180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-19 12:22 | 显示全部楼层
估计漏感太大以及不同的负载影响了电压取样电路之故。
如果是反激式电源,圈数与电压比也常常呈非线性比例,看样子你只能按实际带载测量来确定圈数了。如果可能的话,修改取样电路为多路取样(包含新增加的绕组),这样输出电压就稳定很多了。
932 点
842 ¥
发表于 2012-12-19 12:48 | 显示全部楼层
回复 362# 路遥plus
谢谢!我试试!
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2012-12-20 14:52 | 显示全部楼层
路遥老师:
        请教个问题,开关变压器的一灯丝绕组是三圈整,我想绕两圈半可以吗?例如五圈可不可以在两圈半的位置抽个头。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-20 15:02 | 显示全部楼层
路遥老师:
        请教个问题,开关变压器的一灯丝绕组是三圈整,我想绕两圈半可以吗?例如五圈可不可以 ...
123ZXC 发表于 2012-12-20 14:52
绕5圈中间抽头可以,但绕2.5圈就会导致泄漏辐射大增,同时会导致滤波电容严重发热。
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2012-12-23 12:15 | 显示全部楼层
路遥老师:
       请教一个问题,TL494可不可以这样供电,我给你发了图,如可以,开机的瞬间对TL494有没有冲击。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-23 12:32 | 显示全部楼层
路遥老师:
       请教一个问题,TL494可不可以这样供电,我给你发了图,如可以,开机的瞬间对TL494有没有 ...
123ZXC 发表于 2012-12-23 12:15
图在哪里?发在你的帖子就可以.
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2012-12-23 12:45 | 显示全部楼层
路遥老师:
       我用CAD画的,扩展名出现问题,上传不上去,正在着急。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-23 12:52 | 显示全部楼层
路遥老师:
123ZXC 发表于 2012-12-23 12:45
由抓屏的方法保存成JPEG图片文件再上传就可以.
WINDOWS本身就有抓屏功能,或者用QQ的也行。
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2012-12-23 13:19 | 显示全部楼层
回复 369# 路遥plus
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2012-12-23 13:20 | 显示全部楼层
路遥老师:
       图以传上去
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-23 13:26 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
123ZXC 发表于 2012-12-23 13:19
这样供电不可行。
因为TL494需要输出较大功率才可以推动半桥MOSFET功率管,你现在这样的供电方式一个是内阻大,另外一个就是会随便着TL494的调压动作大起伏,非常不稳定。
还是加一个辅助电源吧。或者用这个方式提供启动电压,然后在开关变压器加一个24V的辅助电压绕组,在电源启动后由这个绕组的电压整流滤波后向TL494供电。
1097 点
995 ¥
发表于 2012-12-23 16:22 | 显示全部楼层
好题目,很感兴趣
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2012-12-28 19:12 | 显示全部楼层
路遥老师:
      我的ATX电源的改制过程已基本结束,下一步进行缩小体积和随心所欲改造。该电源经过几天的试听有个不解的现象,灯丝绕组带两个FU-7,两个6N8P,实测为6.3V,高压320V,FU-7的电流是55MA,A1302的散热片是12CM*7.5CM,带散热翼的。经过4小时连续试听MOSFET管是凉的,A1302的散热片稍有温度,输出变压器有温度但不是很热。是不是各级的电流没达到要求啊。灯丝绕组是用直径1.02*4股绕的。因你改制的该电源有风扇散热的。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-29 10:10 | 显示全部楼层
路遥老师:
      我的ATX电源的改制过程已基本结束,下一步进行缩小体积和随心所欲改造。该电源经过几天的 ...
123ZXC 发表于 2012-12-28 19:12
这样就正常了,说明电源的效率足够高。
我加风扇,是因为我的开关电源是供6L6GC推挽机使用,总电流达360V/250mA,6.3V/5A,比你的功耗大很多。
但即便是这样,不加风扇,MOSFET也仅仅是微温。加风扇主要是为灯丝稳压器散热,当然也顺便帮场管散热。
208 点
107 ¥
发表于 2012-12-29 11:02 | 显示全部楼层
很好的改制,支持实验
2793 点
2162 ¥
发表于 2012-12-30 13:17 | 显示全部楼层
路版您好!苦于没有DIY开关电源的能力,找到一块DC-DC的模块,想请您鉴别一下它的性能是否能满足胆前级电源的要求,谢谢!
如果选的话,目前只能选输出200V的那款,然后再降压到180V给WCF前级用,电流只有40MA够不够用?波纹能否达到要求?用什么办法可以简便降至180V?谢谢!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-30 16:50 | 显示全部楼层
路版您好!苦于没有DIY开关电源的能力,找到一块DC-DC的模块,想请您鉴别一下它的性能是否能满足胆前级电源 ...
baluoya 发表于 2012-12-30 13:17
这是工业用的东东,虽然电压和电流可以满足前级要求,但最重要的指标,输出波纹和噪声就太差劲了(1000~2000mV!),这不是个合适的前级电源。
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2012-12-30 18:56 | 显示全部楼层
路遥老师:
       这几天我在猛劲的试听用开关电源供电的这台功放机,由于自己的耳朵木,想请教路遥老师给指教一下关于高频脉冲干扰方面的现象。我的这台机器背景很静,找了几个人帮忙听一下杂音,再不放音乐的情况下,音量从小开到大,这几个人的木耳朵也没听出来什么。请问路遥老师高频脉冲干扰在放音状态怎样能区别出来。对视频信号有没有干扰现象。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-30 19:21 | 显示全部楼层
路遥老师:
       这几天我在猛劲的试听用开关电源供电的这台功放机,由于自己的耳朵木,想请教路遥老师给 ...
123ZXC 发表于 2012-12-30 18:56
简单一点,拿一台AM/FM便携收音机(电池供电的),在你的开关电源开机的状态下,分别在AM和FM波段靠近你的开关电源,如果在10CM内都听不到任何附加干扰,说明你的电源很安静了,EMI/EMC都很棒。
但如果在50CM开外就已经听到电源的干扰,那这个电源就比较垃圾了。
2793 点
2162 ¥
发表于 2012-12-30 20:05 | 显示全部楼层
回复 378# 路遥plus
哦哦。。。我还以为它的噪声是很高频率的,干扰不到听音呢。。。
GMT+8, 2025-9-10 13:15 , Processed in 0.127237 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
