[DIY制作] 2007书架箱--从乌鸦毒喇叭开始
[复制链接] 查看: 133570|回复: 475
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-3-27 17:03 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>x-jack</i>在2007-3-27 15:30:00的发言:</b><br/>我打算分在2500-3000,低通-6dB/otc高通-12dB/otc.两位DX有何看法?</div><p>我看行,高通三阶的话,2500应该是可以的。低通用2阶的也许更好。</p>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-3-27 17:07 | 显示全部楼层
<p>这个图的净容积就6升多一点,貌似小了一些。乌鸦说说,他已经做过,我还没做没有发言权。</p>
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2007-3-27 17:09 | 显示全部楼层
<p>这个低音的实际上限应该不止5K,分频点选3K个人认为是个不错的选择.这款喇叭多数是用来听人声和弦乐的,在3K左右的选分频点的话,很容易制造个"BBC凹陷"...</p>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-3-27 17:19 | 显示全部楼层
<p>这倒是。</p><p>所以,越来越觉得测量套件是个宝了</p>[em03]
199
3041 点
1098 ¥
发表于 2007-3-27 17:28 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>okra</i>在2007-3-19 17:52:00的发言:</b><br/><p>按以上参数,分别计算密闭箱与倒相箱净容积(Vb)</p><p>密闭箱,取箱Q=0.707(理论上最小低频截止的最大平坦振幅响应),Vb2升左右,Fc在120Hz左右,低频响应并不好。箱子做大点,下潜可以深一些,但也到不了哪儿去。</p><p></p><p>倒相箱, Vb为4升左右,调谐频率为66Hz左右,好,就做倒相箱吧。</p><br/></div><p>我按兄台提供的参数也手工计算了一下,倒相箱的容积为16L,晕</p>[em06]
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-3-27 17:40 | 显示全部楼层
<p>后面更准确的参数,需要的体积更大了[em03]</p><p>我预想了两个方案,一个是18L左右的小座地箱,一个是7-10升的书架,我准备做书架,潜得深不深并不是最关心的。</p>
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2007-3-27 21:09 | 显示全部楼层
我也做一款大的书架箱试试,密闭式扁箱
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2007-3-28 10:15 | 显示全部楼层
okra兄,你的声卡是独立的?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-3-28 11:11 | 显示全部楼层
<p>主板集成,华硕P5LD2板上的realtek HD。升级驱动后才能正常使用测量套件的。</p>
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2007-3-28 11:28 | 显示全部楼层
看你的曲线不错,我的集成身卡就不怎么样,低端波动太大
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2007-3-28 11:44 | 显示全部楼层
<p>找了张去年拍的图,我的声卡:</p><p></p>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-3-28 11:56 | 显示全部楼层
<p>乌鸦的声卡,看起很专业啊</p><p>我的就太……不入流了,还好,看看校正曲线,还算勉强可以用吧</p><p>
2007书架箱--从乌鸦毒喇叭开始
2007书架箱--从乌鸦毒喇叭开始
<br/></p>
1217 点
446 ¥
发表于 2007-3-28 12:49 | 显示全部楼层
采样频率能不能用高一点的,我的声卡44100就和你的差不多,但96000就好很多了,哪怕是48000都好不少。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-3-28 13:06 | 显示全部楼层
<p>哈哈,果然。A兄每次总能让我学到妙招,谢啦。</p><p>&nbsp;</p>
2007书架箱--从乌鸦毒喇叭开始
2007书架箱--从乌鸦毒喇叭开始
<br/>
2007书架箱--从乌鸦毒喇叭开始
2007书架箱--从乌鸦毒喇叭开始
<br/>
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2007-3-28 13:47 | 显示全部楼层
楼上的老大,准备要跟你学一下,这东西弄回来还不会玩呀
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2007-3-28 15:31 | 显示全部楼层
<p>看看我的垃圾集成声卡,校正图</p> fzleSqjc.jpg <br/> EMDPdpQ1.jpg <br/>
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2007-3-28 15:32 | 显示全部楼层
96K的
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2007-3-28 17:50 | 显示全部楼层
<p>带网罩的</p><p>&nbsp;</p><p>不带带网罩的</p><p>&nbsp;</p><p>均为远场,MIC在高音轴上</p> n0wjX0Eg.gif <br/> r7GzSarx.gif <br/>
90
2264 点
918 ¥
发表于 2007-3-28 17:52 | 显示全部楼层
<img src="http://xiaolin.net/d/file/gaoxiao/egao/2006-03-20/2e06bf810c555f07ca71f85afa80dd5a.jpg" border="0" alt=""/>
163
4073 点
3015 ¥
距70mm
GMT+8, 2026-4-8 16:41 , Processed in 0.132380 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
