菜鸟
823 点
871 ¥
发表于 2012-12-1 00:04 | 显示全部楼层
开关电源的最大的难点不在是否能输出恒定的电压/电流,因为要做到这一点轻而易举,这是开关电源相比于工 ...
路遥plus 发表于 2012-11-30 09:56
    呵呵,原来是这样子啊,小弟不懂事,在这里学习了哈
718 点
658 ¥
发表于 2012-12-1 23:39 | 显示全部楼层
支持
718 点
658 ¥
发表于 2012-12-1 23:41 | 显示全部楼层
为了我们以后的胆机都用上开关电源,支持楼主!!
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2012-12-6 19:05 | 显示全部楼层
路遥老师:
       ATX电源改的胆机电源的高压部分接入电路后是320V,但只唱了30多秒钟后,整流管FR307便烧掉了一个。喇叭里发出哒哒的叫声,每秒二十几次以上,
       又将电压降为280V,这次放完了一首曲子有烧掉了其中的一只FR307。用工频变压器供电时电压是300V,放唱一天也没有这病,只是变压器热。有点措手无策了。
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2012-12-6 19:13 | 显示全部楼层
路遥老师:
       我想将两只FR307串联用代替一只FR307需要并联电阻吗?如需要的话,是每只FR307并一个电阻还是两个FR307并一个电阻 ,有必要这么做吗。
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2012-12-6 19:15 | 显示全部楼层
路遥老师:
       我想将两只FR307串联用代替一只FR307需要并联电阻吗?如需要的话,是每只FR307并一个电阻还是两个FR307并一个电阻 ,并1K的电阻可以吗?有必要这么做吗。
718 点
658 ¥
发表于 2012-12-6 20:31 | 显示全部楼层
回复 345# 123ZXC
    呵呵,你用的整流管不行,耐压不够,反向击穿反压也不够,还有就是此管子频率也不行,我喜欢用G16,可加散热片,耐压高,功率大
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-7 02:57 | 显示全部楼层
路遥老师:
       ATX电源改的胆机电源的高压部分接入电路后是320V,但只唱了30多秒钟后,整流管FR307便烧 ...
123ZXC 发表于 2012-12-6 19:05
我原来选用的FR307的开关时间太大,损耗太高,是因为发热损坏的。
换用50ns左右的高速二极管就可以。具体型号自己上网去找吧。
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2012-12-9 14:24 | 显示全部楼层
路遥老师:
       有个最头痛的问题,扩流管A1302太热了,我是给两个FU-7,两个6N8P灯丝供电的。做实验的时候是单独给一个FU-7供电6.3V。一接通电源几秒钟内A1302热的用手不能摸。散热片面积 20*10专用散热片,用了一个电脑风扇散热,十来秒钟用手还是不能摸。如何是好?
         以前我用过硅管3DD15C五个并联,供电6.3V,最后还是不欢而散。
忠实阅读者
72 点
64 ¥
发表于 2012-12-10 21:52 | 显示全部楼层
版主雪中送碳。手中有多个电源,早就想改,无从下手。这次可好了。
感谢!感谢!
109 点
103 ¥
发表于 2012-12-10 23:54 | 显示全部楼层
我这样去改制,其实得到可用的样品并非主要目的,更多是一种尝试和废物利用的玩儿吧路遥plus 发表于 2011-12-21 09:23
严重同意这种想法,自己也努力的去做,叫做自得其乐,呵呵。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-11 03:25 | 显示全部楼层
路遥老师:
       有个最头痛的问题,扩流管A1302太热了,我是给两个FU-7,两个6N8P灯丝供电的。做实验的 ...
123ZXC 发表于 2012-12-9 14:24
你现在的灯丝绕组整流后的电压是多少V?  20*10专用散热片(20mm x 10mm? 按惯例,不标量词的尺寸是mm,散热片这么小?)
2只FU-7 + 2只6N8P灯丝总电流已经是3.1A,如果A1302两端的压差在3V或以上,那么在A1302上的功耗就接近10W~!发热严重是肯定的,唯一的办法就是加强散热和稍降低一点输入电压。
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2012-12-11 08:43 | 显示全部楼层
路遥老师:
      灯丝绕组整流后的电压是14V,散热片的面积是20CM*10CM,带散热翼的那种。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-11 08:52 | 显示全部楼层
路遥老师:
123ZXC 发表于 2012-12-11 08:43
14V太高了!
(14-6.3)x3.1A=7.7Vx3.1A=24W ~!能不滚烫吗?灯丝绕组拆掉1到2圈吧,灯丝绕组整流滤波后的电压9~10V就够了。
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2012-12-13 19:28 | 显示全部楼层
路遥老师:
       请教一个弱智的问题,彩电行输出变压器的磁芯能做开关电源的变压器吗?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 07:55 | 显示全部楼层
路遥老师:
123ZXC 发表于 2012-12-13 19:28
彩电行输出变压器的磁芯一般是mxo-2000的铁氧体,最高工作频率在500k上下,因此用来做开关电源变压器的磁芯可以。
936 点
846 ¥
发表于 2012-12-17 16:29 | 显示全部楼层
路遥兄,我又一个天龙的1050w的开关电源,想改成805单端用电源,不知道您有何指教?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-17 16:33 | 显示全部楼层
binggg 发表于 2012-12-17 16:29
我不了解这个天龙电源。你有电路图的话最好贴上来看看,另外拍些内部清晰照片发上来,这样才可以比较容易做判断。
1079 点
1075 ¥
发表于 2012-12-17 16:57 | 显示全部楼层
感谢楼主
936 点
846 ¥
发表于 2012-12-19 08:52 | 显示全部楼层
我不了解这个天龙电源。你有电路图的话最好贴上来看看,另外拍些内部清晰照片发上来,这样才可以比较 ...
路遥plus 发表于 2012-12-17 16:33
我初步试验方法和结果如下:
1、因开关变压器较大,还有间隙,我就没有将原来的线包拆除,保留原开关电源的所有线路,只在变压器加绕0.33的线10圈,作试验。
   10圈,用与本开关电源一样的高频整流管(原机说可以12安)全波整流,滤波电容是电解150微法再并薄膜2微法,输出电压结果是:a、5K负载62V;b、250欧负载60V;c、150欧负载58V。
   由此得出每圈可以输出约6V电压。
   这样,我就以为,不会那么难吧,100圈,就有600V电压啦!
2、再往下试验,问题出来了:
   用1平方mm的线,绕2圈,用一样的整流滤波,输出电压结果是:a、5K负载11.5V;b、250欧负载10V;c、150欧负载8V;8欧负载4V;接805管灯丝3.3V;
    用1平方mm的线,绕5圈,用一样的整流滤波,输出电压结果是:a、5K负载31.5V;b、250欧负载25V;c、150欧负载22V;8欧负载9.5V;没接805管灯丝了;
    请问路遥师傅,怎么办?
GMT+8, 2025-12-3 20:49 , Processed in 0.127288 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
