128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-4-16 23:25 | 显示全部楼层
楼主尝试换了4个滤波电容和保险管试试,你的主板也很简单确实不行就把主板的元件全部替换,不相信还检查不出。
我有个思路,既然两边声道都是这个问题,两边的元件同时有问题的机率是比较小的,那就是在公共部分,将牛,电容,桥堆,保险管都换了试试,都搞了三年了,也不差这一点了。
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-16 23:53 | 显示全部楼层
挺心疼兄台这么被折磨!这份罪让我来受吧!..............请把机子扔给我~
蓝调太子 发表于 2011-4-16 16:02
   你 有机会的,等着吧
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-16 23:58 | 显示全部楼层
楼主尝试换了4个滤波电容和保险管试试,你的主板也很简单确实不行就把主板的元件全部替换,不相信还检查不出 ...
ean 发表于 2011-4-16 23:25
    如果这样能好早搞好了,不但4个滤波电容和保险管,主板连PBC都用新元件重新做过,功放管和变压器都换了,也是一样的,我都搞三台机都是这个问题,没有用的
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-4-17 00:19 | 显示全部楼层
如果这样能好早搞好了,不但4个滤波电容和保险管,主板连PBC都用新元件重新做过,功放管和变压器都换 ...
无限发烧天地 发表于 2011-4-16 23:58
什么都是好的,那只能说明这电路存在问题,例如热稳定差,没有热补偿等等。
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-17 11:10 | 显示全部楼层
ean 发表于 2011-4-17 00:19
    也不是热稳定问题,机子好的时候温度很高都是好的,有时过几天开机就不好听了,有是听着听着就变声了,机子不好时在冷态下也不好的,问题是只能通过停用几天时间再重新调试,结果也是有时能好,有时调多少次都不好,就算调好了,也不是永远好的,随时都可能变音,但论坛上很多朋友都说做过相同的电路却没这个问题,本人真的疑惑不解呢
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-4-17 11:22 | 显示全部楼层
也不是热稳定问题,机子好的时候温度很高都是好的,有时过几天开机就不好听了,有是听着听着就变声了 ...
无限发烧天地 发表于 2011-4-17 11:10
    要是其他都没问题的话,就只有一个可能了:元件存在软故障。
192 点
184 ¥
多换音源试试,看看啥好啥不好,再调
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-17 19:05 | 显示全部楼层
蓝调太子 发表于 2011-4-17 11:22
那么每套板子都存在软故障吗?应该不会的吧
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-17 19:08 | 显示全部楼层
多换音源试试,看看啥好啥不好,再调
kankan999 发表于 2011-4-17 11:22
    音源也换,音箱也换,是功放变音的,都拿过功放去朋友家试听,人家的是好的,我的就不好
5200 点
4922 ¥
发表于 2011-4-17 19:49 | 显示全部楼层
我觉得末级的场管达林顿结构不合理,去掉Q7Q8,让Q5Q6直推末级。
16 点
16 ¥
发表于 2011-4-17 21:06 | 显示全部楼层
继续努力
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2011-4-17 21:51 | 显示全部楼层
想一下,做过的几台机器里,有什么元件用的是完全一样滴?
730
1649 点
1110 ¥
发表于 2011-4-17 23:29 | 显示全部楼层
LZ这是个经典电路。把电路重新布局。布局不合理才会出现这个情况的。两声道做成一块板子比较好。不会出现你那种情况
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2011-4-17 23:34 | 显示全部楼层
楼主您的机器没有耦合电容,容易受音源的直流电平影响造成输出中点漂移,小功率喇叭会出现您所说的低频没了,还带着沙哑的现象。楼上已有朋友提到喇叭保护继电器触点出现接触不良时也会出现如此情况,再有信号线或输出的3.5插座接触不良也有此情况,而且会夹带着像回响一样的声音。
建议脱离PC音源,用其他音源试一下为佳。
485 点
456 ¥
发表于 2011-4-18 08:51 | 显示全部楼层
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-18 15:01 | 显示全部楼层
LZ这是个经典电路。把电路重新布局。布局不合理才会出现这个情况的。两声道做成一块板子比较好。不会出 ...
linbin0663 发表于 2011-4-17 23:29
    重新布局几次了,还搞成一体化都是如此,我现在是两台机子都是同样问题,一台是电瓶12V经开关电源变正负45V供电的,相对不会那么容易坏,但一旦坏了也很难调好,不管声音好不好,两台机的中点是十分稳定的,昨天调好那台交流供电的,今天早上开机又不好听了,真拿它们没办法
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-18 15:03 | 显示全部楼层
用工厂专用的洗板水,清洗电路板。
lzf668 发表于 2011-4-18 08:51
    几套板子都一样的,有一套比靓女还漂亮,怎么清洗呢
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-18 15:08 | 显示全部楼层
楼主您的机器没有耦合电容,容易受音源的直流电平影响造成输出中点漂移,小功率喇叭会出现您所说的低频没了 ...
长贵 发表于 2011-4-17 23:34
    音源可以排除,我的有耦合电容4.7UF,中点电压没一点漂移很稳定的,不用喇叭保护继电器也一样,
元件更没的怀疑了,两个声道同时好同时坏,照理由应该是公共通道问题,但是都换了,还是一样,没一点办法
252 点
218 ¥
发表于 2011-4-18 15:19 | 显示全部楼层
回复 2# 无限发烧天地
各场功放管电流是否一致(0.22上的电压是否接近),0.22与功放管的链接工艺是否可靠(这点是关键),0.22应直接连在管壳上,不要通过螺钉。
R型变压器内阻太大。
线路和我的差不多http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=459158
55 点
55 ¥
发表于 2011-4-18 15:24 | 显示全部楼层
感觉LZ的JJ静态电流不稳定,才会出现时好时坏的现象
GMT+8, 2026-5-15 10:16 , Processed in 0.174951 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
