[DIY制作] 超级大制作
  [复制链接] 查看: 427563|回复: 1503
813 点
806 ¥
发表于 2016-1-31 10:34 | 显示全部楼层
我找到一个小窍门,就是让老旧的平板电视机得到新生。
我过去的照片中的那台平板电视,以使用十年左右,它的清晰度,色彩和通透感都大大不如刚买时的效果,更不如现在的那么好,所以想再买台新的。
认真的做了一次调查,看看那种好,在调查中得知硬频最好,它的光洁度高。
所以想到用这个自喷蜡喷,这一喷就得到一台斩新的电视。
813 点
806 ¥
发表于 2016-1-31 10:35 | 显示全部楼层
813 点
806 ¥
发表于 2016-1-31 10:37 | 显示全部楼层
汽车表板蜡能有效防止仪表板、车内饰件等老化作用,同时具有去污、防静电功效的液体蜡。能使汽车的真皮座椅、车内顶蓬迅速恢复皮革之天然光泽及质感,保持其清爽柔软;使仪表板、车胎表面光亮艳丽如新。防尘污和防锈等优良效果。同时表板蜡良好的润滑性可防止物体表面粗糙化,令物体表面高度亮泽。
汽车表板蜡富含强力去污因子,渗透迅速,去污力强,具有超强的深层清洁效能,使用安全方便。适用于汽车、摩托车和轮船等内外表面,能有效清洁仪表台、轮胎、保险杠、内壁、顶棚以及人造皮革、丝绒、纤维、地毯等物品上的污渍。也可用于家庭电器外壳、玻璃、浴室、家私、瓷砖、金属等表面的清洁。它的作用是皮鞋、皮革、橡胶、 塑料制品、木制品等外表的上光和清洁,在表面形成一层美丽的表膜增加光泽,并具有防污、防老化及保护表层的作用。
清洗方法仪表控制板最容易积攒灰尘,且有很多死角,车主自行清洁时可用毛刷,每天对仪表台、空调进风口、开关、按钮等进行刷拭,防止灰尘累积而难以清除。如果仪表控制板比较脏,则需用专门的仪表台清洁剂进行喷洒,并用干净的软布擦拭干净。清洁后,可以喷上一层汽车表板蜡。
使用方法:
1、在离物件约20cm处,按压喷嘴进行喷涂,然后用干净软布将喷蜡抹均匀。
2、当皮革座椅和仪表板等需要抛光时,在物件喷蜡后稍等片刻,再用干净软布抹试,使其光亮。
3、当用于美化轮胎时,应先将轮胎表面附着的污泥清除,然后用表板蜡喷涂。
4、在作为防止表面粗糙或防止生锈使用时,直接喷涂表板蜡即可。
汽车表板蜡是一种专门针对汽车皮革饰件、仪表等部件质地的保养用品。不仅对于汽车保养,以及车内饰品座椅等也能很好的养护。其使用方法简单,一喷一抹,去污、上光,一次完成。真正呵护爱车,选购表板蜡轻轻松松就能保护爱车。
813 点
806 ¥
发表于 2016-1-31 10:41 | 显示全部楼层
咐上这份说明书供参考。
现在的电视机频板是有机的,按照说明书的说明,是可以用的。
让一台要报废的电视机从新等到新的生命。
GMT+8, 2026-4-6 07:07 , Processed in 0.129289 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
