[全频音箱] 超级全频喇叭!
  [复制链接] 查看: 1628797|回复: 4428
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2007-3-3 22:57 | 显示全部楼层
<p>有专用的胶,但买不到的,传说用白乳胶+氧化铁(把白乳胶放在铁罐里等铁罐生锈,搅拌均匀)可以用用,你试试。</p><p>注:我没用过,后果自负。</p>
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2007-3-3 23:01 | 显示全部楼层
谢谢!
黑鹰
423 点
144 ¥
发表于 2007-3-3 23:07 | 显示全部楼层
<p>楼主害人不浅啊,哈哈,我看完这贴用了三个小时!</p><p>强人,比强盗还要强。[em03][em03][em03]</p><p>大家浇油不少了,我泼点冷水吧:</p><p>1、看贴子开头,你提到了不用箱体、不用障板,纸盆的大边儿也没有做悬挂,感觉有些意思。但是做来做去,最后还是要用障板,大边儿也做了支撑,是不是又走回了传统喇叭的制作路子。新意没有了!</p><p>2、我对声学理论不是很懂,但是我还是想帮你,关于这个喇叭的高、中、低音表现的分析,说差了别笑啊。你的纸盆体中有两个折环(纸盆大边的悬挂部分不算),这样将盆体分成了三部分:内盆、中盆、外盆。说这个单元高音表现好,我信,因为这个纸盆很薄、很轻,这个是高音表现好的根本。高频震动在物体中传播的损失要明显高于低音。按理说这么大的纸盆,高音的损失应该是极大的。为什么这个喇叭的高频表现会很好呢?是你那个折环的做用。普通的大纸盆震动是整个盆体的前后动作,你这个纸盆由于折环的存在,震动被这个折环缓冲,中盆的动作是要滞后于内盆的,同样外环的动作还要滞后于中盆。当频率较高时,这个传导到折环的震动就会被这个折环完全吃掉,也就是中盆和外盆不再动作了,等同于喇叭口径为内盆的大小,这时的中盆、外盆就只成了内盆的悬挂了。这时虽然可以发生很高的频率,但衰减一定是很大、灵敏度会很低。还有这纸盆材质很薄,就算没有那折环,也可能会出现内圈动作大而外圈动作小的情况。随着频率的降低,某一频率时,当中盆滞后内盆180度时,在内盆、中盆间会形成声短路。同理,中盆和外盆也会在某一频率时出现声短路。我想这是你这喇叭中音表现不佳的根本原因。再说低频表现,低频在物体中传播的衰减最小,可以达到外盆,也就是整个纸盆都在动,低音会潜得很低,但有一点,还是内、中、外盆不同步的问题,也就是相位的问题,虽低,但一定会有“浑”的感觉。当然,当频率潜得足够低时,内、外盆相位正好差360度时,还会产生倒相箱的效果呢。</p><p>3、也不知道纸盆用什么材料,但这么薄的纸盆,如果用到封闭箱放低音,我想1分钟它都挺不住。一个喇叭是否可以承受足够大的声压,是否可以长时间使用,这也应该是设计喇叭时必需要考虑的。</p><p>4、看使用的磁钢,磁力超强,但有一个问题,那就是这么小体积的磁钢,在业余条件下,如何保证线圈在磁场中的位置,也就是传说中的“平衡磁路”。</p><p>我给楼主些建议,我们业余条件下,要么做高音,要么做低音。做全频?太难了。</p><p>好了,先说这些,希望没有影响到楼主的制作热情。</p>
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2007-3-3 23:22 | 显示全部楼层
谢谢!
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2007-3-4 08:05 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>lnhsgj</i>在2007-3-3 23:07:00的发言:</b><br/><p>楼主害人不浅啊,哈哈,我看完这贴用了三个小时!</p><p>.............</p></div><p>昨晚太困了,今天仔细看完你写的,分析的有道理,那两个折边的分寸是很关键的,要有缓冲,但不能多,很难把握,要慢慢的试了。我这对单元是不适合用箱体的,它的振膜只适合在正常的空气中自由振动,即使不用箱体,只上障板,它的低频我认为也够用了,毕竟尺寸大。当然那种劲爆的象DISCO是不适合的,它回放的低频不是强悍的让你胸口也震的那种,而是清晰高质量的。灵敏度近91dB,声压是够了,音量只要一点点声音就挺大的。2000--3500HZ的那段我也在找原因,你说声短路也许有可能。希望能把它补上。</p>
121 点
13 ¥
发表于 2007-3-4 08:51 | 显示全部楼层
<p><a href="http://act.xunlei.com/luckydial/index.html?recomusername=wulei6638413">http://act.xunlei.com/luckydial/index.html?recomusername=wulei6638413</a>&nbsp; 这个是讯雷摇奖网址 百分百中奖&nbsp; 不骗大家 我已经中过了</p><p></p>
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2007-3-4 09:18 | 显示全部楼层
怎么帖到这里来了,能不能摇到喇叭啊?
210 点
13 ¥
发表于 2007-3-4 22:22 | 显示全部楼层
<p>我已经很长时间没有烧HIFI了,主要还是时间、精力、环境不允许。最近因为想用朋友给的一对小FOSTEX单元做对电脑用的音箱,才来这瞎逛的。没想到误打误撞就进来了,一口气看完!确实佩服倪先生的创意和毅力!</p><p></p><p>全频喇叭确实是最难弄的一种,很难同时兼顾高、中、低频,倪先生在这方面的新思维确实是很有潜力的。倪先生是否考虑过申请专利,知识产权保护就是对新思维的最大推动力。</p><p></p><p>还有,粗略看了喇叭的声学测试曲线,发现曲线有3个峰,正好跟你采用了三个锥盘相吻合,不知道这是否就是这种做法的特点?</p><p></p>
408 点
338 ¥
发表于 2007-3-4 22:41 | 显示全部楼层
楼主真乃一牛人啊!!!佩服!!![em17][em17][em17]
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2007-3-4 22:54 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>骑手</i>在2007-3-4 22:22:00的发言:</b><br/><p>我已经很长时间没有烧HIFI了,主要还是时间、精力、环境不允许。最近因为想用朋友给的一对小FOSTEX单元做对电脑用的音箱,才来这瞎逛的。没想到误打误撞就进来了........</p><br/></div><p>峰不是问题,谷是个问题,有可能和盆的形状有关系。</p>
总版主
2599 点
836 ¥
发表于 2007-3-4 23:14 | 显示全部楼层
俺按照上边几位高人的分析推测,那个波谷可能是由于最里边的那个折环造成的。喇叭纸盘分3部分,共2个折环:高音与中音之间1个,中音与低音之间1个。估计波谷出现在高、中音分界处的折环,俺认为加强这个折环的强度可以消除那个波谷。
总版主
2599 点
836 ¥
发表于 2007-3-4 23:17 | 显示全部楼层
以倪兄的水平,现在肯定可以做出一个非常优秀的高音单元。全频不好弄,不如先做一些高音来卖,正好挣些钱用来持续发展。
210 点
13 ¥
发表于 2007-3-4 23:24 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>倪</i>在2007-3-4 22:54:00的发言:</b><br/><p>峰不是问题,谷是个问题,有可能和盆的形状有关系。</p></div><p></p>我的意思是,既然有3个峰,那么峰之间当然就会出现2个谷咯,对否?感觉是三个锥盘重放出来的声音之间的衔接不平滑。
210 点
13 ¥
发表于 2007-3-4 23:26 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>8888</i>在2007-3-4 23:14:00的发言:</b><br/>俺按照上边几位高人的分析推测,那个波谷可能是由于最里边的那个折环造成的。喇叭纸盘分3部分,共2个折环:高音与中音之间1个,中音与低音之间1个。估计波谷出现在高、中音分界处的折环,俺认为加强这个折环的强度可以消除那个波谷。</div><p></p>同意这个观点,不过从曲线上看,我认为是中音与低音之间的衔接出现问题。
207
2859 点
2341 ¥
发表于 2007-3-5 07:00 | 显示全部楼层
黄帝位?
<div class="quote"><b>以下是引用<i>倪</i>在2007-3-3 8:05:00的发言:</b><br/>不是平行也不是正对,大概是如图中这样的摆位,有一点点角度,大概20度左右。<img src="attachments/dvbbs/2007-3/200733844525042.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2007-3/200733844525042.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><br/><br/></div><p></p><p>老大准备当喇叭始祖么?哈哈。</p>
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2007-3-5 07:41 | 显示全部楼层
<p>楼上两位说的都有可能的,问题总会有平衡的一天,不急,不过高音单元是可以顺便搞搞,这个比较简单,容易做好。</p><p>利用茶余饭后的空余时间开发一副耳机,要和拜亚动力DT931比一比,单元2。3寸(59MM)</p><p> JhbL5xwh.jpg <br/> l5eMoWmN.jpg <br/> XjbVE9BS.jpg <br/> jPkYmttH.jpg <br/> i8Qoj8wK.jpg <br/></p>
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2007-3-5 07:45 | 显示全部楼层
<p>森海塞尔HD590单元的音圈直径为20MM,振膜直径约40MM(约1。5寸),我选的磁体音圈直径也为20MM,但因为要做成完全敞开式的,振膜要做到2。3寸。磁体比590的更厚更强。</p><p> SJ2PCkUV.jpg <br/> yGs9Ez4D.jpg <br/> rwMZmqIM.jpg <br/> LZkL2ILP.jpg <br/></p>
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2007-3-5 20:14 | 显示全部楼层
AUoThpTM.jpg <br/> r50MrvJ0.jpg <br/> QdMzF3mZ.jpg <br/> kEFYjFXy.jpg <br/>
黑鹰
423 点
144 ¥
发表于 2007-3-5 20:53 | 显示全部楼层
<p>本人不啥会看曲线,所以也没细看。今天细看看,好象也确有“峰”“谷”。</p><p>建议楼主再做两个:一个是改变折环强度,另一个是改变折环的位置。再去做曲线。确定一下是这种曲线效果是否折环所为?有何种改变?这样就可以有针对性地从折环上多下功夫了,省得把功夫都浪费在边缘制作上。</p><p>就我感觉,这两个折环应该是你这个喇叭的精髓所在;使用超薄震膜也是其独特之处。把这两点固定住,再逐步完善,有搞头。关于你使用的超强力磁铁,疑惑:为什么喇叭厂不使用?应该不会是成本和技术上的问题吧?搞不懂。</p><p>在喇叭的结构上多下些功夫,是否可以考虑利用谐振原理来补偿那两个“谷”:增加一个谐振盆体。</p><p>在折环结构上花些心思,楼主可参考一下汽车的避震结构,或许对你能有所启发。它有两级避震,高频率、低强度用一级,低频率、高强度用第二级。</p><p></p>
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2007-3-5 21:15 | 显示全部楼层
谢谢你的提议,很好。现在的问题是我不能常去测曲线,我要自己搞一个测试系统,关键是好的测试麦克风难搞到啊,太贵了。你有什么好的建议吗?NND我想自己做一个测试麦克风,铝带麦克风。若我有质量较好的测试系统,我就改一点测一下,慢慢调,总会有平衡的时候。
GMT+8, 2026-4-8 05:49 , Processed in 0.108922 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
