[胆机制作] 做了J版的初学者6550推挽机,请教大家
[复制链接] 查看: 30848|回复: 135
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-8 22:51 | 显示全部楼层
回复 50# 吕春
    感谢吕大师指导!没有低音看来还是牛的问题,推挽比单端难搞多了,我们继续折腾。
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2011-12-8 22:55 | 显示全部楼层
6550(6550A)与KT88相似,可以互换使用。
热丝加热
UH 6.3 V
IH 1.6 A
极限额定值
  6550 6550A V
阳极电压 600 600 V
第二栅极电压 400 440 W
阳极耗散电压 35 42 W
第二栅极耗散功率 6 6 MA
阴极电流 175 190 V
第一栅极电压 -300 -300 V
热丝阴极间电压 +200 +200 V
  -300 -300
第一栅极电阻     V
自偏压时 0.25 0.25 kΩ
固定偏压时 0.05 0.05 kΩ
极间电容
输入电容 15 PF
输出电容 10 PF
跨路电容 0.85 PF
静态参数
Ug 250 V
Ug2 250 V
-Ug1 14 V
Ia 140 mA
Ig2 12 mA
Gm 11 mA/v
ri 12 kn
Ia(max.sig) 150 mA
Ig2(max.sig) 28 mA
RL 1.5 kn
Pout 12.5 W
Dtot 7 %
推荐工作状态(参考值)
单管A1类放大
Ua(b) 400 V
Ug2 225 V
-Ug1 16.5 V
Ia(0) 87 mA
Ia(max.sig) 105 mA
Ig2(0) 4 mA
Ig2(max.sig) 18 mA
Gm 9 mA/v
ri 27 kΩ
Pout 20 W
Dtot 13.5 %
推挽A1类放大
--------------固定偏压 ---自偏压
Ua(b)……………400---600  ----400V
Ug2………………275---300----300 V
-Ug1…………… 23-----31----Rk=140ΩV
RL……………… 3.5- ----5- ----4.5 KΩ
Ia(0)……………2×90-2×58---2×83mA
Ia(max.sig)… 2×135-2×136-2×95mA
Ig2(0)………… 2×4.5-2×2---2×3.6mA
Ig2(max.sig)… 2×22-2×20.5-2×19.5mA
Pout…………… 55-----100----41 W
Dtot…………… 3------2.5----4 %
推换AB1类放大,三极管连接
----------------自偏压 固定偏压
Ua.g2(b)…………… 400 400 V
-Ug1………………… 40 Rk=525Ω V
RL……………………-4--4 KΩ
ü(g1-g1.pk)…78 78 V
Ia+g2(0)……………2×76 2×76 mA
Ia+g2(max.sig) …2×80 2×80 mA
Pout…………………17 17 W
Dtot…………………1.5 1.5 %
推挽AB1类放大(自偏压)
Ua(b)……………… 400 V
Ug2………………… 310 V
Rk……………………140 Ω
RL……………………5 KΩ
ü(g1-g1.pk)……… 43 V
Ia(0)……………… 2ⅹ85mA
Ia(max.sig)……… 2ⅹ92.5 mA
Ig2(0)………………2ⅹ5 mA
Ig2(max.sig)………2ⅹ12.5mA
Pout…………………40 W
Dtot…………………0.7 %
推挽AB1类放大(固定偏压)
Ua(b)………………400 450 600V
Ug2…………………270 310 300V
-Ug1……………… 23 29.5 32.5 V
RL………………… 3.5 3.5 5 KΩ
ü(g1-g1.pk)……46 58 65 V
Ia(0)………………2×85 2×75 2×50mA
Ia(max.sig)………2×137.5 2×147 2×135mA
Ig2(0)………………2×4.5 2×4.5 2×2.5mA
Ig2(max.sig)…… 2×17.5 2×19 2×16.5mA
Pout…………………60 70 100 W
Dtot…………………0.6 1.5 3 %
推挽超线性连接
----------------A1类 AB1类
Ua(b)………………390 450 V
Ug2…………………395 450 V
-Ug1……………Rk=200Ω 48 V
RL……………………5.6 4 KΩ
ü(g1-g1.pk)………70 96 V
Ia(0)………………2×85 2×75 mA
Ia(max.sig)………2×87 2×132.5mA
Ig2(0)………………2×6.3 2×6 mA
Ig2(max.sig)………2×11.5 2×19mA
Pout…………………34 70 W
Dtot…………………1.5 2.4 %
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-8 22:58 | 显示全部楼层
这个电路是A1类还是AB1类啊?
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2011-12-8 23:01 | 显示全部楼层
我的电牛还可以上到450V供电,看看能否上到70W
推挽AB1类放大(固定偏压)
410 点
369 ¥
发表于 2011-12-8 23:02 | 显示全部楼层
回复 61# 十三公
    不客气!我有时候 也是喝醉酒 烦了 胡说八道 仅供参考。
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-8 23:07 | 显示全部楼层
回复 65# 吕春
    您是这方面的专家,方便的话干脆直接给我们个数据,免得我们瞎折腾。
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2011-12-8 23:14 | 显示全部楼层
其实我的电牛初级用了0.83的线,随便声称350VA的啦,最大400VA都可说
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-8 23:25 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2011-12-8 23:14
电牛我初级用0.8的线,次级310V、50V用0.47的线,6.3V用0.8的线(做了2组)。四个功率管共用一组6.3V的,四个6SN7共用一组6.3V,开机后功率管的灯丝电压只有5.76V了,6SN7灯丝还有6.3V。
410 点
369 ¥
回复 66# 十三公
    要真话还是假话?如果要真话 我在这里给参数给绕法 除了吹嘘广告自己 对于烧友毫无帮助!只会教人上吊,因为音频变压器没有钢片的确实详细的曲线数据 就凭牌号 只能是个大概的玩弄值,我不敢去给,对不起 十三公
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-8 23:31 | 显示全部楼层
回复 69# 吕春
感谢啊!我还是菜鸟,很多参数不知道需要用到,我买的Z11片是二手的,看来曲线数据要实际测量才会得出,也不会测,我们慢慢摸索吧。非常感谢您!
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2011-12-8 23:35 | 显示全部楼层
你的电牛可以说严重不足啊!6.3V用0.8的线,四个功率管共用一组6.3V的!初级用0.8的线问题不大,次级都小啦
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-8 23:54 | 显示全部楼层
昨晚看了乐潘电子的帖子和G版的回帖,看到说输出牛好不好要测试频响,我今天也去测了我做的机子。大家帮我分析分析,看我这样测对不。用信号发生器输出方波,从音源输入端输入功放,晶体管毫伏表接喇叭接线柱,调节音量电位器到一定位置后不动(不敢调太大,喇叭声音听了难受),调节信号发生器输出的频率,记录毫伏表的数值。我把数据做成一个表格,大家看看这样做对不对?这台机子是否还要调哪些参数?频率超过20KHZ,喇叭基本没声音出来了。
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2011-12-8 23:57 | 显示全部楼层
可一另做一个灯丝牛专为四个功率管灯丝供电,
我的FU19推挽也很失败,还得换牛,是高压线径太小,用0.41的
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-8 23:58 | 显示全部楼层
回复 73# lck88lck
    灯丝电压相差零点几伏影响大吗?
504 点
501 ¥
发表于 2011-12-9 00:05 | 显示全部楼层
在这个电源变压器方面 我也看七彩菲林版主 好多次说过 做电源等变压器 不是强求计算的心理满足值 不是追求功 ...
吕春 发表于 2011-12-8 18:59
这才是真正的技术流烧友的心态呀,学习中,而且会把这当作参考。
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2011-12-9 00:17 | 显示全部楼层
回复 74# 十三公
4只管6A多的电流,0.8的线电流,按4A载流量算的允许电流才2A,不热才怪,电流再大点可以当电炉丝了
772 点
433 ¥
发表于 2011-12-9 00:27 | 显示全部楼层
好帖,学到不少知识.
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-9 00:32 | 显示全部楼层
回复 76# lck88lck
    这个导线的安全载流量不能按电工的算法来算?电工算的话1平方毫米的铜线安全载流量是12A,Φ0.8的线界面积是0.5平方毫米,那么安全载流量应该有5A吧?
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2011-12-9 00:40 | 显示全部楼层
不能按电工的算法来算,电工的算法用线管的也得按4A载流量算,电牛大于300VA电牛按2.5A载流量算较好,小牛可按3A/4A的算
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2011-12-9 00:54 | 显示全部楼层
不能按电工的算法来算,主要是散热条件,还有铜阻影响效率,你的电牛6.3V空载更高,跌到5.76V了,你算一下效率
GMT+8, 2026-4-6 11:09 , Processed in 0.121436 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
