[DIY制作] 超级大制作
  [复制链接] 查看: 427993|回复: 1503
813 点
806 ¥
发表于 2012-4-28 20:11 | 显示全部楼层
一只喇叭前面是高中音后面是纯低音我是说的笑话,问题是我说的纯,这就不可能了。这些日子我在用各种不同的分频器在试,效果明显不一样,我又在想如能找到一个分频器,低频出来的是纯低音就好了,这个高手们容易做到,但我就难了。买不到这种分频器就自已动手做。以上我说的几位高手朋友能否提供这样的三分频的分频器的线路图。低音喇叭我想找5寸至6.5寸的车拆博士,各项数据指标我也无法堤供。因为他们大多数也没有。
680 点
581 ¥
发表于 2012-4-28 23:55 | 显示全部楼层
67 点
87 ¥
发表于 2012-4-29 14:45 | 显示全部楼层
不会说什么,但是真的学到东西了。受教了!谢谢,小凉山,剧院之声,OKK,
813 点
806 ¥
发表于 2012-5-1 20:01 | 显示全部楼层
一只喇叭前面是高中音后面是纯低音我是说的笑话,问题是我说的纯,这就不可能了。这些日子我在用各种不同的分频器在试,效果明显不一样,我又在想如能找到一个分频器,低频出来的是纯低音就好了,这个高手们容易做到,但我就难了。买不到这种分频器想自已动手做,自己做一定请高手邦忙。以上我说的几位高手朋友能否提供这样的三分频的分频器的线路图。低音喇叭我想找5寸至6.5寸的车拆博士,各项数据指标我也无法堤供。因为他们大多数也没有。
813 点
806 ¥
发表于 2012-5-1 20:10 | 显示全部楼层
发出的帖子没了
274
1445 点
1541 ¥
发表于 2012-5-1 21:06 | 显示全部楼层
强帖留名  关注楼主了
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2012-5-2 12:17 | 显示全部楼层
这个贴子经常看不到最后一页的内容。有些怪哈。
813 点
806 ¥
发表于 2012-5-4 10:25 | 显示全部楼层
我真笨,关于分频器人家教我我听不懂,在网上看了我又看不懂,真急呀。在分频器中,点了不少看,大体上都差不多,低频是一只电感串着,有的拼着两只电容,电感是阻止高频进入,电容是吸收高频的。这些分频器都是普通的都差不多。想找进口音箱的分频器线路图没有。进口音箱人声就在中高音里喇叭发出,低音喇叭里人声就很少。一句话分得清。如果我学这些必须从幼儿班开始。必须有理论有实物一点一点的教才行。都学懂了,运用起来就得心应手了。  我有个特点,如果真的懂了,只要根据它的原理不变自己再来个千变万化。
170
346 点
339 ¥
发表于 2012-5-4 10:36 | 显示全部楼层
很酷啊
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-5-4 22:54 | 显示全部楼层
回复 398# okk
对于"5吋小喇叭的低音肯定不是最好的"这一观点也会有异议,很意外.再次表明我的观点:5吋小喇叭的低音肯定不是最好的,因为在相同的设计条件下,具有更大尺寸振膜更低Fo的喇叭的低音更好.
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-5-4 23:02 | 显示全部楼层
回复 399# okk
最常用的倒相箱并不是“喇叭前面发出的是中高频后面发出的是纯低音”,而是喇叭前面发出的是低中高频后面发出的是纯低音,音箱的低频部分是由喇叭的前后振动合成的,只在倒相箱的谐振频率这一点上,前面不辐射低音而以.
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-5-4 23:22 | 显示全部楼层
回复 400# okk
是的,小凉山DX的前喇叭后管子的结构就“两头不讨好”了。
无论有没有压缩,只要加载了号角就具备了号角的特性.压缩能使振膜的负载阻抗更大,接近振膜本身的力阻,有更佳的性能.至于后腔,也是设计成前后具有相近的负载阻抗时失真最小.
359
诚信做人
675 点
587 ¥
发表于 2012-5-5 01:06 | 显示全部楼层
牛X,佩服。。。
813 点
806 ¥
发表于 2012-5-6 20:52 | 显示全部楼层
佳讯KASUN发烧音响HIFI音箱高中低三分频器AS-33C   这个分频器看来还可以。
电路图
75 点
75 ¥
发表于 2012-5-6 22:09 | 显示全部楼层
真的很全啊
813 点
806 ¥
发表于 2012-5-7 17:26 | 显示全部楼层
真的可怕,我今天看到网上有一万多元的分频器。
141 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-7 18:19 | 显示全部楼层
在我看来,通过一个喇叭,前面发出高中低的宽频率,后面出纯低音是有可能实现的,因为在喇叭的后面可以添加吸音棉,混合种类的,针对你需要吸收的频段添加相应的吸音棉就可以,我觉得理论上是行的通的,不知道这样说对不对。请各位指正。
52 点
52 ¥
发表于 2012-5-9 23:45 | 显示全部楼层
全部看完了,膜拜一下老先生,还有几位热心人士
813 点
806 ¥
发表于 2012-5-10 14:53 | 显示全部楼层
回复 418# cugarwang
我是一个傻气十足的老头儿,只是玩说不出个什么道道儿来。最近没有新的东西出来,所以以后不会对我的这东西感兴趣了。但也有几位朋友,他们对我的邦助是真诚的,对我的进展是关心的。
在这之前我说了些我所做试验成功和失败和做试验时所遇到的现象和问题,他们都能发现我已经做了些什么或正在做什么,他们真了不起。
  我如有这些方面知识就好了,做起来就得心应手干变万化了。
813 点
806 ¥
发表于 2012-5-10 15:07 | 显示全部楼层
在我这儿也有几位朋友在做音箱,他们用的低音最大18寸,但他们的低音味道都跟我的不一样,量惑是大大的。我用5寸喇叭做的,质感已经跟我的c1差不多了。其实我说的,如何如何没人信。一个月之前我用8寸低音做的没有成功,在网上又找了些6寸和6.5寸的明后天就到手了。我估计应该好些。
GMT+8, 2026-4-7 13:03 , Processed in 0.151622 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
