- 666
- 2574 小时
- 2017-12-18
- 120
- 5178
- 619
- 666 点
- 604 ¥
- 2005-8-9
2片DAC并联 设计的好的确可以提升DAC水平··
但是有个前提,就是必须低噪音···
理论上2并联多一个bit,并4个提高2bit,但是要看是没有实际需要···
确保低噪音似乎后并联才是有用的···
你本底噪音就已经-80dBu,你并联到+30dBu也没用,因为民用时候超过-7.8dBu(-10BV)都算过载了··
所以增加动态的办法是降低噪音,把DAC设计的更低噪音,这时候并联才有效提高动态。
绝大设备都是标记相对值,我们看不出一二,假设某设备底噪-80dBu,摆幅+30dBu的设备SNR是110dB;同时另一个设备底噪-100dBu,摆幅+10dBu的设备SNR也是110dBu。但是两者本质完全不同··· +10dBu 到+30dBu的headroom我们几乎是不需要的,即时需要时候可以让后面的前级来做这一步,但是如果你本身底噪极大,后面前级放大信号同时也把噪音信号放大到可闻电平了···悲剧就发生了
听起来声音模糊 =/= 听起来声音厚 |
