[DIY制作] 原创小贴一张,仿PROAC Response one
[复制链接] 查看: 178276|回复: 554
494 点
336 ¥
发表于 2007-1-12 20:31 | 显示全部楼层
兄弟箱体是自己做的?想问一下这种树瘤贴皮在哪买的?
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-17 02:14 | 显示全部楼层
楼上朋友言过了,实在不敢,谢谢。
<br/>
242 点
13 ¥
发表于 2007-1-17 01:09 | 显示全部楼层
楼主太厉害了,大大虾啊!
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-4 03:14 | 显示全部楼层
<p>谢谢老兄,是写反了。</p><p>这个图纸的原版是别处给我的,真没在意,不好意思。</p>
242 点
13 ¥
发表于 2007-2-4 02:23 | 显示全部楼层
楼主,你的图下面的 “TWEETER和WOOFER”的位置是否写反了?
163
1052 点
623 ¥
发表于 2007-3-1 17:13 | 显示全部楼层
我也正在调试此分频,学习下。。。
253 点
153 ¥
发表于 2007-3-2 22:03 | 显示全部楼层
两分频的分频器一般情况下低音的通路电感超过1mH才会有不错的表现,发现越是指向性宽的音箱,这个电感越大,还有2mH以上的呢
未能发烧
1326 点
816 ¥
发表于 2007-3-2 19:40 | 显示全部楼层
不管效果如何,至少有新意
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-2 18:39 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>okk</i>在2007-3-2 11:03:00的发言:</b><br/><p>没有见到测试的图呀?</p><p>只有设计的网络响应.</p></div><p>
抱歉,还没有可以打印的测试图纸,因为我是采用话筒接在3万元的塞宾反馈抑制数字音频器的参考信号输入端,查看实时频响(粉噪),不能说很准确。峰谷肯定还是有,因为发现702喇叭的频响也是有点问题比较难搞,不算理想。声音尚能比较满意,菜鸟能力有限。分频电路的声音调校在尽量保证频响平直的基础之上趋近了ProAc的高解析、亮丽的风格,重视声音的聚焦,最满意的是人声结像非常清晰,仿佛触手可及但并不前倾,音场宽远。中频不缺但不作加强,整体中性不属偏暖的风格。声音超过原购仿箱(初购时也是依照所谓原厂的组合)。因为喇叭单元等诸多不同,除了外形已经算不上仿ProAc Response one sc,想必差得远。但总还算有朋友比较喜欢,近期正在准备为几位朋友订制数套,惭愧。[em04
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2007-3-2 11:03 | 显示全部楼层
问题菜鸟
209 点
6 ¥
发表于 2007-3-22 08:01 | 显示全部楼层
<p>高手出招了!</p><p>高人都比较谦虚,这是LZ说的,LZ也是这么作的,钦佩钦佩!钦佩的不仅是LZ的专业水平,更钦佩LZ的人品.但我也要给LZ提个意见,不要学发烧论坛里那些高人,要多多培育新人才是.不妥之处,敬请海涵!</p>
182 点
107 ¥
发表于 2007-3-22 07:21 | 显示全部楼层
飘亮啊![em08][em08][em08][em08][em08][em08][em08][em08][em08][em08][em08][em08][em08][em08][em08][em08][em08][em08][em08][em08][em08]
1013 点
854 ¥
发表于 2007-3-22 02:24 | 显示全部楼层
<p>不能完呀,还有后续</p>
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-22 23:43 | 显示全部楼层
感动,惭愧和感谢!--新的分频线路
很久没有再看这篇其实没什么价值的小帖了,也早已经沉到海底很久。又经过了较长时间的探索,再曾经听过3万元的思奔达S8和PMC监听箱子声音那么有特点和好听,明白音箱的调校学问是深奥无止境的。越研究越复杂,自己班门弄斧的水平更让自己觉得惭愧,比起高手自己依然算菜鸟。
公司进了TASCAM的专业声卡,也经历了较长时间的试验和调校,箱子也被朋友带出去PK玩过几次;经过点设备的测试和调校总算有点结果,虽然是不完美的结果,甚至也很无奈,也想放弃过,但最后能找到一个相对比较满意的结果也算欣慰。好不容易弄熟了这对小箱子,朋友们的订单有数张却要指定改成6寸以上的喇叭了。唉,,,累啊。
今天想着又要在这么个老帖上加上新的结果,还不知道到哪里去找帖那。没想到,沉了那么久,居然被又被顶起来。真是既惊喜又感动!惭愧和感谢!
新的结果
这是TASCAM专业声卡
原创小贴一张,份量有人知
原创小贴一张,份量有人知
介绍如下
Tascam最新推出了两款非常小巧的便携式USB音频/MIDI界面。
US-122L 是US-122的后继型号,而 US-144功能与其类似,但又增加了S/PDIF数字输入及输出。两款型号都可以在24bit/96kHz规格下录制两轨的音频,零延迟,因此对于移动录音来说非常适合。
US-122L 功能<br/>2个 XLR 麦克风输入,带幻像电源; 2个模拟线性输入(其中有1个可以切换为高阻抗形式,用于吉他、贝司等);
1个MIDI输入,1个MIDI输出; 支持USB 2.0 (同时也支持USB 1.1);
24bit/96kHz的高品质录音; 零延迟硬件监听;耳机/电平控制; 总线供电,兼容PC及MAC,包括笔记本电脑。
为什么用这个比较贵的专业声卡那,因为这是专业音响界比较认可的测试声卡,配套给业内权威的现场音频测试软件SMAART,
专业软件SMAART介绍太长,请参考下文:
http://www.avbbs.cn/viewthread.php?tid=5502&highlight=%2Balonelie
关于分频线路:
虽然“CHUTI高阶版”是那种分频结构线路中比较满意的一种了。但是为了容易理解和接受,也为了探索可能的更加合适的分频结果,所以决定放弃原来的结构,而采用了和原装箱子同样结构的分频线路,也想探索其他仿箱可能的声音。看到新的分频线路,结构增加了并联RCL电路,看似和“CHUTI高阶版”应该差异很大;其实不是的,无论软件分析的结果,还是声音,用两种结构的结果还是比较接近的;下面的测试就是用新的线路箱子的测试结果。
新的分频线路:
又是一个自造出来的线路,呵呵。以下是使用该分频线路的箱子测试结果:
因为不是很熟悉使用LMS测试系统,所以简单的测试不算准确,其中应该可能有房间的影响,尤其低频部分的起伏。SMAART软件相对而言是测试现场效果,时间窗固定在10MS,那主要就是现场频响了,所以暂未帖出来。
话筒间距0。5米:
原创小贴一张,份量有人知
原创小贴一张,份量有人知
话筒间距1。2米左右:
原创小贴一张,份量有人知
原创小贴一张,份量有人知
话筒间距远超过1。2米:
原创小贴一张,份量有人知
原创小贴一张,份量有人知
上面频响中除了H702喇叭固有的很难解决的中频谷(重点尽量去减低影响),其它部分经过三分之一倍频程平滑后主体基本在正负2。5db之内,算侥幸;这次没有刻意去趋近原装箱子的声音风格,只是在现有单元的基础上追求尽量平直的相应。
请维大等高手和大家多指点。
1013 点
854 ¥
发表于 2007-3-24 22:31 | 显示全部楼层
<p>我看不懂,总有人看的到,顶</p>[em05][em05][em05]
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-2 03:18 | 显示全部楼层
杂货大曝光
近日把原来用的非全铜的香蕉插换成品相较好的全铜插,没想到高频竟然黯淡下来,怕怕。现在分频器一直外置,以后内置省去的接线又不知道影响怎样。
只好再次更新分频电路,又简单测试了下,0。5米距离,125MS时间窗,还有一些房间的影响。那个1。8khz处的谷是喇叭特有的,已经尽量减少它的影响了。其实宽度只有500hz(不是很宽的),但看上去满大的(因为频域标尺不是线性的);那可不是分频频率啊,分频点在3K以上的部分,(请恕我不知道确切分频频率是多少,其实也早已没有了这个概念;因为不是用公式去计算,而是完全按照频响结果去调整元件的数值。分频点只是用来计算分频元件的手段,结果超越手段;虽然在软件分析的时候,可以清楚看见每个喇叭的频响边缘和交叠情况)此处频响受听音位置的高低影响很大,即测试位到两个喇叭中心的距离不同,相位变化明显,十分难作决断,此处经过较长时间的调整和试验。
看多了树瘤木皮,看来和原装一样的樱桃木也很好看啊。箱体是定做的,背面很保真,就差一个商标了, 呵呵。
现在不仅采用了TASCAM的专业声卡还特意购买了用于电感调校的电感电容表,虽然不是进口的也是国产最好的了。测试使用功放暂时用T-AMP。
US-122L
USB Two-Channel Audio/MIDI Interface Links and downloads
The follow-up to our mega popular US-122, the new US-122L delivers everything you’d want in a portable audio/MIDI interface.
Record two tracks at a time and monitor them with zero latency. Whether you have a PC or a Mac, your song ideas go down in real time, real easy. Its size means you can take it anywhere you take your laptop, yet it’s packed with features that make buying it an audio no-brainer. MIDI input and output, high quality mic inputs, 96kHz/24-bit recording (better than CD quality)-all the stuff you’d want without the fluff you wouldn’t (if you need four channels and a digital SPDIF I/O, have a look at the US-144). The US-122L: the answer to your recording needs.
Main Features
  • Two XLR mic inputs with phantom power
  • Two analogue line inputs (one switchable to high impedance for use with guitars, basses, etc.)
  • One MIDI input, one MIDI output
  • USB 2.0 equipped (also supports USB 1.1)
  • Up to 96kHz/24-bit for high quality recordings
  • Zero-latency hardware monitoring
  • Headphone/level control
  • Bus powered for use with any PC or Mac, including laptops
SpecificationsAnalogue inputs and outputsMic inputs (MIC IN L and R) XLR, balanced  Input impedance 2.4 kOhm  Nominal input level –58 dBu (TRIM=max) to –14 dBu (TRIM=min)  Maximum input level +2 dBu (TRIM=min)Line inputs (LINE IN L and LINE/GUITAR IN R, MIC/LINE position) 6,3-mm jack, unbalanced  Input impedance 10 kOhm  Nominal input level –40 dBu (TRIM=max) to +4 dBu (TRIM=min)  Maximum input level +20 dBu (TRIM=min)Guitar input (LINE/GUITAR IN R, GUITAR position) 6,3-mm jack, unbalanced  Input impedance 1 MOhm  Nominal input level –51 dBu (TRIM=max) to –7 dBu (TRIM=min)  Maximum input level +9 dBu (TRIM=min)Line output (LINE OUT) RCA, unbalanced  Output impedance 100 Ohm  Nominal output level –10 dBV  Maximum output level +6 dBVPhones output (PHONES) 6.3-mm stereo jack  Maximum output power 14 mW + 14 mW (32 Ohm)Audio performanceA/D Conversion (AK5381) 24-bit/96 kHz, 27.6 samples delayD/A Conversion (AK4384) 24-bit/96 kHz, 19.3 samples delayFrequency response (LINE OUT, –10 dBV)20 Hz – 20 kHz, ±1 dB
(normal sampling rate up to 48 kHz)
20 Hz – 40 kHz, +1/–3 dB
(high sampling rate up to 96 kHz)Signal-to-noise ratio, LINE IN to LINE OUT   Through ADC and DAC >96 dB(A)
(INPUT = min, input impedance 40 Ohm)  Through direct monitor >100 dB(A)
(INPUT = min, input impedance 40 Ohm)Total harmonic distortion
(THD+N, 22 Hz to 22 kHz), LINE IN to LINE OUT  Through ADC and DAC < 0.006%
(1 kHz sine, +20 dBu input, INPUT = min.)  Through direct monitor < 0,004%
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-4 19:13 | 显示全部楼层
声音是自己和几位朋友都很满意的,此对试验旧箱已经被位烧友(刚购入1万6千元的雨后初晴)订走。有自信就不耻顶下。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-4-4 19:27 | 显示全部楼层
很漂亮的工作。
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-4 19:35 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2007-4-4 19:27 发表
很漂亮的工作。
谢谢大虾啊。
您的实作经验丰富,一直觉得值得自己好好学习。
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2007-4-4 20:04 | 显示全部楼层
PL
GMT+8, 2026-4-6 10:14 , Processed in 0.138614 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
