- 228
- 0 小时
- 2011-4-23
- 50
- 1
- 8221
- 62
- 1
- 228 点
- 7 ¥
- 2006-3-24
楼主 |
发表于 2007-1-9 22:30
显示全部楼层
我做这个喇叭的思路有几个:
<div class="quote"><b>以下是引用<i>lukeyucn</i>在2007-1-9 21:57:00的发言:</b><br/>这是个好帖子,支持楼主,详细描述一下吧....</div><p>1)把喇叭的零部件简化到极限,相信简单是最好的。2)用很大的振动面积来获得低频,这样冲程可以更短,音圈就可以更轻,把高频和保真度提到很高的程度。3)振膜必须又大又轻又有刚性又要有一定内阻,这是高难度的,我失败了N多次才搞出了现在这个振膜,15寸重17克左右,刚性好,还有一定内阻,比较满意。用很轻的音圈在很短的线性冲程内推动很轻的振膜,高音是够的,但在没有箱体与障板的情况下,低频是不够的,所以只有用很多个单元一起工作来弥补低频,13个单元,两边是26个15寸同时前后运动哪怕只是1毫米的威力也是强大的,相信可以把滚降了N个分贝的极低频都挖出来,并且这么多单元在一起就是一个大障板,更有利于低频的再生。这套系统我将不用箱体和障板,连盆架都没有,简单到极限了!</p><p>还有我设计振膜的初衷是这样的:振膜是一层一层推动的,三块振膜既有联系又有一定的独立性,中高音时只有最小的工作(直径约12.5CM),其它的充当号角,到中低音时,中间第二块振膜开始工作(直径约20CM),振膜既发声又是号角,到低音时第三块振膜才工作(直径约35CM),号角功能依然存在,三块振膜之间的连接是关键,但事实是怎么振动的就很难讲了,还好整个振膜都很轻。还可以再改良!</p><br/><br/>
