[DIY制作] 我爱“扭纹柴”
[复制链接] 查看: 52110|回复: 196
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-12 13:00 | 显示全部楼层
那对小箱,不加号角,像个艺术品
加了那号角,像个乡下货!
F120A 发表于 2010-10-12 11:54
那对小箱,不加号角,声音与普通箱无异;加了那号角,奇迹出现了!来到我店里听过的朋友,认为加了号角是好听的占100%,认为不好听的占0%!因此我才会不遗余力地设计及制作喇叭安装号角嘴,力求效果更加完美。在新的制作中依然保留了这款号角,而且为了试验一款好喇叭而专门制作了一对深度更大的。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-12 13:06 | 显示全部楼层
新做的与第一对样品内部箱腔及容积是一样的,只是将顶部削矮了1cm,使顶部更圆滑,便是外表的贴皮工作,个人觉得外观也更协调些。另一个不同的地方是没有再采用结构及工艺复杂的可更换式接线附件,而是直接装接线盒。
105 点
105 ¥
发表于 2010-10-12 16:22 | 显示全部楼层
2 号的更协调一些。
好漂亮的箱子。 哦,已经不能说是箱子了,是工艺品。
喇叭花上涂的是白胶?
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-12 22:16 | 显示全部楼层
104# zfhhs
谢谢赞赏! 打磨前我会在要打磨的面上涂一层白胶+双飞粉+立得粉的混合涂料,等干后便磨掉厚度的大约80%,当中肯定会有些部位会全部磨掉的,然后再涂一层,并改用更细的砂纸打磨,然后再涂再磨......随着砂纸越来越细,每一层中三种成分的比例也会发生改变,白胶占的比例是越来越多的,直至光滑且完全没有被磨穿的地方为止。
383 点
333 ¥
发表于 2010-10-13 08:13 | 显示全部楼层
LZ 既然使用 CNC 切割箱子, 不如就直接把号角切进去, 也省去一些工艺,
只是号角变成非整块声音是否变差待研究.
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-13 14:31 | 显示全部楼层
106# oldhan
号角的扩散口需要一定的深度,我做的往往是两块或三块板叠加的,在CNC上无法将其完成,只能是开出圆环,在后期加工中我将它们贴在一起,用修边刀修一遍后再用圆角刀开扩散口。虽然喇叭花是由多块板组合而成,但在加工成型前已经是一个整体了,与用整块原木雕刻出来的相比,声音是否会有不同我不得而知,留待别人去研究。
388 点
383 ¥
发表于 2010-10-13 17:00 | 显示全部楼层
老大的新品 ,  那个号角 确实有作用的 ,俺是听过之后的人 ,有发言权
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-14 20:57 | 显示全部楼层
二号箱比样品箱矮了1cm的目的今天下午终于实现了,这就是在表面处贴装饰板时终于可以顺利通过顶部那弯了! 样品箱顶部的角度较窄,装饰板无法通过那弯度,会发生断裂现象,这次将顶部削矮了1cm,使顶部趋于平坦,以便可以让装饰板顺利通过,在没有成功前我是不敢将此想法说出来的。因为样品箱失败了,多次尝试都失败了,最后只得贴PVC膜,这是我一年多来做的所有箱子中唯一一对贴PVC膜的。现在终于成功了。
17 点
14 ¥
发表于 2010-10-14 23:08 | 显示全部楼层
LZ能不能给个音箱的详细尺寸?俺也想试试
17 点
14 ¥
17 点
14 ¥
发表于 2010-10-14 23:09 | 显示全部楼层
楼主能不能给个音箱的设计图,俺也想弄一个
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-14 23:35 | 显示全部楼层
112# watersky888
这个箱子是不规则形状,要说详细尺寸不怎么好说,削矮后的箱子高度是265mm,底部跨度最大宽度是270mm。每个箱子由18块独立的板组合而成,分别是顶部、底部弯曲处各由5块结构板叠加,前、后、左、右各一块、底部倾斜处还有两块,喇叭安装板由两块叠加。向大家公布内部结构图,应该知道怎样做了吧。
内部结构图
内部结构图
喇叭安装板上层
喇叭安装板上层
搭棚一族
250 点
320 ¥
发表于 2010-10-15 00:04 | 显示全部楼层
很有创意。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-15 00:09 | 显示全部楼层
还需补充说明一下,该箱对每一块板的精度要求很高,稍有误差将会造成严重的后果,最终导致组装失败。一般来说是需要上床开板的。现在我只做了两对,都是与其它箱子一起混编的,还未详细计算到底做一对需要多大面积的板,一整张板到底能做多少对这些问题,但有一种感觉,这些弯弯曲曲的结构板所占的面积是挺大的。目前还没有将该设计引入到更大口径的喇叭上,耗料多、成本高是主要原因,另一个原因是大口径的喇叭已经有了成熟的迷宫式设计方案了。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-15 00:12 | 显示全部楼层
很有创意。
响亮END 发表于 2010-10-15 00:04
谢谢赞赏! 该箱的外观造型是参考了国外一款落地箱的,我相信内部结构是原创的,是否合理暂且不管,只觉得好玩,够刺激、有挑战性,而且效果是出乎我意料之外的好,特别是低频,简直不敢相信是2寸喇叭发出的声音。
5 点
5 ¥
发表于 2010-10-16 21:34 | 显示全部楼层
顶了又顶,
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-17 01:32 | 显示全部楼层
117# 国士无双
非常感谢!很快就会出成品了!
93 点
93 ¥
发表于 2010-10-17 02:27 | 显示全部楼层
好漂亮的小箱,LZ手工超级的好啊 羡慕
我还小,现在对那坛混水已经很讨厌了 麻烦啊
20 点
20 ¥
发表于 2010-10-19 10:42 | 显示全部楼层
很漂亮的造型,就是一件艺术品,
楼主准备把扭纹柴量产吗?
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-19 12:23 | 显示全部楼层
120# michaelcx
技术成熟后愿意为坛友们效劳
