292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-4 18:05 | 显示全部楼层
回复 176# czm97301
    不必重新调整。测量方法可以用万用表交流档,给输入端馈入50Hz正弦小信号,测试两臂的电压。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-4 18:06 | 显示全部楼层
回复 178# lxk81
    可以参考我在3楼所讲的方法:
R2=R1×Rk×A2/(Rk×A2-R1)
A2可以按照16倍估算。
请留意不要简单的套用所谓1.15倍公式
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2011-3-4 18:37 | 显示全部楼层
回复  octflower
    缺点是对MOS管的耐压,功耗要求较高。优点是两臂完全平衡。
Julien 发表于 2011-3-4 18:03
如果用五级电子管  除了电路复杂一点  多用个管子外  性能上应该和 MOS管等效的吧?
另外我也看到过  用两个双三极管做差分的    一种是像我这种两级差分   都是电阻做尾巴    另一种是   就和J版的电路一样  只是把多出来的一个三极管做恒流源   但三极管的曲线没有五级管那么平坦 不知道做恒流源性能如何?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-4 18:52 | 显示全部楼层
回复 183# octflower
    采用电子五极管当然也是可以的,采用电子三极管效果非常不好。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2011-3-4 19:50 | 显示全部楼层
回复  octflower
Julien 发表于 2011-3-4 18:52
特征曲线不平坦  恒流性能差的缘故吧?
221
2708 点
1463 ¥
发表于 2011-3-4 20:04 | 显示全部楼层
回复 182# Julien
计算结果 R2=36.1k?对对吗?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-4 20:13 | 显示全部楼层
回复 185# octflower
    反正五极管也不贵,用用也无妨。我不喜欢管子太多,顶板上很难安排位置
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
回复 186# lxk81
    可以取系列值36K或者用电位器调整
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2011-3-4 20:27 | 显示全部楼层
回复  octflower
Julien 发表于 2011-3-4 20:13
是的  里面零件安排 走线也是个问题   所以我更偏向于MOS管
说到顶板  现在好看的机箱也难找  J版什么时候把你的作品亮出来秀秀
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-4 20:31 | 显示全部楼层
回复 189# octflower
    MOS管还要散热,贴底板要绝缘。我机箱都改自己加工了,凑合看看吧
221
2708 点
1463 ¥
发表于 2011-3-4 20:52 | 显示全部楼层
回复 188# Julien
谢谢J版,原机出厂时候是R1=R2=36K的,后来我改为R1=33K,R2=36K,用DALE 2W电阻,DALE的电阻声音取向可能不怎么适合胆机,不过取其阻值精准,性能稳定,价格低,容易买到。
本来用AB 2W碳阻的,可是没有办法配对,只好作罢,很怀念AB碳阻的丰润的声音。。。。
谢谢J版,不过该机的功放电路EL34工作点建立比较怪,屏极电压340V,阴极电阻150欧,阴极电阻两端电压21V,栅漏电阻150K,超线性接法!
这样算来好像一只EL34电流达70MA?
不知合不合理?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-4 20:57 | 显示全部楼层
回复 191# lxk81
    自给偏置往往不得不采用偏甲类的工作组态,以获得较小的失真。
如果输出变压器阻抗适合,采用固定偏置,较小的静态电流反而会有比较小的失真
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2011-3-4 21:03 | 显示全部楼层
回复  lxk81
如果输出变压器阻 ...
Julien 发表于 2011-3-4 20:57
超线性接法的特征曲线是不是和三极管接法一样  在反馈系数一定的情况下  特征曲线也是个固定的图  还是像标准接法  帘珊极电压变化  特征曲线也会变化
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-4 21:06 | 显示全部楼层
回复 193# octflower
    会变。不过我建议尽可能不要采用超线性接法,标准接法反而是失真最低的接法。
221
2708 点
1463 ¥
发表于 2011-3-4 21:09 | 显示全部楼层
回复 192# Julien
这样算起来一个EL34的屏耗接近22W,该机标称输出功率是23WRMS,基本上接近甲类,
可是实际的推力并不是很大,
你的意思是不是减少EL34的屏流?
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2011-3-4 21:10 | 显示全部楼层
回复  octflower
Julien 发表于 2011-3-4 21:06
超线性我把握不大  所以一直不用  我常用6P3P和FU25也不适合三极管接法  所以只好玩标准接法了
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-4 21:12 | 显示全部楼层
回复 195# lxk81
    自偏只能用偏甲类的状态。是否甲类和屏耗关系不大。
如果要改甲乙类,需要配合输出变压器,以及改为固定偏压。
221
2708 点
1463 ¥
发表于 2011-3-4 21:16 | 显示全部楼层
我的机器是这个:
电路模式是12AU7 SRPP+6SN7长尾式倒相+EL34推挽
目前用创世EL34+曙光珍品CV181Z+西门子5814A+SV 5U4G,耦合用卡达时0。1,可是声音并不让我满意。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-4 21:18 | 显示全部楼层
回复 198# lxk81
    这并不奇怪,如果你用AP仔细测试这台机器的指标,就知道为什么不好听了。
221
2708 点
1463 ¥
发表于 2011-3-4 21:20 | 显示全部楼层
如何改进,可以给我一点建议吗?不好公开的话,就短信给我,谢谢
GMT+8, 2026-5-25 21:19 , Processed in 1.156782 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
