433 点
432 ¥
发表于 2011-4-30 21:47 | 显示全部楼层
楼主不如换个口味吧!!!!!不如玩玩2SK1358,我的刚做好一个声道,声音不错!!!!!!!
146
将军
5652 点
5478 ¥
发表于 2011-4-30 22:52 | 显示全部楼层
看了一遍,感觉很晕!
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-30 23:35 | 显示全部楼层
看了一遍,感觉很晕!
卖油翁 发表于 2011-4-30 22:52
    我晕了两年,不知还要晕多久
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-30 23:36 | 显示全部楼层
LOW 发表于 2011-4-30 21:47
    不玩了,这个搞不好就象介烟一样
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-1 00:36 | 显示全部楼层
我两套板子上的C1775/A872(8对),C2856/A1191(4对),以前买来代换的C2240/A970(6对)都分别插到上面的板子差分输入座调试听音,结果如下:
1.  只有一对是好听的(C2240/A970),其它都是失真的,跟原来功放变音后的声音一样(不好听,也可以说失真).
2. 之后我拿3对好听的管子(2对是02年万能板功放拆下好的)装回原来的一块板子上调试听音,结果也不好,再将此管子装回到上面的板子结果也不好听了(末级偏置电压偏低了,管子最大调不到100MA).
3. 后来又换掉差分输入的那对管,声音又靓了(末级偏置电压升高,管子最大可调不到几百MA以上),怀疑输入级K389/J109全是损坏,这样致使上面的几十对管子没了(但奇怪就是万用表测量坏管子各项参数都是正常的).
4. 好听管与不好听管只有一个不同点:  装上电路后调末级偏置电压是不同的(不好听管都会低好多), 也就是说明坏管子会使电压放大级的电流变小,可能因为输入级管子不良没达到正常工作吧.
以上只是本人经过3天的反复替换测试后的一些想法,现在已经准备购买所有管子,准备全新上机,希望大家多给些见解,一起分析研究,谢谢大家!
146
将军
5652 点
5478 ¥
发表于 2011-5-1 10:18 | 显示全部楼层
电流级的静态电流分别是多少?
146
将军
5652 点
5478 ¥
发表于 2011-5-1 10:19 | 显示全部楼层
不可能有这么多管子都坏啊?
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-1 13:13 | 显示全部楼层
不可能有这么多管子都坏啊?
卖油翁 发表于 2011-5-1 10:19
    没有不可能的事呀,我随便用1815/1015,5551/5401装到上面的板子都是好听的,不会失真的,
2240/970现在只剩下两对是OK的(是从以前旧板拆的),好听和不好听,各级电流都调到相同,坏管子末级调不到100MA电流就在VR(500)上串200欧电阻.
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-1 13:21 | 显示全部楼层
我替换管子测试是用一对K1529/J200,怕不小心烧坏K135/J50,好的管子K1529/J200的两个输入端电压最高只能调到3.2V,好的管子个输入端电压可调4V以上.
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2011-5-1 15:16 | 显示全部楼层
首先电路结构不好,这种全对称,除了调试方便,对电源纹波要求低之外,没什么优势。楼主的电路如坚持这样玩,我看反馈部分似乎没有对地隔离电容。也就是说你的是DC放大器,有这个必要吗?加电容电路的稳定性就上去了。
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-1 20:06 | 显示全部楼层
首先电路结构不好,这种全对称,除了调试方便,对电源纹波要求低之外,没什么优势。楼主的电路如坚持这样玩 ...
雨滴02 发表于 2011-5-1 15:16
   加过电容一样是失真的
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-1 20:21 | 显示全部楼层
今天在上面板子上又做了测试"
1. 把坏的管子插到反相差分管座(后面两个)是不失真的
2. 坏的管子插到输入差分管座(前面两个), 是失真的,之后增大输入级的电流,结果好一会又变音了,也是失真的
3. 好的管子怎么都不会失真,是好听的
没有那位同意那些管子是有问题的吗?
4420 点
4102 ¥
发表于 2011-5-1 20:39 | 显示全部楼层
很有意思的帖子。
1、不知道失真是听出来还是测出来的?
2、不知道楼主用的管子的是哪个分档参数的?
3、始终没看到PCB布线,都是老玩家了,应该不会有不妥?
2213 点
2182 ¥
发表于 2011-5-1 20:57 | 显示全部楼层
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-2 18:55 | 显示全部楼层
有这么多管子坏的吗?连我自己都不相信了,但的确这些管子装到下面的电路都是不好听的,有失真感,
IMG0103A.jpg ,
今天将2对在上面板子好听的C2240/A970和1对B716/D756装到我的变音板上,新的K246/J103也同时更换上,
K214/J77没换,调试好听音还是原来的声音(不好听),这时再把3对管子装回上面的板子上,结果也变得不好听了,
但工作点不变,测试经验可知C2240/A970没坏(坏了的话,电流级最大会达不到50MA的),那就是B716/D756坏了,
(万用表测试电阻值与HFE也是正常的),更换好的B716/D756声音恢复正常好听了,几次测试变音板表明:好的管子
装到变音板上试听后都会变坏的, 因为没有一次性全部更换新的,怀疑板子中病毒了,可能会复制病毒的
你们认为有可能吗?又没CPU没多大可能的
146
将军
5652 点
5478 ¥
发表于 2011-5-2 19:04 | 显示全部楼层
电压级的静态电流太小了,将750欧减半,重新调中点
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-2 19:09 | 显示全部楼层
下次所有管子全部一齐更换还不好的话,上面的管子就是没问题了,那就卖二手的了,1775/A872,C2856/A1191,
C2240/A970,K389/J109,K214/J77一大把,K135/J105不要问,这个要保留着呀,要的话得先订货啦不然很快就没了,还有我那在02年做的万能板功放拆下的2对C2240/A970超好听,现在买的音质比它差很远,(是在上面的板子上试的音),不过现在搞坏了都是被变音板搞坏的)
2213 点
2182 ¥
发表于 2011-5-2 20:28 | 显示全部楼层
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-2 20:45 | 显示全部楼层
板子“中毒”了?真可谓天下奇闻。
风卷无声 发表于 2011-5-2 20:28
   说句玩笑嘛,怎么会中毒,就算到最后搞不好也可以肯定不是“中毒”原因,而是本人的水平问题
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-2 20:48 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2011-5-2 19:04
    静态电流小点也不会出那种声音的,以前有改过不行的
GMT+8, 2026-5-15 11:24 , Processed in 0.110319 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
