252 点
218 ¥
发表于 2011-4-18 15:39 | 显示全部楼层
将电流放大级从电压放大级脱离,电流放大级另配偏置电路(见http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=459158 电路)。分别检查问题在电流级还是在电压级。
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-18 18:56 | 显示全部楼层
将电流放大级从电压放大级脱离,电流放大级另配偏置电路(见 电路)。分别检查问题在电流级还是在电压级。
xu_cg 发表于 2011-4-18 15:39
    你那电路的输入和电压放大级我也改过,一 样变音
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-18 18:58 | 显示全部楼层
我用那电路板推三极管也是变音的
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-24 21:59 | 显示全部楼层
再也没办法了,只能当废品卖了
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-25 23:47 | 显示全部楼层
今天又找了一个简单的电路做了一个声道电路板,接上原来的K135/J105,调试好后试音,结果声音是非常的好听,跟原来板子差不多,开始以为好了,但听了半小时左右又变的跟原来相同的声音,哎现在不怀疑电路板了,下一步重点代换滤波电容,因为用的几种电容都不是新的,原音买的ELNA名为新的,实质也有点旧,怀疑是假货.
207 点
206 ¥
发表于 2011-4-25 23:56 | 显示全部楼层
不懂,进来学习
1065 点
1023 ¥
发表于 2011-4-26 09:35 | 显示全部楼层
是不是音箱或音源的问题?
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-26 12:45 | 显示全部楼层
是不是音箱或音源的问题?
yaagoo 发表于 2011-4-26 09:35
    不是音箱和音源的问题,已证实肯定在功放后级问题,但不管装上什么电路板,开始都是好听的,唱下唱下就慢慢变得不好了,所以也排除了电路板的问题,今天换了新电容也是一样的情况,准备换环牛了
311 点
235 ¥
发表于 2011-4-26 14:24 | 显示全部楼层
只有一种可能,就是电路工作正常,而是你的问题,整个帖子我都看了,高手都给你支招了,还没解决问题,那就是你的问题,故意找。。。。。问题
侠之大者 当前在线
1506 点
1495 ¥
发表于 2011-4-26 14:29 | 显示全部楼层
买个成品好了
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-26 14:43 | 显示全部楼层
只有一种可能,就是电路工作正常,而是你的问题,整个帖子我都看了,高手都给你支招了,还没解决问题,那就 ...
spear 发表于 2011-4-26 14:24
   是呀,我也怀疑是自己的问题
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-26 14:45 | 显示全部楼层
买个成品好了
发烧无极限 发表于 2011-4-26 14:29
    我的机子你是见过的,就是后级变音,现在不管装什么电路板进去都是变音的,电容也还新的了,你说说是什么原因吧?
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-26 18:44 | 显示全部楼层
唉,折腾了一天的时间,把滤波电容换了新的,R牛也换上了(由40V改为32V)的环牛,但还是原来的样子,声音没有一点改善很差,现在再也想不到其他的更改替换方法了,要是换其他的机子又不喜欢,真的没得搞了,打算停放半年再重新调试过.重新调试将成为我唯一能搞好的办法了.
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-26 18:48 | 显示全部楼层
在阳江的朋友有兴趣欢迎过来听听超差的"胆味"场管功放声音到底难听到什么样子吧
发烧友
530 点
727 ¥
发表于 2011-4-26 18:49 | 显示全部楼层
不错
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-26 22:59 | 显示全部楼层
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-4-27 02:52 | 显示全部楼层
我觉得末级的场管达林顿结构不合理,去掉Q7Q8,让Q5Q6直推末级。
柳暗花明 发表于 2011-4-17 19:49
这个办法可以一试,看看是不是Q7Q8的问题。同时适当加大Q5Q6电流(减小R14即可),如果Q5Q6是中功率管而且散热良好,取到二、三十毫安都不为过。
192 点
184 ¥
发表于 2011-4-27 15:32 | 显示全部楼层
楼主已说明用简单电路接上这个电路的功放管还是出现这种毛病,那么是不是功放管的问题?有没有用简单电路接三极管试试呢?如果还有这个毛病估计就是牛的毛病了
192 点
184 ¥
137
2050 点
1880 ¥
发表于 2011-4-27 18:25 | 显示全部楼层
心理或者精神有问题。我用这电路,一直很好。http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=474976
GMT+8, 2026-5-15 10:17 , Processed in 1.512497 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
