[经验心得] 功放加大电容,为何音质变差?
[复制链接] 查看: 133236|回复: 209
75
349 点
323 ¥
发表于 2016-10-13 13:54 | 显示全部楼层
我也楼主的疑问
15 点
13 ¥
发表于 2016-10-13 14:01 | 显示全部楼层
学无止境,在实际的问题处理中更容易进步
482 点
440 ¥
发表于 2016-10-17 10:30 | 显示全部楼层
电源就像发动机,开1.6L和3.0T,油门好比动态,有何不同?除了有一对足功率的的变压器外,还要有几万uf全新优质的电容。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-49 点
1 ¥
发表于 2016-10-17 16:55 | 显示全部楼层
学习了
3620 点
3503 ¥
发表于 2016-10-17 19:50 | 显示全部楼层
maudio 发表于 2016-10-10 21:52
诺华一大堆假货,为什么说只有这个电容好呢!
诺华电容已经换上了,一个声道10000uf*2,虽然耦合是10uf的nichicon BP绿皮的,声音感觉还不错,比较耐听,低音也够沉,没浑浊。不知道是不是正品nover,尺寸:35mmx70mm,只是称了下重量80克误差1克。请大侠分辨一下。
758
1632 点
954 ¥
发表于 2016-10-17 20:25 | 显示全部楼层
加电容一般要电压高于原机电压...还有就是小日本儿的机子都基本是算计完了的,磨他们的机子,意义不大。
2176 点
2154 ¥
发表于 2016-10-17 20:41 来自手机端 | 显示全部楼层
不能加啊,骚年
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2016-10-17 22:34 来自手机端 | 显示全部楼层
luozy0701 发表于 2010-10-13 18:40
果然如此!一台机子出厂,就已经决定了它的品质,摩机只是把它的声音档次提升10%以内或更差。一般不必摩机 ...
哪有那么玄乎啊,反对派基本都是不动手的朋友,什么年代了还迷信厂机?
450 点
420 ¥
 楼主| 发表于 2016-10-19 15:12 | 显示全部楼层
摩机只是一种乐趣。当时觉得提升很多,然并卵,一段时间后,听过很多机子后,再回头听,咦!这是森马鬼声音?果断换回厂机原件,熟悉的声音又回来了。
450 点
420 ¥
 楼主| 发表于 2016-10-19 15:35 | 显示全部楼层
NAD3020i比较经典的老机了,我有一台,只是把容量明显变大的滤波电容换了(应该是漏电了),偶尔拿出来听听,功率不大,很是清新。看那4个2200uf的电源滤波电容怎么都不顺眼,试换为4700uf的,低音变有力,但低音混了,只好换回来。耦合电容好几个都是0.1 uf的涤纶电容,太次了!果断换为1ufMKP,好看!装机试听,又是大失所望啊,声音变了,已经不是原来的味道,速度慢了,声场分离度和解析力变差,有点混了!只能换回那几片低档货涤纶电容。对于成熟的厂机电路,我再也不愿再轻易动手,一般都是原值代换。
385 点
377 ¥
发表于 2016-10-19 20:32 | 显示全部楼层
zhy_035 发表于 2016-10-17 19:50
诺华电容已经换上了,一个声道10000uf*2,虽然耦合是10uf的nichicon BP绿皮的,声音感觉还不错,比较耐 ...
这个我也无法分辨,听感满意就好嘛
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2016-10-20 06:00 | 显示全部楼层
luozy0701 发表于 2016-10-19 15:12
摩机只是一种乐趣。当时觉得提升很多,然并卵,一段时间后,听过很多机子后,再回头听,咦!这是森马鬼声 ...
你以为的摩机就是加大滤波?再好的机器也要看在不在状态,如果按照你的观点只能用厂里刚刚出来的机器了,因为不相信私人行为所以调试也得返厂了。
1929 点
1798 ¥
发表于 2016-10-20 06:10 | 显示全部楼层
1、电容的交流阻抗大。2、电容是山寨。3、多个电容并联如果性能不一致。都会导致变异。我个人基本是一对大容量电容,不多并的,我以前也搞想你类似那样,过音质不好。后来拆了一个电容才知道是套皮皇冠电容。
450 点
420 ¥
 楼主| 发表于 2016-10-24 23:01 | 显示全部楼层
双木好成林 发表于 2016-10-20 06:00
你以为的摩机就是加大滤波?再好的机器也要看在不在状态,如果按照你的观点只能用厂里刚刚出来的机器了, ...
如果想挑战进口名机,除了勇气和DIY精神,要一定功力和设备的。他们的设计师和测试设备也不是吃素的。
72 点
64 ¥
发表于 2021-3-15 01:05 来自手机端 | 显示全部楼层
我就用20只2000uf纯薄膜电容做滤波。效果如何只有我知道!
304
18955 点
16741 ¥
发表于 2021-3-15 07:10 来自手机端 | 显示全部楼层
不同参数的电容不要乱并,而且接线方法也要注意
146 点
132 ¥
发表于 2021-3-15 08:17 | 显示全部楼层
任何事情都有个度,过了往往就是相反的结果,学习了
66
1152 点
1020 ¥
发表于 2021-3-15 08:22 | 显示全部楼层
声音是各元件电感的结合体,要想增大这边电感又要保持声音不变就要相应减少那边电感或PF/UF,我是这样理解。
127
5157 点
4936 ¥
发表于 2021-3-15 08:50 | 显示全部楼层
luozy0701 发表于 2010-10-13 21:13
兄弟高人啊!滤波电容的质量真的对音色的影响大,没试以前还以为容量对音色的影响大
学习了。
127
5157 点
4936 ¥
发表于 2021-3-15 08:51 | 显示全部楼层
ulgsm4u 发表于 2010-10-14 05:44
割开来看看是不是假的, 里面可能是个 1000uF 的小电容。
     有条件的用 X 光透视一下也可以
GMT+8, 2026-4-7 23:02 , Processed in 0.174575 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
