侠之大者 当前在线
1349 点
1329 ¥
发表于 2011-3-2 09:20 | 显示全部楼层
有人喜欢这样
天狼 发表于 2011-3-1 19:40
    也挺喜欢这种布局的,呵呵
359 点
345 ¥
发表于 2011-3-2 12:14 | 显示全部楼层
请问,图中第一个6N8P只用了一半,另外一般怎么处理?还是空在那。(因为机箱已经开好孔,不想留个洞在那)
622 点
528 ¥
发表于 2011-3-2 12:21 | 显示全部楼层
gz113zx 发表于 2011-3-2 12:14
另外的一个声道不是还要用另一半么
359 点
345 ¥
发表于 2011-3-2 13:45 | 显示全部楼层
回复 143# dhyq
   我的机箱开孔是一个声道用一个管,如果2声道用一个管,那么机箱就多出一个洞,影响美观
79 点
79 ¥
发表于 2011-3-2 16:09 | 显示全部楼层
我对蛋鸡什么都不懂!
但看懂了J版的辛勤劳动和无私奉献,还有他的博学多才,以及做事严谨的态度!
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2011-3-2 16:25 | 显示全部楼层
回复  dhyq
   我的机箱开孔是一个声道用一个管,如果2声道用一个管,那么机箱就多出一个洞,影响美观 ...
gz113zx 发表于 2011-3-2 13:45
那就装管子上去把孔堵住,接上灯丝电源,其它不接就行了啊!!
484 点
513 ¥
发表于 2011-3-2 18:42 | 显示全部楼层
    双声道,一个声道用半个,两个声道正好用完
162 点
212 ¥
发表于 2011-3-2 20:39 | 显示全部楼层
我看已备料做第一图的朋友还是做第一版,J版主也说了,第一版比第二版好,只是初装难了一点,输出牛要带16欧姆。有16欧姆输出牛的朋友还是装第一版吧
     我也是胆机初学者,之前只装过一个6P3P单端的,也费了点周折,输出牛也是自己绕的,这次装J版的第一图,一次成功,连线都没调换过就好,牛也是我自己绕的,分清同名端就可以了,输出牛采用交叉绕发,J版说交叉绕发不好,准备重新绕,用MM2绕发。此机我拿到朋友家试机,声音还可以,与他做的KT88(成品输出牛)。我听差别不是太大,自己是木耳。朋友说声场窄了点,中频欠缺,可能与输出牛和耦合电容、退耦电容有关系,整体没话说,我很满意了,我的5881A成本1500元,他的KT88,成本5000元,都是猛料,当然不好比.....
     我下步先从输出牛开始重做,然后再耦合、退耦,
   再问各位师傅,我想采用方牛罩,美观一点,但温升会不会太高,输出牛是没问题的,电源牛有影响吗?
    此机我是这么解决关机“噗噗”声的,我采用了高压延时电路,串在1000UF后面,串在前面怕对继电器触点不好,然后用了个双路继电器并在延时继电器上面,触点串在前级供电R20--24K上面,触点两边接个100K电阻,这样关机就没“噗噗”声了,也 试过在推动级串个10K和100P的电容,但还是有一点。像我那样就可以保留J版的原线路了,没有任何改动,我想要好一点吧?请问各位师傅这样做有什么不妥?
107
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
发表于 2011-3-2 20:41 | 显示全部楼层
回复  dhyq
    用一对6J5,就是半个6SN7
287 点
251 ¥
发表于 2011-3-2 20:44 | 显示全部楼层
回复 148# 王成维修部
    我也有意装第一版的。但第一版好像只是适合6p3p。没有6550的。第一版如果换成6550,该如何改?或者j版以前出过电路?我在置顶贴里看不到。望指教
162 点
212 ¥
发表于 2011-3-2 22:07 | 显示全部楼层
回复 150# softdead
    我也不清楚,好像电源50V要换70V的,其它也忘记了,问问J版就知道了
58
1703 点
1651 ¥
发表于 2011-3-2 22:24 | 显示全部楼层
研究透了也来做个6P1推挽
454 点
444 ¥
发表于 2011-3-2 22:47 | 显示全部楼层
J版,“6L6家族”是指6P6-6P3-FU7吗?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-3 09:53 | 显示全部楼层
回复 125# FD422
    用100K只会加大大信号情况下三次谐波失真,对推挽而言并不是好事。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-3 09:54 | 显示全部楼层
回复 108# kt133
    功率级问题4楼会解释,请耐心等待
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-3 09:55 | 显示全部楼层
回复 130# FD422
    6SN7国产曙光的并不昂贵,我不会考虑这些现在没有生产的管型作为设计目标。况且我在2楼说明了他们的劣势。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-3 09:58 | 显示全部楼层
回复 115# softdead
    我会在4楼解释功率级的一些调整理念,待4楼更新以后我想你会自己改进电路的。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-3 10:00 | 显示全部楼层
回复 153# tantiangg
    6L6,6L6GA,GB,WGB,GC,807及其衍生型号
328 点
316 ¥
发表于 2011-3-3 11:29 | 显示全部楼层
认真在这贴子学点知识,争取自己也能做个小推挽。
622 点
528 ¥
发表于 2011-3-3 12:13 | 显示全部楼层
回复  dhyq
那你就一个声道一个不就可以了么。
GMT+8, 2026-5-25 21:19 , Processed in 1.001419 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
