73 点
66 ¥
发表于 2014-3-25 12:59 | 显示全部楼层
不是的,我想有直流电灯。用1匝电压也小了点啊。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-25 13:03 | 显示全部楼层
用直流点灯,有稳压电路,输入电压可以容许有较大范围的变化。这个电压是直流滤波后电压还是高频电压?
73 点
66 ¥
发表于 2014-3-25 13:10 | 显示全部楼层
我也不知道对不对,是这样的,原来电路自带22V ka7500工作电压,改动后这个电压要在整个电路工作起来再供电,我就外加个16V的辅助电源,并接在22V的电容上,这个22V的绕组是在输出变压器上,输出变压器改动后可能是22v的电压有了变动,昨天下午我有重绕了变压器并且把22V绕组减小了几匝,之后就好了。
73 点
66 ¥
发表于 2014-3-25 13:12 | 显示全部楼层
上面的电压是直流滤波后的
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-25 13:20 | 显示全部楼层
借来的胆 发表于 2014-3-25 13:12
上面的电压是直流滤波后的
整流二极管是什么型号?是半波还是全波整流?滤波电容是什么牌子?容量多大?另外是灯丝绕组用多大漆包线?
73 点
66 ¥
发表于 2014-3-25 13:26 | 显示全部楼层
都是原来电路上的,半桥是youyi910X,电容是TEAPO16V2200UF的
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-25 13:28 | 显示全部楼层
灯丝绕组是怎么绕的?
73 点
66 ¥
发表于 2014-3-25 13:32 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-3-25 13:20
整流二极管是什么型号?是半波还是全波整流?滤波电容是什么牌子?容量多大?另外是灯丝绕组用多大漆包 ...
0.3几的线3丝并绕的给6p6p推挽用的(图腾柱用的是8550,8050,待的)
73 点
66 ¥
发表于 2014-3-25 13:37 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-3-25 13:28
灯丝绕组是怎么绕的?
是和初级绕组同一个方向就一层,另外22V绕组是一层正向一层方向,这个有点不懂,还有原来的5V也是一层正一层反
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-25 13:40 | 显示全部楼层
0.3几线x3?怪不得压降这么大!0.3几的线起码要5~6线并绕才行。
73 点
66 ¥
发表于 2014-3-25 13:46 | 显示全部楼层
我小白的能出手帮我算一算输出变压器的数据吗?
73 点
66 ¥
发表于 2014-3-25 13:52 | 显示全部楼层
我的输出变压器初级是14TX2,磁芯是42X42X2的可以套用你前面的数据吗?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-25 13:58 | 显示全部楼层
自己仔细看帖然后自行计算吧,里面有详细的方法。因为是测算式计算,你手上应都有测算数据。
73 点
66 ¥
发表于 2014-3-26 09:24 | 显示全部楼层
路遥老师好,高压整流2极管的型号推荐一个吧,圆柱形就可6p6推挽电流不大的,前面的123ZXC师兄用的FR307不管用。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-26 09:28 | 显示全部楼层
借来的胆 发表于 2014-3-26 09:24
路遥老师好,高压整流2极管的型号推荐一个吧,圆柱形就可6p6推挽电流不大的,前面的123ZXC师兄用的FR307不 ...
BYC8-600
73 点
66 ¥
发表于 2014-3-26 09:41 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-3-26 09:28
BYC8-600
提问:22V绕组是一层正向一层方向,这个有点不懂,还有原来的5V也是一层正一层反,可否将22V反向绕组取出作为负栅压用呢,这个电压正好。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-26 09:42 | 显示全部楼层
BA158/BA159
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2014-3-26 09:49 | 显示全部楼层
不要用FR307,它开关时间长,损耗大,必须用高速的,用路版主推荐的管子。
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2014-3-26 09:52 | 显示全部楼层
借来的胆 发表于 2014-3-26 09:41
提问:22V绕组是一层正向一层方向,这个有点不懂,还有原来的5V也是一层正一层反,可否将22V反向绕组取出 ...
我现在用的是HRH1230,
73 点
66 ¥
发表于 2014-3-26 09:54 | 显示全部楼层
123ZXC 发表于 2014-3-26 09:52
我现在用的是HRH1230,
谢谢大家的帮助。
GMT+8, 2025-12-3 20:49 , Processed in 0.133551 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
