- 2512
- 6231 小时
- 2022-5-9
- 100
- 7089
- 2515
- 2512 点
- 2169 ¥
- 2006-1-3
1、讨论某一问题,一般都将其它次要的东西假想为理想(是的),如果将所有的东西全部拿出来叙述(什么叫“将所有的东西全部拿出来叙述”?),一般很难叙述明白,别人也难看懂,所以我将上管的瞬时电流假想为理想的正弦波,其目的就是为了一心一意地叙述甲乙类相对于纯乙类和甲类的L形失真。将上管的瞬时电流假想为理想的正弦波,并不影响L形失真的结论(正是因为你“将上管的瞬时电流假想为理想的正弦波”,所以你才有“L形失真”的结论。实际上在甲乙类时,放大管的瞬时电流根本不是正弦波,例如下图中上管的瞬时电流曲线为a-b-c-d-e,在b、d处出现折点,整个a-b-c-d-e曲线还能说是正弦波吗?)。
2、你在199楼所述没看懂。特别是“流经上管的电流曲线并不是正弦波”这句(在甲乙类时,负载电流跟放大管的瞬时电流的关系如下图,图中流经上管的瞬时电流曲线为a-b-c-d-e,在b、d处出现折点,整个a-b-c-d-e曲线当然不是正弦波)。
老兔有点懒 发表于 2011-12-14 12:42
编辑补充说明:上图已对放大管作了“不计通断瞬间的XX失真”的理想化处理,所以在正弦波信号输入时,无论甲乙类还是乙类都可以输出完美的正弦波。所以我才在199楼说“流经放大管的电流曲线出现折点”,而不是“负载的电流曲线出现折点”。 |
