713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-27 19:10 | 显示全部楼层
今天总算有点收获,已有几成找到问题的原因了,今天我用前几天做好一个声道的很简单电路板(只有三对C2240/A970)用一对K1592/J200做功放管试听声音很差,我用下面的方法替换:
第一步: 更换电压放大级的一对C2240/A970结果声音也是差的(在我以前做的旧功放板上拆的)
第二步:再更换差动放大的两对C2240/A970结果声音好听了,连续听了1小时声音没有变差(在我以前做的旧功放板上拆的)
第三步:再更换K1592/J200为我原来的功放管K135/J50(两对),结果声音比K1592/J200还好听很多),连续听了3小时声音没变差,还越来越好.
经上面的替换和我测中点电压的分析,问题应该就是C2240/A970有问题,但此C2240/A970是在前年变音时在原音买的,那时管子全换了都是一样的,就再也没怀疑此管了,测量又是好的,后来还用万能板将这些管子做了此线路,结果也是变音的,唉,折腾了两年时间,我想现在可能是真凶出现的时候了吧
99
814 点
793 ¥
发表于 2011-4-27 20:11 | 显示全部楼层
前面上下差分不稳定,造成各点电压不稳定.加零件控制稳定就成!
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-27 21:19 | 显示全部楼层
SA89 发表于 2011-4-27 20:11
   换好的管子应该就好了
184 点
183 ¥
发表于 2011-4-28 01:37 | 显示全部楼层
2050 点
1880 ¥
发表于 2011-4-28 14:09 | 显示全部楼层
可能吗?我的机子用的所有的三极管都是几年前的在原音买的,2240.970!那是记得是1元一对。配对性很好,一直用的很好,我是怀疑楼主的结果,不会所有管子都有问题,而且两个声道分毫不差。手里还剩两对,都是同批号的,一起买的还有A1145,C2705因为配对性不好,也不是同批号的一直没用。
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-28 22:12 | 显示全部楼层
回复  无限发烧天地
楼主幸运~~买到了传说中的变音管儿?
zsw1965 发表于 2011-4-28 01:37
    今天装上管子插座,一对对的替换10对C2240/A970,结果发现9对是声音失真的,只有一对是声音,正常的,十对管子测量放大倍数和正反向电阻没多大查别,兄弟要是有兴趣我可以免费送一对给你感受一下变音的滋味
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-28 22:25 | 显示全部楼层
可能吗?我的机子用的所有的三极管都是几年前的在原音买的,2240.970!那是记得是1元一对。配对性很好,一直 ...
人生真空管 发表于 2011-4-28 14:09
    有那位有兴趣的可以送一对给他平常一下,今天都听了一天,反复替换了10对管子,只有一对是好的
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-28 22:26 | 显示全部楼层
我在原音也买过几千元元件
137
2050 点
1880 ¥
发表于 2011-4-28 22:30 | 显示全部楼层
你把换下来的管子送我,我都换上试一下,我的功放电路一样,要是真那样我就当场砸了它,目前还没看过有关这样的报道,太神奇了,
250 点
212 ¥
发表于 2011-4-28 22:52 | 显示全部楼层
楼主这个电路我十年前做过,但我在反馈作了改动,在Q5Q6处反馈,电流放大级做成无负反馈,每边6对K1058、J162管,总电流2.5A纯甲的,比较稳定.
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-29 18:18 | 显示全部楼层
你把换下来的管子送我,我都换上试一下,我的功放电路一样,要是真那样我就当场砸了它,目前还没看过有关这 ...
人生真空管 发表于 2011-4-28 22:30
    等真正搞好再说,现在情况是越来复杂了,搞得我傻了,今天把我的扳子换上那3对在其他电路工作正常,没有失真且很好听的管子(C2240/A970),(只试一个声道) 结果声音跟原来一样,换到每个套板都一样失真,但装到其他电路就工作正常(这3对管子肯定是好的),现在剩下K389/J109,K214/J77没有元件更换,我想K389,J109也是坏(测试电阻值正常),高手们请指点吧
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-29 18:20 | 显示全部楼层
楼主这个电路我十年前做过,但我在反馈作了改动,在Q5Q6处反馈,电流放大级做成无负反馈,每边6对K1058、J1 ...
teevr 发表于 2011-4-28 22:52
    我相信电路是没问题的,但元件有时有问题也不出奇,反正是超难搞的,元件又不充足
90 点
90 ¥
发表于 2011-4-30 00:10 | 显示全部楼层
工作点没弄好,推动管跟功率管gs电压要1.8*2=3.6v,上下管要*2=7.2V.就像三极管be级要加0.6V电压一样,少于这个电压,大信号可以工作,小信号就失真。电脑输出音源信号电压低于DVD的信号源1V。故会失真。可以在Q13的发射级串一个2n4148的2极管,慢慢调节可调电位器,使Q13的ce电压在7.2V内,或者查下你场管gs最低工作电压是多少!!晶体管是0.6,小于0.6工作在B类。场管好像在1.8左右。这样问题就可以解决了
90 点
90 ¥
发表于 2011-4-30 00:38 | 显示全部楼层
Q13的be可调电阻要从600--1000调节,防止调到0。加入2n4148后,可以计算2.4K*1.4v除以0.6k=5.6V 了 和 2.4k*1.4除以1k=3.36v    ,ce电压就是3.36+1.4=4.76v跟5.6+1.4=7V间调节工作状态。一定要大于600欧姆调,要是小于这值,Q13ce电压就大于7v,功率管静态ds电流加剧,有危险!!!
90 点
90 ¥
发表于 2011-4-30 00:42 | 显示全部楼层
有的场管在1.2v左右,那Q13ce电压就在4.8范围内,那就从1000往下慢慢调比较安全
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-30 11:59 | 显示全部楼层
vida321 发表于 2011-4-30 00:42
理论是那样,但是搞不好的,我怀疑管子全部是坏的
侠之大者 当前在线
1506 点
1495 ¥
发表于 2011-4-30 12:44 | 显示全部楼层
过几天又坏了
263
2561 点
2078 ¥
发表于 2011-4-30 14:35 | 显示全部楼层
看看我的,简洁的单差分。
IRF9610,输入
IRF610放大
TIP41C,42C推动
2SK1381输出。
有点发烧
586 点
582 ¥
发表于 2011-4-30 15:15 | 显示全部楼层
看看周围有没有什么干扰,或者检查220电源,插座或者插头.................
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-30 21:25 | 显示全部楼层
钱梦龙 发表于 2011-4-30 15:15
    已经测试证实所有的管子都是坏的,万用表测都是好的,但装到别的功放输入也是不好听跟原板子的声音一样(失真的),由此断定是管子问题,
GMT+8, 2026-5-15 11:24 , Processed in 0.202511 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
