52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2012-7-23 08:31 | 显示全部楼层
路遥老师:
用这个电路点12V45W汽车灯泡已近1小时,场管的散热片每个管是3CM*2.5CM,稍烫手,如正常使用加风扇冷却许多大散热片。
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2012-7-23 15:42 | 显示全部楼层
路遥老师:
是 推动变压器相位的问题,调换一下头就好了,但输出变压器发出一种叫声滋滋声,频率很高能辐射到15M左右,耳朵好使的才能听到。不知是什么原因,如何解决。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-23 15:49 | 显示全部楼层
路遥老师:
是 推动变压器相位的问题,调换一下头就好了,但输出变压器发出一种叫声滋滋声,频率很高能辐射 ...
123ZXC 发表于 2012-7-23 15:42
调一下振荡频率吧.
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2012-7-23 16:05 | 显示全部楼层
好的
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2012-7-23 20:39 | 显示全部楼层
路遥老师:
按照您的指示将Rt用一50K电位器串一20K的电阻代替接入电路,调整电位器在50K左右时无输出,调整在45K时有输出。43K以下时输出正常了但滋滋声非常大了,
看来开关电源是个非常扎手的活,但我决心在你的亲临指导下一定把它搞成功。
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2012-7-24 16:38 | 显示全部楼层
路遥老师
第一幅至第三幅为推动变压器的初级,也就是图腾柱e级输出,第四幅至第五幅推动变压器的次级输出。
156 点
154 ¥
发表于 2012-7-31 10:06 | 显示全部楼层
但这么便宜,就买几块回来当白老鼠玩玩也不错的。
路遥plus 发表于 2012-7-19 17:44
我买了几片回来,看了下MB3759的DATASHEET,除了频率有点差别其他的和TL494完全一样的,再测模块上的RT,CT,原频率是100K。本想复原模块的线路图,虽然是单面板,但比较难,线路看不清楚而且有不少是印刷电阻(光刻电阻?)要全部拆了才行,零件相当不好拆(散热太好了,陶瓷基板而且粘死散热片),我想把贴片的场管拆下都不好拆,最后只有剪掉它...
这个模块原来是降压型的,我按卖家提供的改法,稍微改变下参数,就可以调到200-300V(19V输入),我改绕了电感,原来是100UH的,我换粗线绕20T改成25UH的,场管用8N60的(顺手抓来的一个),试了下空载200-250V没啥问题,但300V以上有温升了,模块上的电感磁芯非常好,比电脑电源上的好的多。这模块很小,用法:除了升压,也可以降压用(灯丝啊,哈哈)2-3个这样的模块就可以做个很小很小的胆机了。
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2012-8-6 20:15 | 显示全部楼层
路遥老师:
由于工作的关系,忙里偷闲的绕制了几只推动变压器Vp-p值分别为10V,12V,15V,17V,我用了一只12V的,等输出变压器绕好了再向你汇报。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-7 11:33 | 显示全部楼层
回复 309# 123ZXC
   好的,祝你成功.!
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2012-8-10 08:02 | 显示全部楼层
路遥老师:
请你在百忙中帮助选择一个绕输出变压器的磁芯,把图贴给你。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-10 08:17 | 显示全部楼层
路遥老师:
123ZXC 发表于 2012-8-10 08:02
不仅仅是尺寸,  材料特性更重要。如果是同样的材料,尺寸越大可以承载的功率也越大。具体自己选择吧。
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2012-8-31 20:00 | 显示全部楼层
路遥老师:
《电脑ATX电源,改制胆机电源》一贴。开始计算各绕组的圈数那篇里这句话怎么理解“又假设原来12V绕组的圈数是N*2。取一侧数=N是什么意思。按你的计算方式,磁芯的体积增大了,改变初级的圈数可以吗?
553 点
536 ¥
发表于 2012-9-1 02:00 | 显示全部楼层
收藏,慢慢学习
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 06:01 | 显示全部楼层
路遥老师:
《电脑ATX电源,改制胆机电源》一贴。开始计算各绕组的圈数那篇里这句话怎么理解“又假设原来1 ...
123ZXC 发表于 2012-8-31 20:00
N=匝数,N*2就是2xN((因为是有中心抽头)
磁芯增大了,可以适当减少初级圈数,但也只宜减少2~4匝。半桥推挽式输出变压器的初级的圈数一般在38~44匝之间,均分为底/面两层绕制,即每层在19~22匝之间。
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2012-9-3 16:24 | 显示全部楼层
路遥老师;
               有一问题请教,我做了一个给TL494 供电的电源。一合上开关K60W灯泡就亮,不知什么原因。 2B`@9IWV}KDP)1`2C5I]VRQ.jpg 2B`@9IWV}KDP)1`2C5I]VRQ.jpg
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-3 16:36 | 显示全部楼层
回复 317# 123ZXC
要把全电路发上来才可以判断。
如果MOSFET是好的,那就是驱动电路不合理或者有其他问题,导致场管导通后无法关断 ,也就是说没有处在开关状态。
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2012-9-4 18:58 | 显示全部楼层
路遥老师:
          昨天请教的问题是光耦接反了。不好意思了。
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2012-9-5 19:26 | 显示全部楼层
路遥老师:
       这是我做的《用电脑ATX电源改制胆机电源》的电路板,已完成交流输入,半桥推挽(除输出变压器外),TL494的18V供电, 推动变压器。只等TL494了。 下一步开绕输出变压器了。将部分图贴给你看看。 %XZ_864R{4AHPZ{}I3Y1Q)A.jpg )K(2X`A~`C%K~4`YSKS0~TP.jpg [VVQIQLZY(6O7G[DAQ0XU53.jpg A1D_NOG9S[K_GFAE)NUDOM2.jpg O%JK3TT8]4Q3G%S0}2WV@P4.jpg RYE%5SMY9GDP~YGPK[)}{_7.jpg T`@PPC4KQ9NIR~)BL064.jpg
参与人数 1经验 +5 魅力 +5 收起 理由
路遥plus + 5 + 5 很好,支持多尝试,祝你成功!
新手
979 点
817 ¥
发表于 2012-10-29 12:53 | 显示全部楼层
路遥老师;
            前段时间由于搞工程,耽误了很长时间,现在工程暂告一段落,我还得继续(ATX电源改胆机电源)的制作。路遥老师:我将绕好的输出变压器接入电路,次级空载一组是
     290V直流,一组是16V直流,加载后290V一组降为200V,16V一组降为10V,290V的负载是两个FU-7,两个6N8P。16V的负载是一个12V190W的汽车灯泡,汽车灯泡两端的电压是10V,测得FU-7胆管电流仅为19MA,串入电源电路里的60W220V的保护灯泡始终是微亮,加大负载灯泡的亮度随之增加。场管用的是K2611。用工频变压器FU-7的电流是65MA。郁闷了。求解。我将图发给你。
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2012-10-29 13:00 | 显示全部楼层
~9@@9R7N`6R~XQ(BK6EFV94.jpg 1@1GXVBN3TAS9}_DEJ0K(9F.jpg 8KMJ43CE8S35O4OLQ5AK{EY.jpg B2[SH2F6{VYE21RQH(4%C~0.jpg V3)AFINEURUA2%)6%KM[JKQ.jpg 路遥老师;
这是次级一组负载是12V190W时的现象,测得灯泡两端电压为10V。
GMT+8, 2025-9-10 16:13 , Processed in 0.120487 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
