262 点
264 ¥
发表于 2011-12-2 16:11 | 显示全部楼层
3516 点
3434 ¥
发表于 2011-12-2 16:12 | 显示全部楼层
也来关注一下,看看这奶牛到底在不在牧场里。
262 点
264 ¥
发表于 2011-12-2 16:16 | 显示全部楼层
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-2 16:17 | 显示全部楼层
要是不明白.先学习一下无线电波调制.去弄清楚包络是什么东西.回来再继续.如果明白就可以继续.
hzh 发表于 2011-12-2 15:42
谁都有不明白的地方,谁都要学习。
3090 点
3036 ¥
比如:
老兔有点懒 发表于 2011-12-2 15:02
这个不叫包络失真,倒是有点像NAD的柔性剪峰,况且按这个图只能说是在末级无负反馈情况下,三极管由于电流增大后放大值下降引起的,你随便测个便宜的IC也不会有这么个波形出来。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-2 16:19 | 显示全部楼层
你说的意思我明白,但我说的是输出波形和输入波形相对比不成线性。不过你说的这种失真需要有测量数据支 ...
柳暗花明 发表于 2011-12-2 15:59
同意。
262 点
264 ¥
发表于 2011-12-2 16:21 | 显示全部楼层
4970 点
4756 ¥
放大器从本质上说.AB类不存在交越失真.而B类会产生交越失真.这是无数次实验出来的结果.我想没人还需要重新进 ...
hzh 发表于 2011-12-2 16:07
同意你的观点,但不是高偏的理由。应根据功率管的参数配对情况调整到小信号无察觉失真就可以了,再调大静态电流就没有必要了。
65
1829 点
1706 ¥
发表于 2011-12-2 16:34 | 显示全部楼层
假如.放大器放大比例100倍.
A类时.上管输出0.25A.下臂也释放0.25A时.功放输出就是0.5A.这个输出状态需要输入端提供40MVp的电压.此时在8欧喇叭的瞬时功率是2W.
而B类时.上管输出0.25A.下臂无释放.功放输出仅是0.25A.这个输出状态只需输入端提供20MVp的电压.此时在8欧喇叭的瞬时功率是0.5W.
这是两者根本的不同.
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-2 16:34 | 显示全部楼层
真要好玩就玩纯大甲,不过成本可观,折中就玩甲乙节约了成本,效果也打折,对音质无要求就玩乙吧,有些理 ...
5285000xm 发表于 2011-12-2 16:11
发烧的就玩纯甲类,你就是。可是很多人以为甲乙类有点“两全其美”就错了。本帖就是告诉发烧者,玩纯甲吧。
85楼的图是回复hzh的,他知我知就行了。要么,就叫胸罩失真?
262 点
264 ¥
发表于 2011-12-2 16:41 | 显示全部楼层
3090 点
3036 ¥
发表于 2011-12-2 16:51 | 显示全部楼层
发烧的就玩纯甲类,你就是。可是很多人以为甲乙类有点“两全其美”就错了。本帖就是告诉发烧者,玩纯甲 ...
老兔有点懒 发表于 2011-12-2 16:34
你还没给出甲乙类“包络失真很大”的证据呢,你把输出简化成一个Y型电路,用电流加加减减就可以推出结论了?谁说上臂增加1A下臂就一定会减少1A?功放是电压输出好不好?
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-2 17:06 | 显示全部楼层
假如.放大器放大比例100倍.
A类时.上管输出0.25A.下臂也释放0.25A时.功放输出就是0.5A.这个输出状态需要输 ...
hzh 发表于 2011-12-2 16:34
朋友,
甲乙类的表说明:由于下臂的瞬时电流存在“线性减少和为0不变”两种情况,导致喇叭中的综合瞬时电流出现我说的这种失真。
乙类的表说明:由于下臂的瞬时电流存在“为0不变”的情况极多,那么喇叭中的综合瞬时电流出现我说的这种失真较小。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-2 17:17 | 显示全部楼层
DIY者大多也就是模拟成品或比较成熟的电路制作,有几个又真是凭理论完全自己设计电路制作的呢,,LZ要就来 ...
5285000xm 发表于 2011-12-2 16:16
你说的改进改进就是纯甲类啊。不出意外的话,我将试着推荐比纯甲还要好的功放的。
424 点
453 ¥
发表于 2011-12-2 17:27 | 显示全部楼层
咨询一下,正负50伏(交流正负35伏)的电压供电,末级调到多少才是纯甲啊?如用1943/5200对管,多少对管并联比较合适?
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-2 17:29 | 显示全部楼层
我博文上表中,下臂管子瞬时电流在0附近时就存在失真,这些失真也参与了与上臂瞬时电流的加减,然后再送给喇叭,这就是说,喇叭中的电流也混杂了下臂在0附近出现的这些失真。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-2 17:36 | 显示全部楼层
这个不叫包络失真,倒是有点像NAD的柔性剪峰,况且按这个图只能说是在末级无负反馈情况下,三极管由于电 ...
swing 发表于 2011-12-2 16:17
这种失真应当叫什么名字呢?
175 点
168 ¥
小白,座下来学习
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-2 17:45 | 显示全部楼层
咨询一下,正负50伏(交流正负35伏)的电压供电,末级调到多少才是纯甲啊?如用1943/5200对管,多少对管并联 ...
lovecc 发表于 2011-12-2 17:27
交流2x35伏的话,电源电压只有正负42v左右,扣除各种压降7v后按照35v..........难算。看看http://8x-8y.blog.163.com/里面的博文吧。
262 点
264 ¥
发表于 2011-12-2 17:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-18 20:24 , Processed in 0.180777 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
