[胆机制作] 做了J版的初学者6550推挽机,请教大家
[复制链接] 查看: 30842|回复: 135
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-7 11:27 | 显示全部楼层
回复 38# zhanglyq
    谢谢,下载下来了。
输入参数,EI96片,叠厚55mm,我应该初级用0.25的线绕2023匝,次级绕105匝在74匝出抽头接4Ω喇叭。
195 点
195 ¥
发表于 2011-12-7 12:11 | 显示全部楼层
1这个电路我也做过基本不成功,2变压器绕法有问题,次级0.47四并联不行
195 点
195 ¥
发表于 2011-12-7 12:13 | 显示全部楼层
这个电路基本没有低音,中高音不错
6914 点
6590 ¥
发表于 2011-12-7 17:58 | 显示全部楼层
这个电路基本没有低音,中高音不错
qingdao-baisha 发表于 2011-12-7 12:13
是否是输出牛的问题呢?说下你的输出牛数据
195 点
195 ¥
发表于 2011-12-8 12:22 | 显示全部楼层
96.55,0.3进口片子,5层夹4层,初级3600,次级190 。0.6。4线并
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-8 13:34 | 显示全部楼层
回复 45# qingdao-baisha
    那你厉害了,那么多线都能绕下。
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-8 14:02 | 显示全部楼层
这个电路基本没有低音,中高音不错
    把0.1uF的耦合电容改成0.22uF会不会有所改善?
195 点
195 ¥
发表于 2011-12-8 15:51 | 显示全部楼层
换这个电容基本没有反应,本身电路机构有问题。96的片子绕3500圈没有问题,这个电路还不如6P3P单端的低音好
68
389 点
357 ¥
发表于 2011-12-8 18:01 | 显示全部楼层
现在制做的如何了。如果还不理想,那就请版主和天狼兄给指点一下。这个电路,天狼兄有制做成功的经验了。目前,我也是备料的,准备制做这个线路的。
410 点
369 ¥
发表于 2011-12-8 18:51 | 显示全部楼层
插嘴一句,这个电路不会没有低频的,这个电路最好是配合前级使用,开环增益不是很大,输入灵敏度大概是有效值0.6V,CD机直入 就算最大音量 在没有外加前级下是达不到满功率的,至于输出变压器设计 3.5K  针对96X50与96X55 初级圈数是绝对不能超过2500圈的,初级线径也不是越大越好,输出变压器的主要效率,是次级对初级反应占主要,初级的直流电阻是否最小这个不是课题, 准确的线径 与DIY这台机器的对声音调整意图要考虑在内 并非越粗越好,所谓变压器 绕线越满声音越好  挤不进靠压靠夹的朋友 在线包应力上 声音的变化上 多深思!当然不赞同的朋友 可以继续自己的意愿。
410 点
369 ¥
发表于 2011-12-8 18:59 | 显示全部楼层
在这个电源变压器方面 我也看七彩菲林版主 好多次说过 做电源等变压器 不是强求计算的心理满足值 不是追求功率最大化,但是 一直没有任何朋友留意与赞同 可能都觉得是开玩笑 大多数朋友理解都是越大功率越好 铜线绕越多越好。
999 点
897 ¥
发表于 2011-12-8 19:48 | 显示全部楼层
还有就是LZ的电源牛次级线径只有0.41,按2.5/MM算是325ma,
虽然功率管的静态电流只有41MA  X4=164ma  但是这个电路是接近乙类的甲乙类,功率管在工作时电流变化很大,0.41线的电流应该不够吧
我也在做这个电路,我的电源牛次级用到0.55的线径,刚做好电源牛,输出牛还在计算用线
999 点
897 ¥
发表于 2011-12-8 19:56 | 显示全部楼层
回复 51# 吕春
    这个我倒没有注意,因为估算铁芯的磁通量比较低,做出来的电源牛空载电流只有25MA,只是感觉太浪费了,还有什么负面效应?请指教
6914 点
6590 ¥
发表于 2011-12-8 20:11 | 显示全部楼层
qingdao-baisha 发表于 2011-12-8 12:22
没有初级线径,这3600T都能绕下,高手啊!
410 点
369 ¥
发表于 2011-12-8 20:23 | 显示全部楼层
回复 53# 毛毛
    空载电流不是越小越好的 有个设计值!根据不同的功率与片子的材质,电流故意太小 变压器内阻高 压降大 没有动态。
999 点
897 ¥
发表于 2011-12-8 21:47 | 显示全部楼层
回复 55# 吕春
    教科书上说小于总功率的5%,我也没有特意的减少空载电流,只是在估算铁芯的磁通量时偏少了,
对于晶体管来说应该是这样吧,但是对于内阻比较高的电子管来说应该,影响不大吧,只要有足够的电流就OK了
只是讨论一下,有不对的地方请指正,谢谢
6914 点
6590 ¥
发表于 2011-12-8 22:23 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
今天测试了一下,4Ω喇叭接到8Ω的输出端子,测量最大不失真的输出功率,用晶体管毫伏表 ...
十三公 发表于 2011-12-7 11:14
今天测试了一下,4Ω喇叭接到8Ω的输出端子,测量最大不失真的输出功率,用晶体管毫伏表测量,电压超过13V后即失真。根据功率等于电压的平方除以阻抗来算,那么,最大不失真功率约是42W。昨天接在4Ω的输出端测量,电压超过11V即出现失真,则最大不失真功率约是30W。
试听的结果是接在4Ω端子比接在8Ω端子效果好。
"最大不失真功率约是42W"这时估计电源电压下跌得很严重了,还是电牛不行啊!
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-8 22:40 | 显示全部楼层
今天测试了一下,4Ω喇叭接到8Ω的输出端子,测量最大不失真的输出功率,用晶体管毫伏表测量,电压超过13 ...
lck88lck 发表于 2011-12-8 22:23
当时没测电源电压,不知道是不是电源的问题。请了几个音乐爱好者来听,也说中音、高音都可以了,低音没有力度。
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-8 22:42 | 显示全部楼层
回复 52# 毛毛
0.41的线四段并联,是不是可以理解成线径扩大了4倍?
6914 点
6590 ¥
发表于 2011-12-8 22:49 | 显示全部楼层
J版的电路图标注着要0.6A电流,这是最低标配了,宁大不可小啊!我的高压绕组用了0.57的线,在那边你没注意看,按2.5A/每平方毫米计算的哦
GMT+8, 2026-4-6 07:00 , Processed in 0.117973 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
