感谢MTV...........
74 点
70 ¥
发表于 2014-6-17 16:57 | 显示全部楼层
123ZXC 发表于 2012-10-29 15:57
路遥老师:
       是带负载后亮的,而且负载越重灯泡越亮,是正常吗
494自激了
74 点
70 ¥
发表于 2014-6-22 12:39 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-1-4 16:10
。。。续121楼:
查了些资料,变压器上的初级圈数和工作频率成反比,按LZ的改制,是否可以这样推算,初级圈数只要达到,原来的1/2到2/5就可以满足工作需要,次级随之,这样可以加粗线径,减少线损。
wwwXXXFFFZZZ
谢谢LZ指教
74 点
104 ¥
发表于 2014-6-23 00:17 来自手机端 | 显示全部楼层
都是高手…在你们手中真是无所不能啊…
73 点
66 ¥
发表于 2014-6-28 15:07 | 显示全部楼层
herewilliam 发表于 2014-6-22 12:39
查了些资料,变压器上的初级圈数和工作频率成反比,按LZ的改制,是否可以这样推算,初级圈数只要达到, ...
初级原来几匝还绕几匝,改动的是次级,可以按照每匝3.76V计算。针对ATX电源的。
74 点
70 ¥
发表于 2014-6-30 10:21 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2011-12-23 07:02
四,半桥推挽功率输出部分改造:
请教LZ,我查了下2sk2749的datasheet,其反向恢复时间高达1400ns,选用反向恢复时间短一些的管子,高频性能是否会好点,发热小点,谢谢
2SK2749已经可以满足要求。如果你能使用更短恢复时间的场管那是更好。  发表于 2014-6-30 10:46
74 点
72 ¥
发表于 2014-6-30 10:31 | 显示全部楼层
好啊,期待。。。。。
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2014-8-20 10:52 | 显示全部楼层
路版主:
   你好,我在废品收购站购得一块电路板,经过整理是块开关电源板,不知是什么上的,想改造一下给胆机供电,经过检测将损坏的元件对号换上。桥堆坏了,UC3843坏了,功率管K2611坏了。修完后经过检查自己认为可以了,在输入端串接了一60W/220V灯泡,接上电源,此时,灯泡以每秒3次的速度哒、哒、哒的闪烁,闪过10秒左右不闪了。灯泡的亮度为正常60W/220V一半的亮度一直亮着。输出变压器我已改绕了,计划一组300V供屏极,一组6.3V供灯丝,高压绕组空载时为270V。将一60W/220V灯泡当假负载接入输出端,接上电源灯泡以每秒3次的速度哒、哒、哒的闪烁,闪过10秒左右不闪了。串入的灯泡一直亮着。300V输出端的电压降到70V左右,由于空载时串入输入端的灯泡一直亮着,所以,没敢拆掉串入的灯泡。
   我按原线路板绘制了一电路图,还有两个磁芯的外形尺寸传给你。请问路版:此线路改胆机供电可行吗?望路版在百忙中给点可行性指导性的意见。谢谢了。
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2014-8-20 14:13 | 显示全部楼层
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2014-8-20 14:16 | 显示全部楼层
路版主:
    下面这个磁芯的芯柱没有间隙能用吗?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-21 04:13 | 显示全部楼层
123ZXC 发表于 2014-8-20 14:16
路版主:
    下面这个磁芯的芯柱没有间隙能用吗?
磁芯是否需要 留间隙要看电路。初级没有直流磁通抵消的就必须要间隙。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-21 04:18 | 显示全部楼层
123ZXC 发表于 2014-8-20 10:52
路版主:
   你好,我在废品收购站购得一块电路板,经过整理是块开关电源板,不知是什么上的,想改造一下 ...
次级没有负载的情况下,除了启动瞬间串接的保护灯泡会一下,不应该常亮,否则电路就是存在问题:检查开关频率和变压器参数是否合适。
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2014-8-21 08:22 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-8-21 04:18
次级没有负载的情况下,除了启动瞬间串接的保护灯泡会一下,不应该常亮,否则电路就是存在问题:检查开 ...
谢谢路版主
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2014-9-7 16:46 | 显示全部楼层
路版主:
   你好,我正在改制一开关电源用于胆机,由于对开关电源的基础知识太浅。想请教你一个问题,现改制的电源的功率管是MOSFET管,如输出变压器的初级圈数在其原基础上在增加1倍、2倍、5倍等,对其占空比有什么影响、多大。谢谢。
占空比是由控制芯片依据输出不同而调整,不是主要由输出变压器决定。况且变压器的初级圈数应由工作频率下匹配的电感量决定,怎么可以随意增加1、2、5倍?电感量不匹配会导致效率大降而发热严重甚至炸管!  发表于 2014-9-8 08:04
720 点
719 ¥
发表于 2014-9-8 10:51 | 显示全部楼层
      用了近一上午看下来,赞佩路版主的品格和知识、技术!不厌其烦的指导贴尤其感人。
    对于绝大多数DIY爱好者而言,真正从原理上去理解并动手改制一台开关电源很难,估计按照路版的方法实践者,多是在照搬的意识下尝试动手,遇到问题只能提出请求指导解决,令不少欲试者生畏。在这个主贴中,123ZXC按改制方法实践初步成功,并积累了一定的经验,能否把最后的电路整理一下发上来让大家一目了然,如哪位朋友能设计出电路板更好。改制虽然是废物利用,但很多人不乐意应用看上去杂乱的布局,宁可多花精力和时间,也想把整体做得漂亮一些,这并不影响废物利用的原则。
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2014-9-8 11:29 | 显示全部楼层
    对于绝大多数 ...
苗丹达人:
      我在路版主不厌其烦的指导下,在开关电源用于胆机方面摸索出了一点点经验。其中一台胆机用的是路版主(ATX)改制的电源,在贴子里就已很详细了。还有一台用的是单管MOSFET用于6P6P单端功率有点小。现在正在改制的是474楼的电路,这块板子是我在废品站买的,不只是什么上的,根据实物我把它绘制成电路图,经过一番收拾使该电源能正常工作后。开始琢磨改制,输出变压器用的是彩电的电源变压器磁芯,我用它给FU7单端供电,现在正在磨合期间。我想把电路精简到不能精简为止。等到运转正常了我再把过程发给你。因现在搞网络施工太忙了,不好意思了。
GMT+8, 2025-9-10 13:15 , Processed in 0.105102 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
