[经验心得] 功放加大电容,为何音质变差?
[复制链接] 查看: 128990|回复: 209
3508 点
3481 ¥
发表于 2016-7-29 15:18 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2016-7-29 12:53
我说的小功率仅仅是指使用1W,
对于输出1W时,实际上就等同于使用大电容了
并大电容实际上几乎是不会影 ...
我很赞同“在干扰方面会有副作用”的思维。我上面说的是事情的一个方面,还没有考虑整流器的噪音。希望你能把更多好东西拿出来。
223 点
183 ¥
发表于 2016-7-29 17:29 | 显示全部楼层
greendrops 发表于 2016-7-24 12:26
至今没有看到一个合理的解释,为什么容量大了影响音质,都是以自己的听感来讲,无法让人信服,所谓的一些 ...
因为你的变压器没跟上。
223 点
183 ¥
发表于 2016-7-29 18:49 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2016-7-29 15:18
我很赞同“在干扰方面会有副作用”的思维。我上面说的是事情的一个方面,还没有考虑整流器的噪音。希望你 ...
变压器,变压器,变压器
52
青铜剑侠 当前在线
13878 点
13758 ¥
发表于 2016-7-29 19:27 | 显示全部楼层
在这不便多说,毕竟不是教科书的,但其它杂志会提到而已
玩功放我基本都要考虑这干扰问题,所以使用大电容就没事
实际上我是不赞成玩大电容,就是因为干扰,除非很了解电源跟失真的关系
我对变压器是不会过于最求的
比如10,000U的电容,配的变压器可以从5W~300w。
配的变压器功率不同,也仅仅是输出功率不一样而已
关键是听噪音
62
贵宾 当前在线
3553 点
5245 ¥
发表于 2016-7-29 21:22 来自手机端 | 显示全部楼层
假設今天有一位仁兄,堅持牛頓定律的正確性。
若他向別人請教為何原子會分裂,永遠得不到答案。
每個原理,每個模型都有其極限,若堅守現有知識,會很像坐井觀天。
大約半年前,我和一位網友討論 MBL 6010 偏壓問題.
為了要計算漏電電流,我引用了克希何夫定律。
但是網友表示不熟悉,不接納此定律,
要求我只用歐姆定律去解釋。這樣跟本討論不下去。
無意得罪任何人,只是有感而發。
3508 点
3481 ¥
发表于 2016-7-29 22:30 | 显示全部楼层
各位发烧友都不愿意把好材料贡献出来。让大家共同进步,免得瞎搞。
425 点
383 ¥
发表于 2016-7-30 08:32 | 显示全部楼层
RE: 功放加大电容,为何音质变差?
我只是希望得到一个科学的解释而已,只要有理论依据就能接受,暂时还接受不了只凭听感来分析电路
62
贵宾 当前在线
3553 点
5245 ¥
发表于 2016-7-30 08:45 来自手机端 | 显示全部楼层
電解電容阻抗非常不平坦,差到沒有廠商願意率先公佈,很多人都設法併小電容提高高頻響應,這就是電容聲,與頻率響應互相輝映。
3508 点
3481 ¥
发表于 2016-7-30 17:09 | 显示全部楼层
我还是贡献一点经验吧,看看能否引出和田玉来。教科书上,电容有个“频率—容量”特性曲线。就是说频率高到一定程度,容量变得很低。频率特性很差的大容量电解电容,是通不过高频率电流。如果整流使用很大容量的电容,整流导通时间很短,就会产生很高频率的整流噪音(或者说谐波分布很广)。解决办法:1、整流管并联电容,让整流管不要快速地通断;2、并联足够的高频大流涟电容。
另一个话题,与功放质素密切关系。当你的功放质素很高,电源很差,动态噪音会很大。当高频信号通过时,电源反应不过来产生缺陷,这缺陷又被负反馈放大。当你的功放质素很低时,电源却很好,交越失真噪音就会显示出来,所以有部分发烧友就不喜欢使用任何薄膜电容。能否把你的成功经验贡献出来呀?
50 点
48 ¥
发表于 2016-7-30 22:53 | 显示全部楼层
50 点
48 ¥
425 点
383 ¥
RE: 功放加大电容,为何音质变差?
ZMH8771140 发表于 2016-7-30 17:09
我还是贡献一点经验吧,看看能否引出和田玉来。教科书上,电容有个“频率—容量”特性曲线。就是说频率高到 ...
既然是这样,应该可以通过测量电源上的交流信号来分析电容是不是合适
3508 点
3481 ¥
发表于 2016-7-30 23:10 | 显示全部楼层
对,用高分辨率示波器来测量其纹波。可惜我没有,希望您试试。
62 点
62 ¥
发表于 2016-9-25 02:55 | 显示全部楼层
还是没有令人信服的理论出现,从我自己的实际经验来看,大电容滤波后,感觉声音更纯净、低频更深一些。
56 点
45 ¥
发表于 2016-9-25 17:06 | 显示全部楼层
不必要去摸机了
52
青铜剑侠 当前在线
13878 点
13758 ¥
发表于 2016-9-25 22:53 | 显示全部楼层
功放抗干扰能力差,对电源会很敏感
298
青铜剑侠 当前在线
18824 点
16611 ¥
发表于 2016-9-26 00:10 来自手机端 | 显示全部楼层
不同牌子不同容量,并啥呢。。。
1184 点
1104 ¥
发表于 2016-9-27 02:26 | 显示全部楼层
125、126两楼的说法接近真相。
楼主的这两组电容是压箱底的,估计有一阵年头了吧。
大电解电容在长期存放时,是需要预充电的,否则电解液会把铝电极表面的氧化层腐蚀掉,这样一来就相当于电容短路了。所以加上去后,电源电压会被拉低,声音出问题也就不奇怪了。一般说来,电容量越大,电极的面积越大,这个短路问题就越严重。
验证方法很简单,电容上串上电流表接入电源端子,看看漏电流就知道了。一般上万微法的电解电容漏电流应该在毫安以下,估计楼主这个电容满足不了这个指标。另外不串电表也可以验证,就是接入电源后,用手去摸电容表面,应该能够感觉到明显温升,这个方法不建议使用,危险比较大,因为这种电容很容易爆浆,烧到手就不好啦!
31
80 点
47 ¥
发表于 2016-9-27 12:39 | 显示全部楼层
学习了
1177 点
1149 ¥
发表于 2016-9-29 21:12 | 显示全部楼层
平静啊 发表于 2016-7-29 17:29
因为你的变压器没跟上。
整流内阻大又有关系吧?
GMT+8, 2025-12-18 13:16 , Processed in 0.980247 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
