1427 点
1353 ¥
发表于 2011-6-20 02:06 | 显示全部楼层
大名顶顶的高文,仿者甚多,我也高文了一回,仿之前悦读了很多有关仿高文的贴,已知声音不行,但觉得自己有较强的调校能力,也不想花3W多买拜士通前级,就高文了一回。高文前级用料扎实,没有任何的极品元件。电路如图(本论坛找到的)
先调高音部分,播放宋祖英.伶歌1和2.弦技。。。。。。声音瘦薄,高音僵硬乐器的堂音极少。什么叫堂音,买张杏花天影就明白了,那张CD就是玩堂音的,过分又合理的堂音
看图RA1和CA1,是高频相位网络,其实RA1和CA1有很多的说法,在我来看,识得改变RA1或CA1调整声音才是最重要。加大RA1或CA1高音信号就越弱,(可以想象电分中这两个的用途)。实际听音现象:RA1.CA1越大高音越少,高音声音后移(就象人声向后移动一样)。在没改动之前,高音相位前移,约前移了一步多(人声),古筝,2胡,古琴,小提琴。。。。。。弦的声音极度显现但僵紧,没表情,严重的盖过了堂音。我有22P----200P电容各2只,够齐全了吧,但CA1的位置不好焊,加大CA1减少高频信号不好改。就改RA1,加大RA1减少高频信号的方案,RA1有3K了,实际听声音高音也不是多很多,在RA1窜个电阻加大RA1减少高频信号,手头有2只47欧,先试试看。结果古筝,2胡,古琴,小提琴。。。。。。弦的声音变松软了,少了清脆和甜美,听了几张CD觉得高音部分不对路,于是折半,47欧换成23欧,(手上有8只23欧的电阻,拆机的)。这种高贵,嫩滑的高音显出来了,反反复复听了几日,找毛病:高音部分人声齿音重,人声紧,表情差。(手头有12只10欧的)再加窜一只10欧的,RA1被改成3.033K了。高音部分全部合到拜士通播放时的定位了,这时高音部分通透明亮又宽松高频的定位有准确,高频的形体显现.细节丰富。对声音精准是我极度的要求,我还是发现民歌蔡琴,齐峰的齿音有些过多,乐器高音的音色过于张扬,尝试调整音箱摆位向外倾角度减些高音,去掉齿音,但声场边形了,定位移位了,只好复原 。再窜加5.6欧,哈哈,齿音去了,但是吖,高音欠质感略暗但通透,没有很吸引人的音质音色,虽然细节丰富,我在想,这种声音不毒,高文**的,要再调,于是又把5.6欧换成2欧,这时,才得到有音色但又准确,娇艳的高频了,齿音和口水声过度得非常漂靓。这时RA1成了3K窜23殴窜10殴窜2殴。高频部份调整完毕,日后继续调中音虚和低音淡薄。明日上高清图
1427 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-20 02:17 | 显示全部楼层
补电路图先,
144 点
367 ¥
发表于 2011-6-20 03:04 | 显示全部楼层
原来高文是这样的,他干嘛用两个一模一样的电路呢
1227 点
1198 ¥
发表于 2011-6-20 08:39 | 显示全部楼层
好经验!
1504 点
1425 ¥
发表于 2011-6-20 08:43 | 显示全部楼层
请楼主继续发言
85
认证会员 当前离线
傻人不眨眼
1889 点
1830 ¥
认证会员
发表于 2011-6-20 09:14 | 显示全部楼层
我现在看见高文乃至高字都哆嗦。
2213 点
2182 ¥
发表于 2011-6-20 12:07 | 显示全部楼层
1427 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-20 15:51 | 显示全部楼层
由于CA1电容33P所在的位置不好焊,电容反复焊多也不好。只好调整RA1。
其中一些元件,22P----200P各2只,电阻就很不齐全
1427 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-20 15:55 | 显示全部楼层
我现在看见高文乃至高字都哆嗦。
weizinou 发表于 2011-6-20 09:14
我也恐高,所以才高一回,消除恐高症。你有出产品了,还恐高
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2011-6-20 16:12 | 显示全部楼层
我现在看见高文乃至高字都哆嗦。
老兄对高文最有心得,应该发表下深刻体会
333 点
322 ¥
发表于 2011-6-20 16:32 | 显示全部楼层
稍微改变输入电阻RA的阻值就能改变整机的声音,未免太主观了。我也装过仿高文27,此电路对声音影响最大的输 ...
风卷无声 发表于 2011-6-20 12:07
感觉这个更靠谱
1427 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-20 17:01 | 显示全部楼层
如果你的机还在,不妨买几个电阻试试,看看我所讲是否属实,(我现在的CD机是马兰士SA-14,功放拜士通3B,自做的西雅士音箱)
换换滤波电容,发烧名管,补品能出好声音的我还没见到,有好管好线路还要有调校能力,当做好一台机后,听听声音怎么样,缺什么声音,什么声音多了,该调哪儿,然后对症调整才是正道。
133
将军
5161 点
5013 ¥
发表于 2011-6-20 17:10 | 显示全部楼层
兄弟,大把地方调阴啊,干嘛非调这里?
如果是我,会砍掉一半电路,再调负反馈电阻与电容。
1427 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-20 17:19 | 显示全部楼层
回复 13# 卖油翁
先调好高低音,再调中音
我这样调音也没有不妥的地方,斩了一半电路,也不见得高明,也有可能很高明
104
黔驴技穷
4863 点
3578 ¥
发表于 2011-6-20 17:42 | 显示全部楼层
新思维,新手法。百花齐放啊!
1427 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-20 18:03 | 显示全部楼层
接一楼高音调整后低音调整:
低音是很淡薄的,如按照听音的说法,低音相位后移了,播放低音强,能量多的也觉不到饱满的低频,没感到低频的在整个声场中回荡总是感觉在很远的声场后轻轻一响就没有了,要把低音的声音向前移到高音的定位上,这时,就用低频相位补偿电容,这个电容是和反馈电阻RA47并联的,这个电容一般是几十P的,我手头倒是齐全,20P-----200P的各有2只,先用25P的试试,声音明显宽松了很多,但低音还是很靠后,在声场的后面,又换33P的试听才感到低音铺满整个声场
131 点
131 ¥
发表于 2011-6-20 18:07 | 显示全部楼层
这个电路也没什么特别之处的吗,和很多电路都差不多的原理
1427 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-20 18:29 | 显示全部楼层
有次,我在离音箱约六七米外泡茶喝听音乐,总听到低音比高音慢了一拍换了多张Cd还是一样,分析是低音补偿还没够,后来把33P换到47P高低音才平衡。
1517 点
1479 ¥
发表于 2011-6-20 18:32 | 显示全部楼层
哦…特点是;会怎样对症下药去摩啊。请继续。
小兵
531 点
527 ¥
发表于 2011-6-20 20:09 | 显示全部楼层
回复 6# weizinou
魏老大对高文最有发言权了,一直执着于高文的电路算是论坛里高文专家了。
