525 点
525 ¥
发表于 2011-2-28 22:12 | 显示全部楼层
J版又出精品了.进来学习!呵呵
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2011-2-28 22:21 | 显示全部楼层
天狼 发表于 2011-2-28 20:27
你好天狼兄 能否设计一个 类似LEAK的搭棚电路
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2011-2-28 23:06 | 显示全部楼层
j大你不会吧??我的刚做好你就有新线路
248
5361 点
4066 ¥
发表于 2011-2-28 23:08 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2011-2-28 22:21
这个布局我不喜欢。零件之间干扰大,引线长。不利于出好声。
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7275 点
6140 ¥
发表于 2011-2-28 23:10 | 显示全部楼层
先收藏了以备后用,早些时候还是想做推挽的,经过一阵子的考虑和手头东西的有无,终于还是认为推挽虽诱惑,但是今年唯一的目标,805和赚钱过日子,再也不7搞8搞了,能卖的都赔点本卖了。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2011-2-28 23:11 | 显示全部楼层
天狼 发表于 2011-2-28 23:08
看起来整洁些 方便折腾 要换线路时  换块板就行了
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2011-2-28 23:47 | 显示全部楼层
先收藏了以备后用,早些时候还是想做推挽的,经过一阵子的考虑和手头东西的有无,终于还是认为推挽虽诱惑, ...
老牙 发表于 2011-2-28 23:10
我的目标是  1625合并式推挽   6L6小体积分体式推挽(主要是在不牺牲性能的条件下 缩小体积)
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2011-3-1 00:25 | 显示全部楼层
本机电压不低,PP 3k5的负载阻抗是不是太小了?反映到单管负载只有不到0.9k,显然不能令功率管满幅输出功率,是实验参数还是本来如此?
侠之大者 当前在线
1568 点
1122 ¥
发表于 2011-3-1 00:46 | 显示全部楼层
回复 108# kt133
6L6GC、6550A两种管在GE(通用)参数手册上就有相似的工作点,帘栅压可以一样,栅负压接近,屏压和屏流不一样。
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-3-1 02:38 | 显示全部楼层
J版总是用数据说话,有理有据。我等认真听课中。
这里能否请教一个关于负载阻抗的菜鸟级的问题?
以6P3P单端甲类标准应用为例:屏压250V,帘栅压250V,屏流75mA,负载阻抗2.5K。
1、用两管(各75mA)以同样的工作点做甲类推挽,屏至屏负载阻抗应该是多少?是否为5K?
2、如果改为乙类推挽:屏压250V,帘栅压250V,屏流5mA×2(当然不会有这种不合理的设计,只是理论上演算),单臂负载阻抗假设1.5K,那么屏至屏负载阻抗应该是6K吧?
3、为什么甲类推挽时屏至屏的负载阻抗是单臂的2倍,而乙类推挽时屏至屏负载阻抗却是单臂时的4倍?
4、那甲乙类推挽屏至屏阻抗是单臂阻抗的多少倍?晕了,急待点拨
1004 点
612 ¥
发表于 2011-3-1 09:12 | 显示全部楼层
回复 97# 天狼
前面的图集里不是N多吗?
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2011-3-1 09:31 | 显示全部楼层
本机电压不低,PP 3k5的负载阻抗是不是太小了?反映到单管负载只有不到0.9k,显然不能令功率管满幅输出功率 ...
kt133 发表于 2011-3-1 00:25
ab1类推挽   反映到单管 应该是1.75k
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2011-3-1 11:02 | 显示全部楼层
请教您,这0.9K是怎样算出来的?
287 点
251 ¥
发表于 2011-3-1 11:34 | 显示全部楼层
3.5K的牛很多,查下乐潘和宝尔真,其它厂家也有的......
01真水无香 发表于 2011-2-26 17:39
请问乐潘推出了那款3.5K推挽牛???我用过乐潘套牛,对它有信心。不过没看见乐潘有3.5K推挽牛的介绍,望告知。谢谢!
287 点
251 ¥
发表于 2011-3-1 11:42 | 显示全部楼层
总谐波失真方面,第一版和这版是没有什么差异的,但是在频响,瞬态,高次谐波分 ...
Julien 发表于 2011-2-26 17:48 [/quote]
既然是第一版较优秀,请问第一版电路,如果功率管也改为6550。那么是否像第二版一样只需调整R15,R16,使帘栅极供电电压为275V?及15K电阻,使6550屏流为41ma?想用第一版的原因是市面上5k推挽牛相对3.5k牛容易找。另也是想从调整电路中多学习学习!
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2011-3-1 12:00 | 显示全部楼层
从未接触过胆机的,我也开始手痒了
63
1064 点
681 ¥
发表于 2011-3-1 14:03 | 显示全部楼层
天狼兄手真快!
不过这次的搭棚图100%显示图片有点花
1477 点
1527 ¥
发表于 2011-3-1 15:15 | 显示全部楼层
J版的一定要顶,坐下来好好学习!
58
1387 点
1346 ¥
发表于 2011-3-1 15:19 | 显示全部楼层
我是跟不上了,慢慢记号欣赏吧
58
1387 点
1346 ¥
发表于 2011-3-1 15:21 | 显示全部楼层
J版图中所圈电阻是否有问题呢,不对称啊!!
dhyq 发表于 2011-2-27 12:53
    实际上是1.1倍的,这个39K是根据实际情况调整的,难道你没有看回复?建议看完全部回复再提出疑问
GMT+8, 2026-5-25 20:29 , Processed in 0.152511 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
