585 点
575 ¥
发表于 2011-12-2 01:08 | 显示全部楼层
回复 15# 老兔有点懒
两个表的负载功率不一样,没可比姓
表1                                         表2
0.5*0.5*8=2w                       0.25*0.25*8=0.5w
1*1*8=8w                             0.5*0.5*8=2w
1.5*1.5*8=18w                     0.75*0.75*8=4.5w
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-2 01:19 | 显示全部楼层
lz这个表是基於晶体管每变化0.25a反映在负载上的电流的变化,这是有问题的,事實上流过晶体管的电流並不影响 ...
6sn7 发表于 2011-12-2 01:02
应当是上下臂管子的电流决定喇叭中的电流吧?
585 点
575 ¥
发表于 2011-12-2 01:20 | 显示全部楼层
LZ其實是進入了一个误区,世界上是没有AB类功放的,世界只有A类和B类功放,就从LZ的例子,流过负载1A以下是A类,流过负载1A以上是B类,A类B类只决定电晶体的开和关,它不决定流向负载的电流多少,流向负载的电流多少决定在功率上。
简单的说,A类是一个工作状态,B类也是一个工作状态,但AB类只是一个名字。AB类正確應叫低偏甲类。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-2 01:25 | 显示全部楼层
LZ其實是進入了一个误区,世界上是没有AB类功放的,世界只有A类和B类功放,就从LZ的例子,流过负载1A以下是 ...
6sn7 发表于 2011-12-2 01:20
高偏甲乙类是约定俗成的叫法。大家都这么叫,所以我就这么叫了。
大家约定俗成都叫AB类,我就叫AB类了。
可是,没有人叫“低偏甲类”啊。
585 点
575 ¥
发表于 2011-12-2 01:27 | 显示全部楼层
回复 23# 老兔有点懒
不对的,决定喇叭中的电流是功率,在同阻抗同功率下,流向负载的电流一定是一样的,如 8Ohm 8W,不論是A,AB成B,电流一定是1A
585 点
575 ¥
发表于 2011-12-2 01:31 | 显示全部楼层
高偏甲乙类是约定俗成的叫法。大家都这么叫,所以我就这么叫。
老兔有点懒 发表于 2011-12-2 01:25
怎么叫沒所为,重点是"甲乙类"並不是一种工作状态
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-2 01:38 | 显示全部楼层
6sn7 发表于 2011-12-2 01:31
讨论叫法的话,应当另外开帖,叫法不是本帖的讨论内容。
531 点
525 ¥
发表于 2011-12-2 02:05 | 显示全部楼层
   我是新人,学习也不是很好,就乱说一下吧,AB是一种功放的形式,一个是电路设计还有工作状态,和电脑一样,有硬件和软件才是电脑,传真机可能是最理想的功放,那为什么它不独占市场,它不是HIFI和梦想吗?下面说的可能会有很多是错的,不过我只想说明一个问题
  本人个人认为,音响测量数据很重要,不过感觉也同样的重要,人们一心只放在功放上,而从来没有想过功放有没有和音箱配合得完美,合什么的环境用,
  A类是大家说理想的,我也同意算是同意,不过你也不想一下,A类,电子管,三极管~~~~信号有放大的电压电流图,是直线没有的,那就是说下个周和上半周的放大倍数不同了咯,假如有输出电容,你也不想一下电容的输出特性,对输出信号的影响会不大吗?为什么它的声音得到大家的支持
我想说明的就是,“AB类”没有说的错,也没有想像的好,失真有时也不一定是坏事,可能是对音乐色的填补,得到别人认可的情况下,那失真就是叫个性,特色。它对音箱 的要求也不高,
   你们看下有哪个名机名箱了人们说的完美数据的?哈哈,我DIY,所以我只做自己喜欢的机,向自己个人理想去做自己喜爱,自己理想的机,
   如有说错大可发表,新人乱说大家见谅,多指点。
309 点
277 ¥
发表于 2011-12-2 09:33 | 显示全部楼层
回复 1# 老兔有点懒
    草草看了一下你的帖子。你分析的没错,但是没考虑反馈。这个问题我也考虑过,确实是这样,高偏甲乙类超过甲类工作状态时,会有额外的失真。但是因为有负反馈的存在,当一个臂截止时,另一个臂会自动增大放大倍数,会增加输出电流,结果实际上失真极小,可以忽略不计。而且此时信号已经很大,一点点的失真耳朵根本听不出来。这个结论已经有人做过深入的分析,我看到过。还有某论坛的名人说甲乙类永永远远不可能工作在甲类,当时我大吃一惊,后来仔细分析,毫无道理。
    其实很多厂家,包括技术力量雄厚的国外厂家都用甲乙类,就说明 这个电路是没有问题的,毕竟人家专业工程师不是吃白饭的,真有问题,早就抛弃这个电路了。所以,我至今仍然认为,甲乙类功放是最完美的功放。
579 点
574 ¥
发表于 2011-12-2 09:37 | 显示全部楼层
看看鬼版译的书吧,一早已经提出了
《音频功率放大器设计手册》
(第四版)
作  者:(英)斯多夫 著,薛国雄  出 版 社:人民邮电出版社
3090 点
3036 ¥
发表于 2011-12-2 09:43 | 显示全部楼层
两个非线性的三极管推动一个非线性的喇叭,楼主的分析方法是不是太简单了点?
243 点
243 ¥
发表于 2011-12-2 09:47 | 显示全部楼层
真是见仁见智
579 点
574 ¥
发表于 2011-12-2 09:52 | 显示全部楼层
579 点
574 ¥
发表于 2011-12-2 09:54 | 显示全部楼层
这是书上说的,不代表个人观点
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-2 09:58 | 显示全部楼层
回复  老兔有点懒
两个表的负载功率不一样,没可比姓
表1                                         ...
6sn7 发表于 2011-12-2 01:08
挑二表相同的电流进行对比啊。按顺序比当然不行。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-2 10:22 | 显示全部楼层
回复  老兔有点懒
    草草看了一下你的帖子。你分析的没错,但是没考虑反馈。这个问题我也考虑过,确 ...
孤独荆轲 发表于 2011-12-2 09:33
你说的有一定的道理,但是这种包络失真毕竟存在。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-2 10:32 | 显示全部楼层
swing 发表于 2011-12-2 09:43
分析问题,一般都是假定其它次要的东西是理想的,如果胡须眉毛一把抓,是说不清楚的,就是一缸浆糊。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-2 10:33 | 显示全部楼层
wyr7728 发表于 2011-12-2 09:52
这是哪儿说的呀?好像与我的看法基本相同啊。不过,尽管我认为乙类比甲乙类好,但是也好不到哪儿去,也就好那么一点点而已。
91
1812 点
1762 ¥
发表于 2011-12-2 11:02 | 显示全部楼层
菜鸟过来学习一下,
一直搞不懂什么是纯甲,高偏甲...
579 点
574 ¥
发表于 2011-12-2 11:07 | 显示全部楼层
这是哪儿说的呀?好像与我的看法基本相同啊。不过,尽管我认为乙类比甲乙类好,但是也好不到哪儿去,也 ...
老兔有点懒 发表于 2011-12-2 10:33
    看看鬼版译的书吧,一早已经提出了
《音频功率放大器设计手册》
(第四版)
GMT+8, 2025-11-18 20:17 , Processed in 0.186561 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
