8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2006-12-14 00:42 | 显示全部楼层
<p>收藏个链接</p><p><a href="http://www.fab-china.com/ArticleShow1.asp?ArticleID=28">http://www.fab-china.com/ArticleShow1.asp?ArticleID=28</a></p><p></p><p><a href="http://ktvhome.com/news/20068/9133.shtml">http://ktvhome.com/news/20068/9133.shtml</a></p>
1028 点
248 ¥
发表于 2006-12-14 10:31 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>okra</i>在2006-12-13 23:55:00的发言:</b><br/><p>不敢言教。</p><p>是啊,选scan要多花20%多呢.</p><p>另外对EBF[EBP?(The&nbsp;Efficiency-&nbsp;Bandwidth-&nbsproduct)]的准确意义我也没有把握,是不是越低越好,不是很清楚。另外,我的计算值怎么跟你有点不一样,是F0/Qts吗?</p><p>D10.8的最大线性位移为8mm,scan8565为±6.5mm,即13mm?乘以振膜面积后,分别为264和429立方厘米,SCAN再次大幅胜出。</p><p>要是上天再给我一次机会,我一定会选8565+4531+XT25。反正现在效果都这么好了,多花两千肯定值。王兄,你上吧[em01][em01][em01][em01]</p><br/><br/></div><p></p><p>多谢!EBF是弄错了,应该是EBP,我用WinISD算的,手工算也一样:</p><p>喇叭单元的EBP值(TheEfficiency-&nbsp;Bandwidth-&nbsproduct)<br/><br/>EBP值是设计用于判断喇叭单元是适合哪种箱体的数值,计算公式是Fs/Qts&nbsp;或&nbsp;Fs/Qes<br/><br/>这个值的应用属于经验,有不同的总结:<br/><br/>一,以Fs/Qes计算的,设EBP=75为中值,75-50的偏向适宜做密闭箱,低于50的只适宜做密闭箱。<br/><br/>当EBP为75-100时适宜做倒相箱多些,超过100则只适宜做倒相箱。<br/><br/>&lt;讨论&gt;:&nbsp;我从公式可以简单地看到,密闭箱要求较低的Fs、较高的Q值(低的阻尼)。除了EBP值的判<br/><br/>断,通常我们还要注意,适合密闭箱的单元还应该有较高的Xmax(线性冲程),因为它的低频响应滚降<br/><br/>缓慢的特性会导致单元在低频段的冲程过大。所以我们常看到适用密闭箱的单元有长的线圈、较重的锥盆。<br/><br/><br/>二,以Fs/Qts计算的,认为EBP=40-80的适合密闭箱;EBP=80-120的适合倒相箱;&nbsp;EBP大于120的则将考虑号角箱;EBP小于40的适于考虑做传输线箱。</p><p>D10.8用方式一计算的结果是54,8565是45,其实这两个单元的Qts和Qes都是标称一样的,唯一不同的是8565的F0标称为20,而D10.8的F0标称为24。实际值是多少也不一定。</p><p>应该说这两个单元都更适合闭箱,当然,8565的价格高多了,东讯报13xxx,而D10.8只有6xx。</p><p>对Scan的中音不是特别感兴趣,因为据说中高区不平坦,还是喜欢P13WH+9500多一些。</p>
542 点
156 ¥
发表于 2006-12-14 10:32 | 显示全部楼层
LZ牛,赞一个
1028 点
248 ¥
发表于 2006-12-14 10:37 | 显示全部楼层
<p>还有这个最大线性位移这个参数也是比较乱,8565给的值是:lin./max:+-6.5mm,+-12mm,不知道Xmax应该是哪一个值。</p><p>不过8565的尺寸比D10.8略小,外径是255,而D10.8是275,呵呵,我正为10寸单元的箱体太宽发愁。</p>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2006-12-14 11:06 | 显示全部楼层
<p>8565给的数据,前面一个是line也就是线性的意思,后一个是max,是最大位移,肯定不是最大线性位移。</p><p>虽然两个外形尺寸有所不同,但振膜直径几乎相都,都为210mm左右.scan是根据它给的数据计算的,D10.8是我用尺子量的[em03]</p><p>箱体太宽,所以只好做成金字塔,也可以做成两个箱子,中高一个在上面,低音一个在下面。</p>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2006-12-14 15:39 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>深海潜水器</i>在2006-12-14 10:32:00的发言:</b><br/>LZ牛,赞一个</div><p>谢谢鼓励。</p><p>如果没到这个论坛,不可能做得到。</p>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2006-12-14 15:42 | 显示全部楼层
<p>从scan公布的曲线看,F0应该在27左右</p><p>D10.8我实测的也在27左右。</p><p></p><p>D10.8的外径是299,开口得开300mm才够。</p>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2006-12-14 16:01 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>visualwang</i>在2006-12-14 10:31:00的发言:</b><br/><p></p><p>对Scan的中音不是特别感兴趣,因为据说中高区不平坦,还是喜欢P13WH+9500多一些。</p></div><p>这是4531的频响曲线,1.5K Hz后上升2-3dB,我觉得刚好便于使用一阶分频。</p> HEW8BfXM.jpg <br/>
1028 点
248 ¥
发表于 2006-12-14 17:02 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>visualwang</i>在2006-12-14 10:37:00的发言:</b><br/><p>还有这个最大线性位移这个参数也是比较乱,8565给的值是:lin./max:+-6.5mm,+-12mm,不知道Xmax应该是哪一个值。</p><p>不过8565的尺寸比D10.8略小,外径是255,而D10.8是275,呵呵,我正为10寸单元的箱体太宽发愁。</p></div><p></p><p>8565的参数:&nbsp;</p>
原创hi-end三分频金字塔-从设计到制作,长流水帐(参赛)
<br/>
1028 点
248 ¥
发表于 2006-12-14 17:04 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>okra</i>在2006-12-14 15:42:00的发言:</b><br/><p>从scan公布的曲线看,F0应该在27左右</p><p>D10.8我实测的也在27左右。</p><p></p><p>D10.8的外径是299,开口得开300mm才够。</p><br/></div><p></p><p>可是所有的资料都说8565的Fs是20,8565-01的甚至是19hz。</p><p>看阻抗曲线的确是27Hz,但看频响曲线,仿佛是20hz。</p>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2006-12-14 17:05 | 显示全部楼层
<p>王兄也在线啊</p><p>看不清我们看下面一个指标:moving mass incl.air(驱动空气质量?),两者是差不多的,考虑到振膜直径相似,这两个质量也相近,最大线性位移不可能差近一倍?</p><br/>补充:太太太不好意思了,这个指标看错 ,应该是振动质量相关的什么?<br/>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2006-12-14 17:07 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>visualwang</i>在2006-12-14 17:04:00的发言:</b><br/><p></p><p>可是所有的资料都说8565的Fs是20,8565-01的甚至是19hz。</p><p>看阻抗曲线的确是27Hz,但看频响曲线,仿佛是20hz。</p></div><p></p><p>应该以煲过后的数据为准。图中没有相位曲线,要不,似乎得看相位曲线,第一次为零时,就是Fs</p><p>未煲时,D10.8是27Hz。现在煲了一半,我也不知道是多少了,因为上箱了懒得再取下来,呵呵。</p>
1028 点
248 ¥
发表于 2006-12-14 17:10 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>okra</i>在2006-12-14 17:05:00的发言:</b><br/><p>王兄也在线啊</p><p>看不清我们看下面一个指标:moving mass incl.air(驱动空气质量?),两者是差不多的,考虑到振膜直径相似,这两个质量也相近,最大线性位移不可能差近一倍?</p><br/></div><p></p><p>哈哈,撞在一起了。关键是你的帖子太吸引了[em03]</p><p>应该是我搞错了,这两个单元不可能差一倍的,这两个参数还是应该是线性位移,和最大位移。</p>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2006-12-14 17:14 | 显示全部楼层
<p>我那个指票还是不懂的。不过,从东讯的资料看(只01版的),应该是这样的</p><p><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="410" border="0"><tbody><tr><td width="230"><font face="Verdana,Arial,Helvetica" color="#555555"><font size="1"><b>Characteristic sensitivity (2.83V / 1m)</b></font></font></td><td width="21"><font face="Verdana,Arial,Helvetica" color="#555555"><font size="1"><b><div style="TEXT-ALIGN: right;">:</div></b></font></font></td><td width="20"></td><td width="140"><font face="Verdana,Arial,Helvetica" color="#555555"><font size="1"><b>88 dB</b></font></font></td></tr><tr><td width="230"><font face="Verdana,Arial,Helvetica" color="#555555"><font size="1"><b>Recommended frequency range</b></font></font></td><td width="21"><font face="Verdana,Arial,Helvetica" color="#555555"><font size="1"><b><div style="TEXT-ALIGN: right;">:</div></b></font></font></td><td width="20"></td><td width="140"><font face="Verdana,Arial,Helvetica" color="#555555"><font size="1"><b>19 - 600 Hz</b></font></font></td></tr><tr><td width="230"><font face="Verdana,Arial,Helvetica" color="#555555"><font size="1"><b>Free air resonance frequency, fs</b></font></font></td><td width="21"><font face="Verdana,Arial,Helvetica" color="#555555"><font size="1"><b><div style="TEXT-ALIGN: right;">:</div></b></font></font></td><td width="20"></td><td width="140"><font face="Verdana,Arial,Helvetica" color="#555555"><font size="1"><b>19 Hz</b></font></font></td></tr><tr><td width="230"><font face="Verdana,Arial,Helvetica" color="#555555"><font size="1"><b>DC resistance, Re</b></font></font></td><td width="21"><font face="Verdana,Arial,Helvetica" color="#555555"><font size="1"><b><div style="TEXT-ALIGN: right;">:</div></b></font></font></td><td width="20"></td><td width="140"><font face="Verdana,Arial,Helvetica" color="#555555"><font size="1"><b>5.5 ohm</b></font></font></td></tr><tr><td width="230"><font face="Verdana,Arial,Helvetica" color="#555555"><font size="1"><b>Voice coil inductance, Le</b></font></font></td><td width="21"><font face="Verdana,Arial,Helvetica" color="#555555"><font size="1"><b><div style="TEXT-ALIGN: right;">:</div></b></font></font></td><td width="20"></td><td width="140"><font face="Verdana,Arial,Helvetica" color="#555555"><font size="1"><b>0.6 mH</b></font></font></td></tr><tr><td width="230"><font face="Verdana,Arial,Helvetica" color="#555555"><font size="1"><b>Effective piston area, Sd</b></font></font></td><td width="21"><font face="Verdana,Arial,Helvetica" color="#555555"><font size="1"><b><div style="TEXT-ALIGN: right;">:</div></b></font></font></td><td width="20"></td><td width="140"><font face="Verdana,Arial,Helvetica" color="#555555"><font size="1"><b>330 cm&sup2;</b></font></font></td></tr><tr><td width="230"><font face="Verdana,Arial,Helvetica" color="#555555"><font size="1"><b>Moving mass incl. air, md</b></font></font></td><td width="21"><font face="Verdana,Arial,Helvetica" color="#555555"><font size="1"><b><div style="TEXT-ALIGN: right;">:</div></b></font></font></td><td width="20"></td><td width="140"><font face="Verdana,Arial,Helvetica" color="#555555"><font size="1"><b>47 g</b></font></font></td></tr><tr><td width="230"><font face="Verdana,Arial,Helvetica" color="#555555"><font size="1"><b>Mechanical loss, Rm</b></font></font></td><td width="21"><font face="Verdana,Arial,Helvetica" color="#555555"><font size="1"><b><div style="TEXT-ALIGN: right;">:</div></b></font></font></td><td width="20"></td><td width="140"><font face="Verdana,Arial,Helvetica" color="#555555"><font size="1"><b>1.0 Ns/m</b></font></font></td></tr><tr><td width="230"><font face="Verdana,Arial,Helvetica" color="#555555"><font size="1"><b>Force factor, BL</b></font></font></td><td width="21"><font face="Verdana,Arial,Helvetica" color="#555555"><font size="1"><b><div style="TEXT-ALIGN: right;">:</div></b></font></font></td><td width="20"></td><td width="140"><font face="Verdana,Arial,Helvetica" color="#555555"><font size="1"><b>9.3 Tm</b></font></font></td></tr><tr><td width="230"><font face="Verdana,Arial,Helvetica" color="#555555"><font size="1"><
1028 点
248 ¥
发表于 2006-12-14 17:15 | 显示全部楼层
<p>Scan的15w 4531是好单元纳,中低音,但是好贵,且不容易搞到。价格估计超过8565了,182刀。</p><p>我说对其中音不感兴趣,主要是说8640,主要是纯中音和低音的分频点不能太低,估计要300hz以上了。</p>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2006-12-14 17:15 | 显示全部楼层
那个指标就是<font size="2">振动质量(包含空气质量)</font>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2006-12-14 17:21 | 显示全部楼层
<p>东讯报价1280,要订货,准备搞两对做小箱呢,朋友也要一对,所以是两对。</p><p></p><p>说的是4531。价格与8530一样,但比8530灵敏度高一些,别的指标也不错。</p>
1028 点
248 ¥
<p>如果不考虑成本,8565+8530+9700,纯粹的SCAN方案或许也不错。</p><p>不过以性价比而言,中高我还是赞成P13WH+9500,关键是这个方案比较成熟。低音还吃不准,再想想。不过,如果分频点在250Hz一下,则低音的质量似乎没有那么重要,只要是符合闭箱的要求就可以。</p>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2006-12-14 17:23 | 显示全部楼层
是啊,如果银笛南京国光什么的,能有合用的大口径低音,低频端响应好也都可以用.
1028 点
248 ¥
发表于 2006-12-14 17:30 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>okra</i>在2006-12-14 17:21:00的发言:</b><br/><p>东讯报价1280,要订货,准备搞两对做小箱呢,朋友也要一对,所以是两对。</p><p></p><p>说的是4531。价格与8530一样,但比8530灵敏度高一些,别的指标也不错。</p><br/></div><p></p>呵呵,那真是大小音箱都有了。到时可以大箱比拼一下中高音。
GMT+8, 2025-12-19 11:30 , Processed in 0.174529 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
