[DIY制作] 我爱“扭纹柴”
[复制链接] 查看: 52114|回复: 196
943 点
950 ¥
发表于 2011-7-9 06:59 | 显示全部楼层
看完之后触动了不知是那可颗神经!有点愉悦!
62 点
62 ¥
发表于 2011-7-9 10:32 | 显示全部楼层
不错的造型,支持一下。
747 点
614 ¥
发表于 2011-7-9 17:29 | 显示全部楼层
怎么看来看去就像一对镶了朵花的高跟鞋????
业余刺客
147 点
147 ¥
发表于 2011-8-17 22:26 | 显示全部楼层
这个4寸的能不能再加一个小高音?
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-18 18:50 | 显示全部楼层
回复 164# abc315130
在技术上是不难做到的
127
【中 国 免 检 玩 家】
280 点
304 ¥
发表于 2011-8-19 17:14 | 显示全部楼层
很像高跟鞋!
业余刺客
147 点
147 ¥
发表于 2011-8-29 13:09 | 显示全部楼层
高跟鞋上有朵向日葵
1648 点
1179 ¥
发表于 2011-8-29 13:36 | 显示全部楼层
顶楼主
爱生活的一条汉子。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-29 17:49 | 显示全部楼层
回复 167# abc315130
构思了好几天了,装两个喇叭是没问题,但那朵向日葵花怎样做才不失协调一直困扰着我。
业余刺客
147 点
147 ¥
发表于 2011-8-29 21:11 | 显示全部楼层
回复 169# chianyin
两个方案,仅供参考:
1.箱内只装一个喇叭,高音单独做个小号角高音头放在音箱顶部。
2.加高箱体(总高度45公分左右),缩小箱体宽度(16公分左右),比例可参考我的头像,尽量缩小高音喇叭花的直径,两朵喇叭花呈8字型,尽量靠上部安装。
供参考。
178 点
176 ¥
发表于 2011-8-29 22:38 | 显示全部楼层
好手艺呀!!!
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-30 02:05 | 显示全部楼层
回复 170# abc315130
朋友所说的这两种方案其实我都考虑过了。一开始,我想到的就是将那高音喇叭装在箱子的上半段,方案有直接安装、加喇叭花及加横向矩形号角三种,我更加想到了将此喇叭装在后面,而原来箱子的顶部就直接当横向矩形号角的下半页,而上半页则由另一组呈轴对称的弧线担当。但这样一来,箱子的样貌将会发生较大的改变,且结构及制作的难度也会很大,风险太高,故暂时搁置;第二种方案实质就成了将我以前搞那对“葫芦娃”的脸套到了这箱上,想到那“葫芦娃”的脸曾经引起一些争议,故很快就被自己否决了。后来我还想到了只将高音喇叭配喇叭花,而中低音就直接安装,但那样箱子的特色又不够鲜明,此想法也未被重点考虑;还有一个想法就是中低音喇叭套上喇叭花后象原来箱子那样安装,然后加高箱体,在箱腔下半段内部加装一个纵向的矩形号角,喇叭可外装在箱子的那个拱内,更换方便,如果纵向的号角阻挡了导相管的安装,我可分开左右各装一个小口径的管,这方案箱子的整体造型基本不变,只是喇叭花下面多了一道纵向的号角口,在结构上或实际制作中都应该是可操作的,目前是重点考虑的方案,不知你对此是否能够接受?
业余刺客
147 点
147 ¥
发表于 2011-8-30 09:01 | 显示全部楼层
回复 170# abc315130
最后一种方案基本上可行,只是横向的号角口会破坏整体的视觉外观,高音可不可以做类似成下边这样的?
中低音尽量靠上安装,接着是高音,也尽量靠面板的上部安装。
不知这样可不可行?请参考。
业余刺客
147 点
147 ¥
发表于 2011-8-30 09:23 | 显示全部楼层
要不就放弃高音吧,还装一只喇叭,单元的高音也不错的。
200
881 点
859 ¥
发表于 2011-8-31 10:16 | 显示全部楼层
看着就词穷了,不知道说什么好,由心的敬佩!
475 点
463 ¥
发表于 2011-8-31 15:15 | 显示全部楼层
仿丹麦迪雲音箱外形设汁.不过做工就差少少
165 点
146 ¥
发表于 2011-8-31 15:48 | 显示全部楼层
新手,交流学习
业余刺客
147 点
147 ¥
发表于 2011-9-1 21:28 | 显示全部楼层
楼主是创作型的DIY高手。
27 点
27 ¥
发表于 2011-9-3 13:21 | 显示全部楼层
好美!!可以订购没??
业余刺客
147 点
147 ¥
发表于 2011-9-7 13:58 | 显示全部楼层
顶一顶,期待早一天开工。
