[DIY制作] 我爱“扭纹柴”
[复制链接] 查看: 52105|回复: 196
4696 点
4539 ¥
发表于 2010-8-21 02:19 | 显示全部楼层
由于工作及家庭事务的困扰,前些日子根本没法抽身来玩DIY,现在女儿在手术过后已逐渐康复,我终于可以从中解脱出来,重新玩起我最爱的娱乐项目----DIY音箱。
    全频喇叭配迷宫箱已经玩了近一年了,期间也玩分频的,但分频器的调整对我来说难度还是很大。不过在玩迷宫箱过程中,无形间学会了操作数控机床,并对编程等也有了初步的了解,在此前提下,运用自己学到的新技术进行一些新的挑战就成为了可能。随着在DIY箱体时对木工知识的不断深入了解,觉得要将木材搞成曲线面是最难的,因而我决定去尝试挑战这种难度,作为小试牛刀,暂且先做一套桌面2.1的系统,为减少风险,主音箱还是做自己最熟悉的全频,而且是2寸的。考虑到喇叭口径不大,箱体又不是迷宫式的,对低频效果不甚放心,于是加了门5.5寸的“小炮”,这配套的“小炮”可是我20多年DIY生涯所做的“第一炮”,可不能太过随便,箱体的造型在设计前找过一些自己喜欢的现有箱子图片看过,内部结构就自己搞,这个过程也花了不少时间。但由于还没有过DO“炮”的经验,想做好也倍感困,但我有信心去战胜它的。下面就与大家一起分享我的快乐,但愿我的贴能对大家有所帮助,大家从中能找到自己想要的东西。
    说一大编的理论及计算不是我的长处,也只有个别“砖家”能看懂;“上床”开板以前也已经发很多了;本人在涂胶水的动作大家也非常熟透了。为节省空间及时间,这些步骤都省略了,就从装好的毛坯开始吧。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-21 02:21 | 显示全部楼层
新的桌面型音箱的主箱造型奇特,由两个抛物线组合而成,当然这造型不是我设计出来的,是有参考物的,但结构却100%是原创!
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-21 02:22 | 显示全部楼层
整体效果从这个角度看得更完整,由于此箱造型怪异,我将其起名为“扭纹柴”(注:我们乡下人说“扭纹柴”是最难破开的,意为很难搞,但烧起来火很大,即用起来却非常好。为此箱起此名就是取其意。)。
大家可以看到正面还有四个较大的孔没有被我填上,不是忘记了,是还有用处的,内部已经打上了四爪螺丝,装好后前面还要装一个本人专门为此箱设计的新款喇叭花。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-21 02:29 | 显示全部楼层
这是箱子的顶部,圆弧的角度较窄,在贴皮处理时将有一定难度,喷漆要做到不流泪也难。如果这角度做大了,箱子的前后跨度将增大,用料量也大幅上升,且外观的协调性也不好,目前这个角度是我在电脑上通过模拟反复试验后自己认为最为合适的。第一次开板,计算精度尚为欠缺,板的误差也较大,有了实物实测后,很多复杂的计算将会变得简单起来。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-21 02:39 | 显示全部楼层
这是后面,开好的沉孔是装接线附件的,经过一年的寻找及开发,到现在终于实现了接线盒与接线柱的可以相互互换了,更详细的细节以后会再上。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-21 02:41 | 显示全部楼层
这时箱子的底部,导相管的开口就在下面。下面这个圆弧的夹角比上面的更窄,更难处理,但幸好是在下面,要求没有上面的高。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-21 02:46 | 显示全部楼层
另一部分就是一门“小炮”了,虽然口径只有5.5寸,但它的体积其实并不小,而且是一门“双响炮”!但日前毛坯沿未完全装好,由于设计的不完善,有些细节尚待改进,还有一对独特的“炮架”是需要等“炮衣”穿上后才能装上的,大家可以清楚地看到侧面板上还有三个孔,就是以后与炮架相连的。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-21 02:51 | 显示全部楼层
这是后面部分,设有通用型的接线安装模块沉孔,还装上了5寸的被动式低频辐射器,由于这种辐射器是内装式的,且厚度较大,必须预先装上,安装部位还要是双层板。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-21 02:54 | 显示全部楼层
这是目前的前面正视图,但当装上脚架后,那个轮子是会与脚架一起“踩”在地上,装箱子架起来,底部线将会与地平线呈水平状态。
3356 点
3303 ¥
发表于 2010-8-21 02:58 | 显示全部楼层
坐沙发,等结果。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-21 02:59 | 显示全部楼层
将前面翻起,才可以看到将来将要安装主动式5.5寸低音单元的部位,由于喇叭的口径并不大,一层18mm板已经是可以的了。
此系统的喇叭在设计前早已选定且买回测试了,箱子是度身订造的,但暂且未公布,先短暂保持一份神秘感,到安装时就会真相大白。
3356 点
3303 ¥
发表于 2010-8-21 03:01 | 显示全部楼层
型状也算独特
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-21 03:02 | 显示全部楼层
坐沙发,等结果。
ycz 发表于 2010-8-21 02:58
哗,朋友早晨!幸会啊! 发到此就要暂告一段落了,我可要回家了,请继续留意后续的发展。再见。
550 点
560 ¥
发表于 2010-8-21 04:08 | 显示全部楼层
茂名叔,你又手痒了?
这次箱子都很有型喔。。。
526 点
566 ¥
发表于 2010-8-21 05:56 | 显示全部楼层
漂亮!估计音色也会很好!
921 点
829 ¥
发表于 2010-8-21 08:42 | 显示全部楼层
有创意。顶一下
206 点
199 ¥
发表于 2010-8-21 09:30 | 显示全部楼层
很有意思!
177 点
197 ¥
发表于 2010-8-21 09:58 | 显示全部楼层
3115 点
2814 ¥
发表于 2010-8-21 10:18 | 显示全部楼层
顶,等着看成品图
115 点
108 ¥
发表于 2010-8-21 13:09 | 显示全部楼层
楼主可以去世霸工作了。
