8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2006-12-14 17:33 | 显示全部楼层
小箱准备用部分用实木做,这次一定也要把外观做到极致,呵呵。
1028 点
248 ¥
发表于 2006-12-14 17:50 | 显示全部楼层
<p>呵呵,如果你在北京,一定登门拜访,讨教木工手艺。</p><p>我木工不行,只能由别人代做,箱体外形,木板质量,工艺等都很难把握了。比如想做三明治结构肯定是不现实了。</p>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2006-12-14 17:53 | 显示全部楼层
<p>我以前也没做过木工,这次是硬逼着自己上的。很多工续做完了才知道怎么做更好。</p><p>可以请个木工,然后跟他一起做。。</p>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2006-12-14 17:55 | 显示全部楼层
或是让一点兄的木工帮你,他不就在北京么?[em03]
1028 点
248 ¥
发表于 2006-12-14 18:01 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>okra</i>在2006-12-14 17:55:00的发言:</b><br/>或是让一点兄的木工帮你,他不就在北京么?[em03]</div><p>吖,好主意耶。</p>[em03][em03][em03]
土匪
727 点
249 ¥
发表于 2006-12-15 10:17 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>visualwang</i>在2006-12-14 17:21:00的发言:</b><br/><p>如果不考虑成本,8565+8530+9700,纯粹的SCAN方案或许也不错。</p><p>不过以性价比而言,中高我还是赞成P13WH+9500,关键是这个方案比较成熟。低音还吃不准,再想想。不过,如果分频点在250Hz一下,则低音的质量似乎没有那么重要,只要是符合闭箱的要求就可以。</p></div><p></p>如果低音分到250以下,你就要考虑好你的电感了,比较大!
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2006-12-15 10:37 | 显示全部楼层
<p>一点兄那儿还有一些扁铜线,买点过来用[em03]</p><p></p><p>太大的话,用铁芯还是好的,按变压器设功率,设大一点,就不用担心磁饱和了。</p><p>我没有用铁芯,有点后悔呢,7.7mH,要做0.4ohm的内阻,结果一个电感就用了5.02公斤的铜,铜涨价,我买的可比一点兄的扁铜还贵不少。</p>
1028 点
248 ¥
发表于 2006-12-15 10:39 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>一点</i>在2006-12-15 10:17:00的发言:</b><br/><p></p>如果低音分到250以下,你就要考虑好你的电感了,比较大!</div><p></p><p>谢谢一点的提示,不过我准备用电子分频,所以不存在大电感的问题[em03]</p><p>正要请教一点或okra,如果做金字塔形状的音箱,是用厚木板好,比如楼主的三明治,还是多用加强筋好,比如纵向每二十公分用一个带孔的密度板支撑。多层密度板淘空粘合的方案我是不想了,代价太高了。</p><p>还有啦,你的木工是自己做的还是请别人代做的?[em04]</p>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2006-12-15 10:55 | 显示全部楼层
<p>结构用什么好,没经过计算,我答不上来啊。怎么计算,我也不懂的,好象有软件可以用的。</p><p>不过,板厚点再加多的筋应该不会错了吧,2.5的板再那按你说的那么做,应该够了。</p><p>木工是我自己做的,开板就在阳台上开的。</p><p> r9TbBzch.jpg </p><p>阳台就是第一个工地,后来移到天台上了。<br/></p>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2006-12-15 11:00 | 显示全部楼层
<p>这个人用的是36mm的板,好象也是两块加起来用的。你参考一下:<a href="http://www.turneraudio.com.au/loudspeakers-diy.html">http://www.turneraudio.com.au/loudspeakers-diy.html</a></p><p></p><p>哦,记错了,是单层33mm的板,我们好象没有这种规格的。</p>
1028 点
248 ¥
发表于 2006-12-15 11:06 | 显示全部楼层
<p>哈哈,看到你著名的猫了。</p><p>有天台噢,很方便DIY的娄。</p>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2006-12-15 11:11 | 显示全部楼层
<p>这只猫曾从天台上跳下,8楼啊,居然也没事[em03]</p><p>做的时候,那些粉状的木屑很讨厌,所以放阳台不好,阳台也太小了。</p>
土匪
727 点
249 ¥
发表于 2006-12-15 11:13 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>okra</i>在2006-12-15 10:37:00的发言:</b><br/><p>一点兄那儿还有一些扁铜线,买点过来用[em03]</p><p></p><p>太大的话,用铁芯还是好的,按变压器设功率,设大一点,就不用担心磁饱和了。</p><p>我没有用铁芯,有点后悔呢,7.7mH,要做0.4ohm的内阻,结果一个电感就用了5.02公斤的铜,铜涨价,我买的可比一点兄的扁铜还贵不少。</p></div><p>我那是运气好!我1KG铜才55元!</p>
土匪
727 点
249 ¥
发表于 2006-12-15 11:18 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>visualwang</i>在2006-12-15 10:39:00的发言:</b><br/><p></p><p>谢谢一点的提示,不过我准备用电子分频,所以不存在大电感的问题[em03]</p><p>正要请教一点或okra,如果做金字塔形状的音箱,是用厚木板好,比如楼主的三明治,还是多用加强筋好,比如纵向每二十公分用一个带孔的密度板支撑。多层密度板淘空粘合的方案我是不想了,代价太高了。</p><p>还有啦,你的木工是自己做的还是请别人代做的?[em04]</p></div><p></p>木工活我可没有OKRA那手艺,我看木工做,不过自己要盯着,木工可是只干活的,你说怎么做他就怎么做![em04]
烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
发表于 2006-12-15 11:36 | 显示全部楼层
<p>好好好!!!楼主!小弟也来捧你的场拉!</p>
1028 点
248 ¥
发表于 2006-12-15 11:38 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>一点</i>在2006-12-15 11:18:00的发言:</b><br/><p></p>木工活我可没有OKRA那手艺,我看木工做,不过自己要盯着,木工可是只干活的,你说怎么做他就怎么做![em04]</div><p></p><p>哦,那还是要学学木工的基本知识的,不过你的木工已经被你训练为高级技师了吧[em07]。回头我做的时候就找他好了。</p><p>呵呵,第600贴,水在这里吧,看看从侠之大者升级为什么了。。。</p><p>看到了,原来是黑侠拉。</p>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2006-12-15 11:43 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>ctx</i>在2006-12-15 11:36:00的发言:</b><br/><p>好好好!!!楼主!小弟也来捧你的场拉!</p></div><p>谢谢CTX。</p><p>你那箱子还是要慢慢来,DIY的乐趣也包括从不行到行的过程。</p>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2006-12-15 11:44 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>visualwang</i>在2006-12-15 11:38:00的发言:</b><br/><p></p><p>哦,那还是要学学木工的基本知识的,不过你的木工已经被你训练为高级技师了吧[em07]。回头我做的时候就找他好了。</p><p>呵呵,第600贴,水在这里吧,看看从侠之大者升级为什么了。。。</p><p>看到了,原来是黑侠拉。</p><br/></div><p>恭喜恭喜</p>[em10][em03]
737 点
465 ¥
发表于 2006-12-15 13:08 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>visualwang</i>在2006-12-14 10:31:00的发言:</b><br/><p></p><p>多谢!EBF是弄错了,应该是EBP,我用WinISD算的,手工算也一样:</p><p>喇叭单元的EBP值(TheEfficiency-&nbsp;Bandwidth-&nbsproduct)<br/><br/>EBP值是设计用于判断喇叭单元是适合哪种箱体的数值,计算公式是Fs/Qts&nbsp;或&nbsp;Fs/Qes<br/><br/>这个值的应用属于经验,有不同的总结:<br/><br/>一,以Fs/Qes计算的,设EBP=75为中值,75-50的偏向适宜做密闭箱,低于50的只适宜做密闭箱。<br/><br/>当EBP为75-100时适宜做倒相箱多些,超过100则只适宜做倒相箱。<br/><br/>&lt;讨论&gt;:&nbsp;我从公式可以简单地看到,密闭箱要求较低的Fs、较高的Q值(低的阻尼)。除了EBP值的判<br/><br/>断,通常我们还要注意,适合密闭箱的单元还应该有较高的Xmax(线性冲程),因为它的低频响应滚降<br/><br/>缓慢的特性会导致单元在低频段的冲程过大。所以我们常看到适用密闭箱的单元有长的线圈、较重的锥盆。<br/><br/><br/>二,以Fs/Qts计算的,认为EBP=40-80的适合密闭箱;EBP=80-120的适合倒相箱;&nbsp;EBP大于120的则将考虑号角箱;EBP小于40的适于考虑做传输线箱。</p><p>D10.8用方式一计算的结果是54,8565是45,其实这两个单元的Qts和Qes都是标称一样的,唯一不同的是8565的F0标称为20,而D10.8的F0标称为24。实际值是多少也不一定。</p><p>应该说这两个单元都更适合闭箱,当然,8565的价格高多了,东讯报13xxx,而D10.8只有6xx。</p><p>对Scan的中音不是特别感兴趣,因为据说中高区不平坦,还是喜欢P13WH+9500多一些。</p></div><p>谁能帮我解释一下,为什么40-80适合密闭,80-120适合倒相??</p>
我有个单元F0是33HZ,QES是1.11,QTS是0,,835,楼主这个9寸单元适合密闭箱还是倒向箱呢?  发表于 2013-10-6 09:42
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2006-12-15 13:34 | 显示全部楼层
<p>我觉得这是个经验数值。好象,80-120的做闭箱,体积将太大,一般比做倒相箱大。同样,40-80的做倒相箱,体积也可能比做闭箱大。</p><p>如上面提到的8565,做闭箱,Qc为0.7时,只要60多升的体积,做倒相箱,得100多升。</p><br/>
GMT+8, 2025-12-19 11:31 , Processed in 0.170320 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
