91 点
89 ¥
发表于 2011-12-5 13:09 | 显示全部楼层
请在加大静态电流的时候提高偏置电压,否则很难有什么改善,呵呵..
424 点
453 ¥
发表于 2011-12-5 15:17 | 显示全部楼层
楼上的,你的数据咋算出的,和其他人的出入怎么那么大,给个你的计算公式啊,
115
2678 点
2056 ¥
发表于 2011-12-5 15:27 | 显示全部楼层
lovecc 发表于 2011-12-5 15:17
    这就是超甲类的真蒂!明白不?
115
2678 点
2056 ¥
发表于 2011-12-5 15:30 | 显示全部楼层
高偏甲当然不行,只要看过翻译的那本音频功率放大器设计手册,有一定经验的,都会弃之
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-12-5 16:14 | 显示全部楼层
139楼数据打错了,更正:
不对!+-50V供电,需要大于6A静态电流才能确保甲类状态。额定输出功率140W,电源功率需大于600W,散热功率需大于600W
柳暗花明 发表于 2011-12-4 19:16
      这不是正确的讨论态度。在你说别人“不对”之前,应该说出哪里错了,为什么是错的,或者对其观点进行质疑使其不能自圆。而像你这样没头没脑、没根没据地抛出一个自己的结论,是不能让人信服的。
    我在125楼的结论是根据我这帖子的思路推算出来的:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1,你有什么质疑尽管提出,并希望你遵守辩论规则,在把我驳倒之前请勿直接下“不对”或“错的”等否定性的结论。
    同样的,对于你这个“需要大于6A静态电流才能确保甲类状态”的观点,我不会直接说它“不对”,在此先问你一个:为什么“需要大于6A静态电流才能确保甲类状态”?希望你回答。
5051 点
4835 ¥
发表于 2011-12-5 17:41 | 显示全部楼层
回复 145# 屎坑石
我是这样计算的,如有错请指出:在+-50V条件下额定输出功率P=(V-Vces)平方/8R,式中V是电源绝对值相加,Vces是晶体管饱和压降,取2V,R是喇叭阻抗代入上式得P=(48X2)平方/64=145W,最大正弦功率=1.414P=205W。取甲类效率为0.3,则电源功率=205/0.3=683W。绝对值100V电压时的电流I=683/100=6.83A。
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-12-5 19:10 | 显示全部楼层
回复  屎坑石
我是这样计算的,如有错请指出:在+-50V条件下额定输出功率(这个“额定输出功率”是否意指最大输出功率?)P=(V-Vces)平方/8R,式中V是电源绝对值相加(“电源绝对值相加”也就是100V?为什么要“电源绝对值相加”?),Vces是晶体管饱和压降,取2V,R是喇叭阻抗代入上式得P=(48X2)平方/64=145W(这个算式中“64”是什么意思?),最大正弦功率=1.414P=205W(最大正弦功率=1.414P?再想想?)。取甲类效率为0.3,则电源功率=205/0.3=683W。绝对值100V电压时的电流I=683/100=6.83A。(为什么要用“绝对值100V电压”来算电流?这个100V电压能施加在负载上么?)
柳暗花明 发表于 2011-12-5 17:41
我是这样计算的:在+-50V、8欧纯阻负载情况下,最大输出功率P=(电源单边电压-电压损失)平方/8,式中“电压损失”包括饱和压降和其他电压损失的总和,为了与125楼一致我估计为6.8V,相应的最大输出电流就是5.4A,所以要让机器成为纯甲类,把静态电流调为最大输出电流的一半(即2.7A)以上即可,其依据请看145楼所说的那个帖子。
5051 点
4835 ¥
发表于 2011-12-5 20:59 | 显示全部楼层
回复 147# 屎坑石
工程设计上OTL和OCL的输出功率标准计算式是:OTL  P=(V-Vses)平方/8R,OCL是双电源供电,所以要绝对值相加。这个是最大不削波功率的有效值,对应的峰值是1.414P。64是公式中的8R并且R=8得来。OCL电路上下臂管是串联供电,所以要绝对值相加。忽略晶体管的饱和压降,100V电压肯定是加在负载上,但这是峰-峰值哟,不能按有效值看待。
5051 点
4835 ¥
发表于 2011-12-5 21:24 | 显示全部楼层
回复 147# 屎坑石
    你的计算方法不规范,工程上计算OTL、OCL的输出功率是P=(V-Vcrs)平方/8R,计算OTL时的V是直接代进公式,OCL是双电源要转换成绝对值。64是常数8乘与负载R且R取8欧得来。计算出来的P是最大不削波功率的有效值,对应的峰值是1.414P。忽略晶体管饱和压降,100V电压在满功率时肯定是加在负载上,但这是峰-峰值哟!不能当作有效值理解。
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-12-5 22:35 | 显示全部楼层
回复  屎坑石
工程设计上OTL和OCL的输出功率标准计算式是:OTL  P=(V-Vses)平方/8R(你这个所谓的“功率标准计算式”中,“V-Vses”是施加在负载上的么?“8R”又是什么意思?),OCL是双电源供电,所以要绝对值相加(这个双电源的绝对值相加之后能够施加在负载上么?)。这个是最大不削波功率的有效值,对应的峰值是1.414P(峰值功率等于平均功率的1.414倍?不是吧?。64是公式中的8R并且R=8得来(R是负载吧?为什么还要乘个8?)。OCL电路上下臂管是串联供电,所以要绝对值相加(但是施加在负载上的最大瞬时电压并不是这个绝对值相加之后的100V)。忽略晶体管的饱和压降,100V电压肯定是加在负载上(不好意思,即使忽略晶体管的饱和压降,这个100V电压也不可能加在负载上。你不妨说说你对推挽电路对地放大的工作过程?分析一下放大管什么时候导通放大,什么时候截止?再结合甲类的定义就可以判断什么时候工作于甲类状态),但这是峰-峰值哟,不能按有效值看待。(我在147说的“最大输出功率”,对于交变波形就是峰值功率哟,而不是“有效值”)
柳暗花明 发表于 2011-12-5 20:59
注:以上红字是我插入的话。
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-12-5 22:37 | 显示全部楼层
回复  屎坑石
注:以上红字是我插入的话。
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-12-5 22:38 | 显示全部楼层
回复  屎坑石
注:以上红字是我插入的话。
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-12-5 22:49 | 显示全部楼层
什么破网?!摁了“参与/回复主题”没反应,一出来就是几个。
102
2512 点
2169 ¥
5051 点
4835 ¥
发表于 2011-12-5 23:11 | 显示全部楼层
回复 152# 屎坑石
    请注意,平均值和有效值是不同的,我可没说峰值是平均值的1.414倍。我们是正弦交流信号分析,正弦交流信号的峰值是有效值的1.414倍。计算式是专家推论出来的,8是式中的常数。你说100V的电压不加在负载上,那负载上的功率从哪里来。
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-12-5 23:40 | 显示全部楼层
回复  屎坑石
    你的计算方法不规范(都说了“希望你遵守辩论规则,在把我驳倒之前请勿直接下否定性的结论”),工程上计算OTL、OCL的输出功率是P=(V-Vcrs)平方/8R,计算OTL时的V是直接代进公式,OCL是双电源要转换成绝对值(我说的“推挽电路对地放大”是OTL还是OCL呢?画个简图看看?)。64是常数8乘与负载R且R取8欧得来(负载R凭什么还要乘一个常数8?没根没据地抛出一个自己的算式和结论,是不能让人信服的)。计算出来的P是最大不削波功率的有效值,对应的峰值是1.414P(再问一次:峰值功率等于“最大不削波功率的有效值”的1.414倍?)。忽略晶体管饱和压降,100V电压在满功率时肯定是加在负载上(“忽略晶体管饱和压降,100V电压在满功率时肯定是加在负载上”?不知你是怎么理解推挽电路对地放大工作过程的,能说说么?),但这是峰-峰值哟(凭什么用峰-峰值来进行相关计算?这对于理解推挽对地放大有什么好处呢?)!不能当作有效值理解。(我在147说的“最大输出功率”,对于交变波形来说就是峰值功率哟,而不是“有效值”也不是峰-峰值)
柳暗花明 发表于 2011-12-5 21:24
注:以上红字是我插入的话。
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-12-5 23:41 | 显示全部楼层
回复  屎坑石
    请注意,平均值和有效值是不同的,我可没说峰值是平均值的1.414倍。我们是正弦交流信号分析,正弦交流信号的峰值是有效值的1.414倍。计算式是专家推论出来的,8是式中的常数(那你不妨说说专家推论的过程,看看常数8是怎么来的?)。你说100V的电压不加在负载上,那负载上的功率从哪里来(请看:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1
柳暗花明 发表于 2011-12-5 23:11
请注意,150楼我说的是“平均功率”不是“平均值”。或者我改为156楼的说法:峰值功率等于“最大不削波功率的有效值”的1.414倍?
编辑补充:推挽对地放大的负载明明是一端接中点,另一端接地,并不是通过放大管分别接在+端和-端,100V电压怎么可能加在负载上?你说的不会是平衡桥接输出吧?
424 点
453 ¥
发表于 2011-12-6 11:57 | 显示全部楼层
柳暗花明说的加在负载上100V电压我也不认同,实测负载上也不会超过50的输出电压。
5051 点
4835 ¥
发表于 2011-12-6 22:27 | 显示全部楼层
回复 157# 屎坑石
接受你的提议,我收回“不对”“不规范”之类不应该的言词,我提出的P=(V-Vces)平方/8R这个公式没错,我是20几年前看的资料,现在想不起来是哪本刊物,所以一时查不到。另外我有些资料借出去收不回来了,不过查不到也没关系,我们可以用其他方法来验证这个公式正确与否。因为论坛掉网厉害,很难上来,上来又翻不了页,等论坛正常了可以继续讨论。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-7 17:26 | 显示全部楼层
总结了以上的说法,结论就是,各有各的好,就看用来做什么,你们就是从表面上说,哥我下面用了半年搞了一个 ...
冰梦 发表于 2011-12-3 03:09
你说的有道理,爱就行。
凡事只要说到了“爱”、“喜欢”,肯定是真理。支持。
GMT+8, 2026-1-20 17:05 , Processed in 0.159692 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
