[DIY制作] 2007书架箱--从乌鸦毒喇叭开始
[复制链接] 查看: 133572|回复: 475
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-3-28 18:34 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>hero89</i>在2007-3-28 17:50:00的发言:</b><br/><p>带网罩的</p><p>&nbsp;</p><p>不带带网罩的</p><p>&nbsp;</p><p>均为远场,MIC在高音轴上</p><br/><br/></div><p>这是什么的频响图? </p><p>校正曲线成那样了,还能测?不错[em03]</p>
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-3-28 18:51 | 显示全部楼层
<p>采样频率高了下限就不足了.正常20-20KHZ用的采样频率是44.1K</p>
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2007-3-28 19:35 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>okra</i>在2007-3-28 18:34:00的发言:</b><br/><p>这是什么的频响图? </p><p>校正曲线成那样了,还能测?不错[em03]</p></div><p>校正是用的48K的,非96K.</p><p>测的是我的H1215+H1189,中频有个谷.如果把距离加大到1米,曲线就要平坦一些.</p><p>看来还的加大高音的衰减电阻.</p>
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2007-3-28 19:37 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>维卡亚</i>在2007-3-28 18:51:00的发言:</b><br/><p>采样频率高了下限就不足了.正常20-20KHZ用的采样频率是44.1K</p></div><p>多谢维兄指教</p>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-3-28 20:11 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>hero89</i>在2007-3-28 19:35:00的发言:</b><br/><p>校正是用的48K的,非96K.</p><p>测的是我的H1215+H1189,中频有个谷.如果把距离加大到1米,曲线就要平坦一些.</p><p>看来还的加大高音的衰减电阻.</p></div><p>指的是4K附近的那个谷?分频点是多少?看这两个单元的频响曲线,这个位置都没有谷,相反,低音单元在这里还有个振铃峰。</p><p></p><p>可能是高低音的相位差引起的?因为你说距离大了,曲线就会平坦。</p><p>还有,高音只比低音两个分贝,怎么还会衰减不够?有点纳闷。</p><p></p><p></p><p>另外,我用44.1K,48K,96K以外的采样频率,声卡校正的图也是那样乱七八糟的。</p>
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2007-3-28 20:32 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>okra</i>在2007-3-28 20:11:00的发言:</b><br/><p>指的是4K附近的那个谷?分频点是多少?看这两个单元的频响曲线,这个位置都没有谷,相反,低音单元在这里还有个振铃峰。</p><p></p><p>可能是高低音的相位差引起的?因为你说距离大了,曲线就会平坦。</p><p>还有,高音只比低音两个分贝,怎么还会衰减不够?有点纳闷。</p><p></p><p></p><p>另外,我用44.1K,48K,96K以外的采样频率,声卡校正的图也是那样乱七八糟的。</p></div><p>关于谷的问题,距离大了,曲线就会平坦,我觉得是近一些,对于低音来说,偏角就要大些,在这个位置上低音衰减的厉害写,远点则相反.</p><p>衰减的问题由于障板效应,低音的电感为2.2mh,是敌音的中音和中低音效率下降,大约为85DB,它和高音就不只差2DB了.</p>
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2007-3-28 20:33 | 显示全部楼层
分频图,来至SEAS官方 kWvB3Krb.jpg <br/>
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2007-3-28 20:35 | 显示全部楼层
[em03] OuFcU7lk.jpg <br/> 651QzJmN.jpg <br/> AaktDex5.jpg <br/>
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2007-3-28 20:37 | 显示全部楼层
R2031现在我用的是3.3欧
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-3-28 20:49 | 显示全部楼层
<p>这个……</p><p>分频点在2K,还是二阶的,4K处居然会有坑?</p><p></p>[em06]
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2007-3-28 20:55 | 显示全部楼层
<p>频响图的第一张是带网罩的,坑比较明显,起伏也比较大一些,第二张才是不带网罩的,MIC在1米处我测过,不超过1DB.所以说还是不带网罩听比较好.</p><p>SEAS的测量条件就是1米.</p><br/>
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2007-3-28 21:00 | 显示全部楼层
也就是说它输入LSP的数据1米处的,MIC在高音轴上
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2007-3-28 21:06 | 显示全部楼层
[em03] vnN9YJu4.jpg <br/>声卡频响
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-3-28 21:06 | 显示全部楼层
<p>再仔细看你的分频电路,分频点象是在3000以上?</p>
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-3-28 21:07 | 显示全部楼层
<p>模拟和实测误差太大.知道原因吗?看看你的相位曲线吧.</p>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-3-28 21:07 | 显示全部楼层
<p>哦……,是这样,我忘了带罩这回事</p><p>&nbsp;</p>[em04]
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2007-3-28 21:08 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>okra</i>在2007-3-28 21:06:00的发言:</b><br/><p>再仔细看你的分频电路,分频点象是在3000以上?</p></div><p>怎讲?why?</p>
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2007-3-28 21:10 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>维卡亚</i>在2007-3-28 21:07:00的发言:</b><br/><p>模拟和实测误差太大.知道原因吗?看看你的相位曲线吧.</p></div><p>请维兄赐教</p>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-3-28 21:13 | 显示全部楼层
<p>我也怀疑与相位有关,但相位对分频点附近影响较大,所以刚看到你的分频点在2K时,我纳闷了。</p><p>再看你的分频电路,这个数值,象是分在3K以上,不知道实际情况怎样。如果的确在3K以上,那我就不纳闷了</p>
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2007-3-28 21:14 | 显示全部楼层
相位曲线我在某个距离测的也和模拟差不多,但如移动10CM,曲线有很大变化,不知何故?
GMT+8, 2026-4-8 16:43 , Processed in 0.129519 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
