56 点
56 ¥
发表于 2011-3-11 10:15 | 显示全部楼层
J版一出必是精品
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-11 15:09 | 显示全部楼层
回复 235# 江南
    可以
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-11 15:10 | 显示全部楼层
回复 236# doctorqianbing
    功率管不配对会加大低频失真,声音表现主要是不清晰,特别是低频线条和透明度不佳。但这需要音箱和房间支持,所以很多人不在意这方面
363 点
353 ¥
发表于 2011-3-11 17:10 | 显示全部楼层
有几个问题一直没搞明白,请教J版!
问题1:电压放大阴级电阻这样设计原理?有什么好处?
问题2:这个补偿电路有什么好处,电阻、电容怎么计算的?
问题3:1K的收入电阻是怎么计算来的?
问题4:有的电路图这里设计了2个100欧姆左右的阴级电阻为什么?有什么好处?
问题5:输出变压器阻抗3.5K是指P1-P2之间阻抗还是P1-B之间的阻抗?
854 点
707 ¥
发表于 2011-3-11 17:18 | 显示全部楼层
跟J版学习了
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-11 19:35 | 显示全部楼层
问题3:1K的收入电阻是怎么计算来的?
PC3W浪子 发表于 2011-3-11 17:10
1,带有旁路电容的共阴放大增益更高,较小的反馈电阻抗干扰能力更强,分布参数影响更小。
2,高频补偿请见负反馈设计相关书籍
3,1K和电子管输入特性,推动级,以及耦合电容都有关系。
4,100欧姆是作为阴极电流检测取样用的,但数值太大,造成较大的电流负反馈,会降低性能。
5,这是约定俗成的,必定是P-P,除非特殊注明。
363 点
353 ¥
发表于 2011-3-11 20:50 | 显示全部楼层
感谢J版指点,明白了!这个电路没有阴极电流检测取样,改如何调整偏压?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-11 20:52 | 显示全部楼层
回复 247# PC3W浪子
    很简单,输出变压器初级直流电阻正巧充当了这个角色
363 点
273 ¥
发表于 2011-3-11 21:17 | 显示全部楼层
是否6550也是和6p3p都可以用3。5k牛
484 点
513 ¥
发表于 2011-3-11 21:25 | 显示全部楼层
好贴啊!
终于一个字一个字的看完了。
明天开始备料……
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-11 21:31 | 显示全部楼层
回复 249# czm97301
    图纸设计就是考虑这点的
221
2708 点
1463 ¥
发表于 2011-3-11 21:33 | 显示全部楼层
电源部分没有绘出,是5U4GX2并管整流--->22UF 450V滤波--->扼流圈--->220U 450V滤波+MIT 0.1U 600V,
图片上标注的电压,都是4位数字万用表实测。
363 点
273 ¥
发表于 2011-3-11 22:02 | 显示全部楼层
回复 251# Julien
    这样就方便了,拿6p3p先当炮灰。记得第一版是在阴极加个绕组的。为何这次设计没有加进去呢
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-11 22:09 | 显示全部楼层
回复 253# czm97301
    看标题
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-13 点
9 ¥
发表于 2011-3-12 16:24 | 显示全部楼层
请教J板。6550可以用KT88代替吗
参与人数 1经验 +8 收起 理由
Julien + 8 以后少灌水
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2011-3-12 20:41 | 显示全部楼层
请教J板。6550可以用KT88代替吗
791342717 发表于 2011-3-12 16:24
代J版回答:完全可以!
836 点
608 ¥
发表于 2011-3-12 21:52 | 显示全部楼层
记下来,好好学习
113 点
113 ¥
发表于 2011-3-13 14:53 | 显示全部楼层
正准备做kt88推挽,谢谢了 现在学习为时不晚,,,
穷人的朋友
1492 点
1449 ¥
发表于 2011-3-13 21:30 | 显示全部楼层
今天下午试了一下,效果非常明显,好图啊
166 点
176 ¥
发表于 2011-3-14 09:59 | 显示全部楼层
J版是个非常好的老师,有问必答。在此表示赞扬!
GMT+8, 2026-5-25 22:05 , Processed in 0.138111 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
