243
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9398 点
8654 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2016-5-25 21:14 | 显示全部楼层
miaoji70 发表于 2016-5-25 19:20
请问大侠,深度负反馈是不是声音紧,但看电影很好?谢谢
的确如此 刺激性强
52
13852 点
13732 ¥
发表于 2016-5-25 21:46 | 显示全部楼层
放大器的瞬态失真是不可避免的
只要将瞬态失真的频响提高到100KHZ以上,就可以完全避免听感的瞬态失真
960 点
923 ¥
发表于 2016-5-26 13:13 | 显示全部楼层
发烧求败 发表于 2016-5-25 21:14
的确如此 刺激性强
谢谢回复,对我有指导意义
72 点
56 ¥
发表于 2016-5-26 16:33 | 显示全部楼层
菜鸟来学习了。
336 点
322 ¥
发表于 2017-11-6 21:48 | 显示全部楼层
小白来学习了。确实解决了我的一些无知领域。已收藏。实践中加以实施!谢谢!
260 点
256 ¥
发表于 2019-1-3 22:16 | 显示全部楼层
感谢分享
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2019-1-4 19:04 | 显示全部楼层
关于反馈的研究已有一百多年了,理论是比较完善的。理论上开通时延容易引起瞬态失真,所以甲类放大器较好,瞬态失真与超调或过冲有相关性,过冲后有衰减震荡。即便没有纯时延,相位延时也可能引起过冲,或瞬态失真。但是瞬态失真需要触发条件,就是满足一定速度的信号才能引起瞬态失真。相位裕度大于90度的放大器没有瞬态失真。反相放大器的性能优于同相放大器,对于同相放大器,输入端与反馈端是分开的,所以反馈通道的带宽比输入通道宽的放大器较好。现在瞬态失真以不是问题。
52
13852 点
13732 ¥
发表于 2019-1-4 21:17 | 显示全部楼层
细看下明白LZ的准甲类功放
1.降低瞬态失真;
2.消除开关失真,来进一步降低瞬态失真。
227 点
211 ¥
发表于 2019-10-12 14:47 | 显示全部楼层
想提一个问题:TIM 瞬态互调失真怎么测量。如果不讨论怎么测量。有这么确定多大影响。究竟有无影响。何种点电路会导致TIM 增大。深度负反馈又好,浅的负反馈或者不用负反馈。如果没有量化测量结果。如何说负反馈对电路TIM 有影响。影响有多大。现在很多厂家或者音频测试都有IMD 互调失真和THD谐波失真测量或者给出指标。但就无提到测量TIM 和TIM 指标。所以要想讨论电路和负反馈对TIM影响。还是首先研究怎么测量TIM。提出一个量化名词首先要有测量的办法。不然全部都是都是纸上谈兵
参与人数 1经验 +4 魅力 +4 收起 理由
patch + 4 + 4 那个东西多半靠猜,看不见抓不住。
3119 点
3084 ¥
发表于 2019-10-12 18:19 | 显示全部楼层
netpioneer 发表于 2019-10-12 14:47
想提一个问题:TIM 瞬态互调失真怎么测量。如果不讨论怎么测量。有这么确定多大影响。究竟有无影响。何种点 ...
3119 点
3084 ¥
发表于 2019-10-12 18:27 | 显示全部楼层
TIM 的发现对于音频功放的研究是一个悲哀,它严重的阻碍了有关技术研究进程,误导了一大批人,
至今还在产生着负面影响,还有很多人放弃大环路负反馈方法,致使功放指标难以提高。就目前来
看,还没有什么方法能比大环路深度负反馈更简单有效地克服电路失真。
patch + 4 + 4 很给力!
3729 点
3654 ¥
发表于 2019-10-12 20:10 | 显示全部楼层
人家说的是  瞬态互调失真,  不是互调失真!!!
3077 点
2970 ¥
发表于 2019-10-12 20:21 | 显示全部楼层
1311 点
1236 ¥
发表于 2019-10-12 20:39 | 显示全部楼层
其实有关瞬态互调失真,就要说到一个功放: 达萧 108
在达萧之前,很少有功放敢于这样开环运行。。。。
当然达萧开环运行带来的问题也很显著,中点根本无法稳定,要么加超级电容,要么加直流伺服。
这样做也带来了绝无仅有的声音,高频乐器的表现惊艳。(因为高频太好,听久了累)
另外,瞬态互调失真 不是 互调失真 ,两者有区别。
3119 点
3084 ¥
发表于 2019-10-12 20:45 | 显示全部楼层
1632 点
1606 ¥
发表于 2019-10-12 20:48 | 显示全部楼层
好复杂
3729 点
3654 ¥
发表于 2019-10-12 20:55 | 显示全部楼层
啥太好,高频全是谐波失真。 假高解析假密度。
1311 点
1236 ¥
发表于 2019-10-12 21:05 | 显示全部楼层
因歌曲而异,这个对前端要求特别高。。。。
但我还是保留我的个人观点,达萧这种超高音是最接近真实乐器的。
3507 点
3480 ¥
发表于 2019-10-12 22:35 | 显示全部楼层
      瞬态互调失真是存在,我不赞同归功于负反馈。我经验是:无环路负反馈同样出现“瞬态互调失真”。表现为中高频瞬间阻塞,高音歌唱家“尖叫”不过去。希望采用浅环路负反馈或者无环路负反馈,来获得HIFI是“南辕北辙”的,哪个商家不吹牛一个特别的技术。品牌机开盖看看:变压器小,滤波电容最大也就2万uF,就在那里吹牛什么“柔和”、“胆味”、“低音下潜”,买了,除了看到是表达“一堆金钱”,显示豪气之外,没有任何价值。开小音量还不如电视机声音,开大声音,自己和邻居都受不了。
52
13852 点
13732 ¥
发表于 2019-10-12 23:05 | 显示全部楼层
高频再好,也不过是20KHZ
GMT+8, 2025-12-4 07:18 , Processed in 0.211898 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
