[DIY制作] 我爱“扭纹柴”
[复制链接] 查看: 52103|回复: 196
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-2 23:03 | 显示全部楼层
这是新设计的大深度抛物线扩散口喇叭花,外围采用八瓣梅花鹿造型,比圆的看起来更好看。用海绵圈作为垫层与箱体进行气密处理,箱体内部在安装前已经预设了四爪螺丝,用不锈钢螺丝将喇叭花上紧后显得非常紧密。
302
2967 点
2847 ¥
发表于 2010-9-2 23:06 | 显示全部楼层
不错,够奇特的
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-2 23:06 | 显示全部楼层
这是顶部,是本箱最难处理的部分,这是第一次制作,还没有经验,处理得还不是太理想。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-2 23:10 | 显示全部楼层
这是下跨,角度比顶部更窄,更难处理,但由于是在下部,要求比顶部低。处理得同样不理想,留下遗憾。若有机会再生来做一次,相信经过改良后我一定会处理得更好。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-2 23:13 | 显示全部楼层
箱子后面采用了本人新设计成功的接线模块安装孔,可以实现接线柱与接线盒的相互更换,这是长期以来一直努力的结果。接续模块与箱体之间的气密同样是使用海绵垫圈
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-2 23:16 | 显示全部楼层
这是装接线柱的效果,为了保证能装进去,接线模块比安装孔的外围小了一圈(2mm)。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-2 23:20 | 显示全部楼层
这是装接线盒时的效果。更换非常方便,只要松开两枚与箱内预装的四爪螺母相连的不锈钢螺丝即可,而且是可以随意及可逆互换的。以前一直做不到可逆互换这一点,现在终于实现了。
245 点
245 ¥
发表于 2010-9-2 23:23 | 显示全部楼层
好漂亮,這個要頂
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-2 23:24 | 显示全部楼层
这就是最新成果,两个大小相同的模块,开了不同的孔后可以安装接线柱(支持短柱)或接线盒,就这么简单,毫无保留地公开与大家分享。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-2 23:25 | 显示全部楼层
还有一门炮尚未完工,完成后再续,敬请留意。
245 点
245 ¥
发表于 2010-9-2 23:53 | 显示全部楼层
等著樓主上炮了,口水兜不住了
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-9-3 01:46 | 显示全部楼层
真漂亮!不得不赞一个。如果将喇叭前下方向前延伸,就成了高跟鞋模型了,也会有一定的市场了。
12 点
12 ¥
发表于 2010-9-3 10:50 | 显示全部楼层
刘师傅 好耐唔见 呵呵 这对箱子够非主流了 牛~
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-3 12:24 | 显示全部楼层
anarchyhaha 发表于 2010-9-3 10:50
最喜欢挑战高难度、走极端。
967 点
939 ¥
发表于 2010-9-3 13:01 | 显示全部楼层
我想楼主应该在外企工作过,还有楼主没有实行国家的计划生育喔,不过有儿有女,真不错
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-3 14:41 | 显示全部楼层
76# ou882
1996年我大专毕业后凭着在摄影方面的特长,非常幸运地进了本市的日报社当实习记者,半年后转为合同工,并开始供读夜大本科,学习写作。当时是认定了要与党合作了的。但当时自己尚年轻、血气方刚,加之本性耿直,看不惯社会上一些不良现象,经常报道及揭露一些社会问题,当时还小有名气,后来因采访报导了一起警察冲进中学校园用枪当着众多师生打穿一位与其儿子打架的学生掌心的事件引起轰动而名声大振,但上级主管领导认为党报是报喜不报忧的,不应报导这种负面事件,最终合同到期后续签未能再通过上级的批准,一气之下就干起了个体。当时报社里坚持要将我的报导刊出的领导后来也受到了不同程度的处分,有的被“调离”,有的“停薪留职”“下海”了......10多年生活下来,当年的锐气早已荡然无存,没事干时就玩DIY打发时间,陶冶心情,并教育好下一代就是我现在的全部了。没有单位开除的制约,多生一个小孩还不易,能有人见钱不眼开的吗?
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-3 17:03 | 显示全部楼层
78# 唐宋园
朋友认为好看的这种效果做到并不难,但却会令到上螺丝处板的厚度减薄,所能承受的力也随之减小,且螺丝帽与板的接触面要保持垂直就得先开沉孔,工艺复杂很多,打磨也不方便。我会认真考虑你这建议的,谢谢!
10 点
10 ¥
发表于 2010-9-3 18:04 | 显示全部楼层
设计师+音响师+摄影师+车工+磨工+漆工+木工
穷光胆
1761 点
1746 ¥
发表于 2010-9-3 18:27 | 显示全部楼层
有创意
245 点
245 ¥
发表于 2010-9-3 21:00 | 显示全部楼层
等著看今晚上的圖
