[DIY制作] 2007书架箱--从乌鸦毒喇叭开始
[复制链接] 查看: 133684|回复: 475
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-3-24 17:33 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>q78889</i>在2007-3-24 12:58:00的发言:</b><br/><p>可以在LSPCAD测量,保存数据放到speakerworkshop里计算.</p></div><p>这是个好主意,谢谢指点。有空请再详细说说。</p><p>一定要摸索一下。</p>
308 点
99 ¥
发表于 2007-3-24 18:32 | 显示全部楼层
<p>保存的文件后缀名改为.ZMA,要不speakerworkshop认不出,新建一单元,导入两个文件,在单元属性数据阻抗里导入文件,然后计算就可以了.</p>
参与人数 1威望 +1 收起 理由
okra + 1 好主意
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-3-24 23:55 | 显示全部楼层
<p>摸索了一下,好象可以了。</p>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-3-25 00:12 | 显示全部楼层
本坛这个套件用LSPcad测阻抗曲线却是相当的好用。刚才用实测值为6,21,57,118ohm的四个电阻试了一下,误差仅为3%。搞不懂为什么在sw中就不灵了。<br/>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-3-25 01:05 | 显示全部楼层
<p>这几天把喇叭小煲一下,上这个比较可信的数据</p>[em03]
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-3-25 13:20 | 显示全部楼层
<p>用LSPCAD测量的数据导入到SW里计算的结果:</p><p>等效容积Vas: 6.8L</p><p>Fo(Fs):&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59Hz</p><p>Qes:     0.6</p><p>Qms:     2.7</p><p>Qts:     0.49</p><p>这次应该可以了。</p>[em03]
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2007-3-25 13:26 | 显示全部楼层
<p>再次感谢你的数据</p>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-3-25 13:28 | 显示全部楼层
2007书架箱--从乌鸦毒喇叭开始
2007书架箱--从乌鸦毒喇叭开始
<br/>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-3-25 13:30 | 显示全部楼层
<p>乌鸦不用谢啊</p><p>我只是在学习用好这个毒喇叭。</p>[em03]
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-3-25 13:36 | 显示全部楼层
<p>用SW测的阻抗曲线,超难看:</p><p>
2007书架箱--从乌鸦毒喇叭开始
2007书架箱--从乌鸦毒喇叭开始
<br/></p><p>&nbsp;</p><p>LSPCAD测的数据导入到SW后生成的曲线,这才象个样子嘛:</p>
2007书架箱--从乌鸦毒喇叭开始
2007书架箱--从乌鸦毒喇叭开始
<br/>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-3-26 12:20 | 显示全部楼层
补个数据,根据以上数据,计算得到理论灵敏度为88.5-89dB/2.83V/m,按以前的经验,这个结果可信。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-3-26 12:32 | 显示全部楼层
<p>用LSPCCAD模拟了一下,觉得可以有两种倒相箱方案:</p><p>1。做书架箱,体积7-10L,倒相导调谐频率为55Hz左右,-3dB可下潜到60Hz左右</p><p>2。做小落地相,体积约18L,倒相管调谐频率为50Hz左右,-3dB可下潜到50Hz左右</p>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-3-26 12:33 | 显示全部楼层
懂得太少,老手们请多多指教啊,谢谢了[em10]
其实我不烧
117 点
26 ¥
发表于 2007-3-26 12:34 | 显示全部楼层
希望抢到乌鸦毒喇叭的DX们,努力开发、最大程度地发挥好这个宝贝。
总版主
2599 点
836 ¥
发表于 2007-3-26 13:13 | 显示全部楼层
俺在本地家电城找到一对勉强能装乌鸦喇叭的小书架箱,连夜装好,打算煲它几天看看有无惊喜。俺对乌鸦毒喇叭情有独钟,自从俺发了那个PK西雅士H602的帖后,乌鸦毒喇叭销量似乎增加了些,不知道那个帖子有否“促销”的嫌疑?抑或喇叭本身不错,终于被烧友们接受。俺以后发帖要更加谨慎,因为俺喜欢不等于“好”,别人的口味不同,受俺误导,上当受骗,俺就变成罪人了,也希望用了毒喇叭后发现不好的如实发表观点,大家相互切磋、学习、提高,充分发挥毒喇叭的毒性。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-3-26 13:43 | 显示全部楼层
<p>我并非受楼上的影响,因为我觉得你的那个PK并不科学[em07]</p><p>我是看了乌鸦的频响曲线后才决定的</p>[em03]
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2007-3-26 14:04 | 显示全部楼层
曲线也是一个朋友帮测的,他测的曲线只到5K,你们说有十几K,我就觉得奇怪了,这么多拿到喇叭的人,都没有人重新测过吗?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-3-26 14:08 | 显示全部楼层
十几K?没人说啊,也没看到曲线啊。
总版主
2599 点
836 ¥
发表于 2007-3-26 15:36 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>okra</i>在2007-3-26 13:43:00的发言:</b><br/><p>我并非受楼上的影响,因为我觉得你的那个PK并不科学[em07]</p><p>我是看了乌鸦的频响曲线后才决定的</p>[em03]</div><p></p>不受影响最好。俺没条件测曲线,一切以耳朵收货。俺只是用试音碟专门录制的各种频率段来试听,看看低音从哪个频率开始可以听到,高音到哪个频率开始听不到,声音响度是否基本一致,耳朵虽然没有机器准,但也可知大概,乌鸦毒喇叭发出12.5KHZ的毫无困难,西雅士398高音也是到此为止,再高的品频率(16K),毒喇叭和398俺都听不到了,俺没有13K~15K的频率,所以只是凭经验估计高音能去到13K多些,当然2个极端频率声音响度比中间的小些。你们测出的低频截止60HZ什么的,俺也不相信呢,明明45~56HZ的都能清楚听到嘛,只不过声音小一点点。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-3-26 17:53 | 显示全部楼层
<p>13KHz以上没有?如果你愿意用电脑的话,去下个煲箱宝宝(axbaby),你要多少Hz都可以,别说什么13K,就是13.001K都没问题,还有正弦,方波,三角波随你挑。</p><p>不是60以下就截止了,是说-3dB的位置,这时就是只小了一点点</p>[em03]
GMT+8, 2026-4-9 05:49 , Processed in 0.170925 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
