[经验心得] 功放加大电容,为何音质变差?
[复制链接] 查看: 128965|回复: 209
87 点
83 ¥
发表于 2016-7-18 23:48 | 显示全部楼层
87 点
83 ¥
发表于 2016-7-18 23:52 | 显示全部楼层
87 点
83 ¥
发表于 2016-7-18 23:54 | 显示全部楼层
11 点
5 ¥
发表于 2016-7-19 02:26 | 显示全部楼层
wwe 发表于 2010-10-13 20:10
松香味浓....松香味是什么味
焊电路板时闻到松香味很浓。
222
00后的小烧友
2386 点
1854 ¥
发表于 2016-7-19 17:30 来自手机端 | 显示全部楼层
ulgsm4u 发表于 2010-10-14 05:44
割开来看看是不是假的, 里面可能是个 1000uF 的小电容。
     有条件的用 X 光透视一下也可以
我有两个1979年的天和50v10000uF,足有矿泉水瓶大小,可是跟手头新买的25v10000uF测试比较发现那两个老古董的容量小很多,难道是电解液干枯
1886 点
1848 ¥
发表于 2016-7-19 17:32 来自手机端 | 显示全部楼层
慢慢失效了
222
00后的小烧友
2386 点
1854 ¥
发表于 2016-7-19 17:34 来自手机端 | 显示全部楼层
0754yj 发表于 2010-10-14 22:28
需要指出的是,楼主的主要问题是出在三引线接驳电容的方法有错误, 见第一张图,这是楼主的接法,这是错误 ...
我用的单电源。
222
00后的小烧友
2386 点
1854 ¥
发表于 2016-7-19 17:37 来自手机端 | 显示全部楼层
greendrops 发表于 2016-7-17 18:03
我的意思就是不能一味贬低教科书,再高深的hifi,不也得基于现在的物理电学理论么,只是会不会用,用的对 ...
说的很对,尤其是喇叭,我用的80年代收录机喇叭,那音质太好了,声音很温暖,现在的喇叭是没法比
1276
1968 点
1136 ¥
发表于 2016-7-19 23:12 | 显示全部楼层
刘民 发表于 2010-10-13 20:35
如果要在滤波电容的容量与质量之间作选择时我会毫不犹豫的选择质量!所以后来也不再一味求大,如果有钱,我 ...
你说的在理,我就喜欢用大马拉小车,手头元件多,随便选,新手都喜欢加大电容,以为低音会更好,看有的朋友做的机子,变压器不大,用上电容阵列,,声音好不好只有他自己知道,效果不理想会说别人开的板子不行,还是中国人的习惯的影响,不管啥东西,大肯定比小好。
我用过的大地专业功放只有6800uf4只,剑桥只用了5600*2艾伦用了6800*4,大家都知道的天龙890是6800*4
47
183 点
125 ¥
发表于 2016-7-20 09:44 | 显示全部楼层
不在量,在质
425 点
383 ¥
发表于 2016-7-24 12:26 来自手机端 | 显示全部楼层
b52725 发表于 2016-7-20 09:44
不在量,在质
至今没有看到一个合理的解释,为什么容量大了影响音质,都是以自己的听感来讲,无法让人信服,所谓的一些电路上的分析,也都没有实验和理论依据
3508 点
3481 ¥
发表于 2016-7-28 16:26 | 显示全部楼层
你的问题是电容高频响和流涟电流太低。你并联47UF/450V,470UF/450V电解电容,再并联10UF/400V聚丙烯电容,力度、松香味就回来。
425 点
383 ¥
发表于 2016-7-28 19:06 来自手机端 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2016-7-28 16:26
你的问题是电容高频响和流涟电流太低。你并联47UF/450V,470UF/450V电解电容,再并联10UF/400V聚丙烯电容, ...
我觉得主滤波电容可以用一般质量的,并上几个小点的优质电容,应该是可以的,个人推断
3508 点
3481 ¥
发表于 2016-7-28 20:50 | 显示全部楼层
不可以。小功率低频率可以。大功率HIFI功放对电源有两个要求:一是高频阻抗小,二是瞬间可提供大电流。普通的电解电容很难满足这两个要求。用于开关电源的高电压电解电容可以满足大流涟电流,高电压聚丙烯电容可满足两方面要求,并联足够容量,就可满足要求。当然劣质的功放使用高频电源后高频失会显露出来,所以很多人不愿意并联较多的聚丙烯电容。有一种叫黑金刚的47UF/450V的电解电容非常不错,并联3、4个中频很好。聚丙烯电容可并联几个4.7UF/400V。只要你的功放质素好,会有惊喜。
895 点
879 ¥
发表于 2016-7-28 21:05 | 显示全部楼层
松香味浓....松香味是什么味
好的系统,听弦乐时能听出弦丝与钢丝磨擦的轻微细节。弦乐具为了加大磨擦力,都会用松香擦弦丝,防止滑音的出现,所谓松香味是指柔丝顺滑。
52
13876 点
13756 ¥
发表于 2016-7-28 21:21 | 显示全部楼层
如果大电容会影响音质,那么小功率输出也一样会影响音质了
3508 点
3481 ¥
发表于 2016-7-28 22:07 | 显示全部楼层
小功率一般指集成电路功放,使用交流双26V一下,他的频响应3KHz以内。也就是不是HIFI功放。大功率功放电流变化速度是很快的。例如3KHz峰电流10A,他要在1/12000秒内由0变化到10A。电源就要有这个能力。
425 点
383 ¥
发表于 2016-7-29 08:44 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2016-7-28 20:50
不可以。小功率低频率可以。大功率HIFI功放对电源有两个要求:一是高频阻抗小,二是瞬间可提供大电流。普 ...
我买了几个国产日明的电容,50V15000uf的,高频阻抗不错,对比elna的,但是内阻不太好测量,所以没测,感觉内阻小不了,所以并联了4只,应该会减小一下内阻。
你的办法不错,加几个高耐压的电容,手头有电脑电源,回头拆几个电容试试
3508 点
3481 ¥
发表于 2016-7-29 09:13 | 显示全部楼层
greendrops 发表于 2016-7-29 08:44
我买了几个国产日明的电容,50V15000uf的,高频阻抗不错,对比elna的,但是内阻不太好测量,所以没测,感 ...
旧的电解电容不太可靠,最好用新的。大电容用螺丝脚的。国产400V聚丙烯电容很不错,价格便宜。可3.3uf或者4.7uf多个并联。50—80V的大电解电容哪个牌子好,我还没有试用出来。请多多交流。
52
13876 点
13756 ¥
发表于 2016-7-29 12:53 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2016-7-28 22:07
小功率一般指集成电路功放,使用交流双26V一下,他的频响应3KHz以内。也就是不是HIFI功放。大功率功放电 ...
我说的小功率仅仅是指使用1W,
对于输出1W时,实际上就等同于使用大电容了
并大电容实际上几乎是不会影响音质下滑的,但会影响输出功率
当然在干扰方面会有副作用
不过你提出并那些电容是很正确的,效果也是非常好
GMT+8, 2025-12-18 02:26 , Processed in 0.143758 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
