1462 点
1332 ¥
发表于 2011-6-30 08:54 | 显示全部楼层
呵呵   让你失望了
weizinou 发表于 2011-6-28 08:45
所以我只做相对简单的STUDER和REVOX的电路。一大堆三极管业余之下还是要慎重,特别没有仪器之下。
439 点
377 ¥
发表于 2011-6-30 20:38 | 显示全部楼层
回复 98# czcboto
嗯,没错的,看一下42的电流和频宽的曲线资料,你或许可以明白些东西。原值下的42在这里肯定是有问题。再加上调高电流后的温度上升,hfe随着温度的提高而提高,给整机的声音就带来负面的影响了——声音失去活泼的感觉,变得干涩生硬。如果这个值过高的话好像还有可能产生自激的!这样的工作点不知道你在换掉42之前是否也有冷机的声音比热机的声音好听的感觉?综上,这个方法只适合42,且只能是不得以的处理办法。
第二级调在9ma太高了吧,没试过。记得92的hfe曲线在10ma的时候是线性区域的顶点,之后曲线变平滑,11ma的时候进入下降通道(25度10v)。当然手头上没有仪器,所以也没法证实用在这里是否选取的太高。        深沉一下:温度、hfe、工作电压、工作电流,最技术的活想来应该在这里了!
管子在路上了,等换过以后再说吧。
仔细看了LZ的图片,LZ应该不存在以上问题,2个型号的管子已经把字抹掉了,应该不是42. 晕,卖家都把我们以前买的人忘记了,换了管也不通知一下。。。
470 点
455 ¥
发表于 2011-6-30 22:46 | 显示全部楼层
回复 102# haha576
我是按8mA计算的,实际装上去,热稳定后将近9。原电路大概也差不多这样吧?有快1年没动它了,都忘记了。我改电流是在换掉42之后,没试过用42的效果。自激倒是没出现过,这个前级电路稳定性不错,高文一般自激都是后级。
我还试过换模块里面的管子,我现在有两套模块,一套就是VISHAY金脚2n5564+PH白面bc556b;另外一套是自己调的差分换的k170,共基用ON的bc550c,效果不错但声音风格变化比较大,离高文的距离远一些了。
1427 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-1 00:15 | 显示全部楼层
回复 102# haha576
可否上些92.42的资料
1462 点
1332 ¥
发表于 2011-7-1 09:10 | 显示全部楼层
660 点
598 ¥
发表于 2011-7-7 17:49 | 显示全部楼层
学习下
146 点
146 ¥
发表于 2011-7-21 00:07 | 显示全部楼层
这种电容好听
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-7-21 00:49 | 显示全部楼层
如果是我,也会支持油翁13楼的说法。睡觉~
88
1418 点
694 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2011-7-21 01:00 | 显示全部楼层
请楼主继续发言
68
704 点
595 ¥
发表于 2011-7-21 01:21 | 显示全部楼层
等我也试试
56
音乐达人
245 点
439 ¥
发表于 2011-7-21 01:22 | 显示全部楼层
期待LZ继续
发烧38℃
518 点
518 ¥
发表于 2011-7-21 02:43 | 显示全部楼层
稍微改变输入电阻RA的阻值就能改变整机的声音,未免太主观了。我也装过仿高文27,此电路对声音影响最大的输 ...
风卷无声 发表于 2011-6-20 12:07
    赞同这观点,我也认为楼主的观点太主观了。
749 点
746 ¥
发表于 2011-9-1 17:42 | 显示全部楼层
LZ还是把所有改动的地方恢复吧,改的不对头了。要低音好,你首先把那几个立式飞利浦拆掉,换同轴飞利浦吧!也可以用思碧+ROE做滤波(声音有点偏慢),飞利浦+ROE等几种滤波方案,你会发现有惊喜的!看看我的这篇贴子http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?from=notice&tid=532185(仿高文27前级低音单薄的终极破解!)其实我所提到的几个调音要点,在你做的鸡鸡上都已经体现出来了
2145 点
1973 ¥
发表于 2011-9-1 18:20 | 显示全部楼层
9 点
7 ¥
发表于 2011-10-4 10:32 | 显示全部楼层
俩年前,我买了广州板的高文27前级空板,用dsp42,92,2k170代2n5566,电源+—52。5v,正负误差0。1v,应该说正常,但测直流输出却高达48v,(四个点一致)与3mv相差太大,硬是不成功,问题出在哪,请高手指点,不吝赐教。
314 点
272 ¥
发表于 2011-10-5 12:00 | 显示全部楼层
实践贴,很实用,谢谢楼主的真诚。
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2011-10-5 12:04 | 显示全部楼层
看了这么多高人折腾高文,我患恐高症了
965 点
378 ¥
发表于 2011-12-6 20:58 | 显示全部楼层
记号
99 点
99 ¥
发表于 2011-12-7 10:51 | 显示全部楼层
高文不好弄,我也有一套高文27前级,总觉得声音不是很舒服,僵直(比不上八达2.2L前级),这回邮购了几个FROLYT 63V220UF 的电容,据说是高温专用,把反馈回路里面两个220电容换掉,看看什么结果!~还有就是朋友的仿高文M29后级,声音朦胧梆硬,散热器几乎就不热,后极电流太小了吧!~,希望拍砖
265 点
265 ¥
发表于 2011-12-8 10:11 | 显示全部楼层
第一级管子的选取与工作点较重要。
