1373 点
1258 ¥
发表于 2011-4-7 17:11 | 显示全部楼层
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-7 17:41 | 显示全部楼层
我正准备改一下参数试试,22R改220R,输入47R改1K,R2由100K该33K,C1由100P改220P,
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-7 17:42 | 显示全部楼层
好象电阻值不对
凤城一诺 发表于 2011-4-7 17:05
    C2,R7参数为多少?
1373 点
1258 ¥
发表于 2011-4-7 17:55 | 显示全部楼层
C2为8P.R7为10K,这样就改成10倍放大了,不会自激
1373 点
1258 ¥
发表于 2011-4-7 17:56 | 显示全部楼层
R2改为150K
1373 点
1258 ¥
发表于 2011-4-7 17:58 | 显示全部楼层
另外输入用A1805不好.
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-7 23:23 | 显示全部楼层
好的,我试试,我输入用的是A872
311 点
235 ¥
发表于 2011-4-7 23:29 | 显示全部楼层
问题出在第三个可调电阻vr3,因为你经常调整,出现了开路的现象,有时通,有时断,变成肠管的电流不稳定,so声音时好时坏
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-8 13:13 | 显示全部楼层
问题出在第三个可调电阻vr3,因为你经常调整,出现了开路的现象,有时通,有时断,变成肠管的电流不稳定,s ...
spear 发表于 2011-4-7 23:29
    vr3改新的也一样,不好时是永远都唱不好的,不会一下好一下坏,好了就会坏的,坏了就好不了,除非过几天重调
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-8 20:03 | 显示全部楼层
无限发烧天地 发表于 2011-4-7 17:41
    参数都改过了,还是不行的,没办法了
98 点
98 ¥
发表于 2011-4-11 20:53 | 显示全部楼层
真巧本人也是用这个电路,听了一年多没有你说的现象,放大三十二倍,推动用k214,j77电流60毫安,输出三肯场效应mjp20,mld20二百毫安,Q13装上去会过补偿温度一高静态电流小很多,不过我还是装上去了比较放心,虽然是负温度特性的,直流反馈加中点伺服比较稳定,还有我的电压级加稳压52伏,输出42伏!
98 点
98 ¥
发表于 2011-4-11 21:00 | 显示全部楼层
大管栅极电阻加大至470欧以上,板布局怎么样上图看看
98 点
98 ¥
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-11 23:10 | 显示全部楼层
烧而不燃 发表于 2011-4-11 21:00
    用的就是470欧,还大也用过,现在又改了新布局,还没完成,搞成接近一体化,只要怀疑可能是干扰影响变音
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-11 23:12 | 显示全部楼层
    板布局在是第一页那图
1156 点
1247 ¥
发表于 2011-4-15 20:07 | 显示全部楼层
路過,路過
125 点
53 ¥
发表于 2011-4-15 22:17 | 显示全部楼层
我也是用这电路,感觉声音高频出不来,有点硬崩崩的,用的是k213、j76推k413、j118,因散热和机壳所制,电流只能调到120MA
125 点
53 ¥
发表于 2011-4-15 22:22 | 显示全部楼层
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-16 15:29 | 显示全部楼层
我也是用这电路,感觉声音高频出不来,有点硬崩崩的,用的是k213、j76推k413、j118,因散热和机壳所制,电流 ...
九个太阳 发表于 2011-4-15 22:22
    我的机子在好的时候,高,中,低音都很好的,低音很有力度,也很好弹性,高音很动听不会刺耳,声音层次分明,末级电流有几十MA都很好听了,听着会感觉很舒服的;但是在机器变音后,电流不管调多大高音都是刺耳的,低音硬崩崩的,没一点弹性,声音层次不清,听一会就会感觉头晕的,心不舒服的
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-4-16 16:02 | 显示全部楼层
我的机子在好的时候,高,中,低音都很好的,低音很有力度,也很好弹性,高音很动听不会刺耳,声音层次分 ...
无限发烧天地 发表于 2011-4-16 15:29
    挺心疼兄台这么被折磨!这份罪让我来受吧!..............请把机子扔给我~
GMT+8, 2026-5-15 10:16 , Processed in 0.175671 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
