[胆机制作] 做了J版的初学者6550推挽机,请教大家
[复制链接] 查看: 30851|回复: 135
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-16 22:59 | 显示全部楼层
回复 100# zswtc
    绕牛容易啊,有绕线机、漆包线、铁芯、骨架、绝缘纸、时间就OK了。
264 点
214 ¥
发表于 2011-12-16 23:12 | 显示全部楼层
能否指点一二,该机 V2' 的输入信号是怎样来的?谢谢!
toddlin 发表于 2011-12-16 20:30
我已经知道是由于30K电阻电位变化迫使下管电流变化进而引起屏极电位变化来达到与上管输出反相的目的~~  推挽电路存在太多拖泥带水的问题但无论如何发明者也算个天才
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2011-12-16 23:21 | 显示全部楼层
我第一个两臂都是95.1Ω,第二个还差初次各一组了,明天可绕完,就是绕了一半后原来的0.25线用完,换了另一困,也许现在的东西都缩水的,绕一层没有原来的那样刚好满的,有两mm的空白,不知线径小了还是漆皮薄了!不知道两臂是否也平衡!
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2011-12-17 12:44 | 显示全部楼层
也许卖线的把0.23的当0.25线给了我 ,现在心都凉了!
342 点
342 ¥
发表于 2011-12-17 16:54 | 显示全部楼层
新手学习了!
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 18:21 | 显示全部楼层
回复 104# lck88lck
    其实线径差点也无所谓的。
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2011-12-17 20:41 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
    其实线径差点也无所谓的。
十三公 发表于 2011-12-17 18:21
两个接好线了,测量一下电阻,第一个两臂94.1-94.2之间跳动,第二个一臂94.8-94.9之间跳动,另一臂95-95.1之间跳动,第一个相对好点.
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 22:10 | 显示全部楼层
两个接好线了,测量一下电阻,第一个两臂94.1-94.2之间跳动,第二个一臂94.8-94.9之间跳动,另一臂95-95.1之间 ...
lck88lck 发表于 2011-12-17 20:41
    你做的相差不大,可以用的。倒是我做的两臂相差10Ω,不知道能不能用,不行只有拆了再做了。
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2011-12-17 22:16 | 显示全部楼层
第二个在中心抽头开始线小了一点!不理想啊!两臂相差0.2Ω,两牛相差更大
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 22:19 | 显示全部楼层
内部走线比较乱,但是关最小音量听,离开喇叭10cm听不到噪声了,所以也就懒得再整理了。
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2011-12-17 22:20 | 显示全部楼层
有空还要做一对碟厚60mm的,初级用0.27线5k牛
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 22:26 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2011-12-17 22:20
你准备做前级吗?
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2011-12-17 22:30 | 显示全部楼层
暂时不做前级,有空做前级就是推石机用的,准备用6N6阴极输出
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 22:34 | 显示全部楼层
回复 113# lck88lck
    J版的初学者6550推挽加个前级确实更好听。
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2011-12-17 22:35 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=575363
我做17楼的图,两个都试一下
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2011-12-17 22:40 | 显示全部楼层
若不满意就做5k牛,改做第一版
1464 点
1441 ¥
发表于 2011-12-17 23:27 | 显示全部楼层
先把那个乐声0.1的电容给K掉, 换成CBB电容.
容量稍大点的再说,  加了前级才有低音, 一般不会出现.
除非是后级有问题.  你想想, 不失真输出功率也有30W了, 为何还无低音?
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 23:54 | 显示全部楼层
刀尖踢踏舞 发表于 2011-12-17 23:27
这个乐声电容不好?
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2011-12-18 00:20 | 显示全部楼层
换了电牛了,有多大功率啊?
哦输出牛不匹配!还是另做一对吧,还是把4Ω箱接到8Ω端试试看看怎么样
197 点
197 ¥
发表于 2011-12-18 06:42 | 显示全部楼层
楼主新手就自己做牛,佩服,羡慕。
GMT+8, 2026-4-6 14:09 , Processed in 0.147941 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
