422
3741 点
2444 ¥
发表于 2010-9-10 12:21 | 显示全部楼层
真的学习了,谢谢分享~!
如果还有多些的图片论证就更好了~!
78
1141 点
928 ¥
发表于 2010-9-12 14:39 | 显示全部楼层
支持,强烈的支持,非常的好帖
78
1141 点
928 ¥
发表于 2010-9-12 16:09 | 显示全部楼层
我也有尝试根据管教授的文章达过负阻抗电路,负阻抗是有实现了,但杂声很大,运放很容易自激,不知有没有什么好的办法?
ttl020520 发表于 2010-8-18 09:49
74 点
70 ¥
发表于 2010-10-9 12:05 | 显示全部楼层
支持,强烈的支持,更支持楼主出些应用层面的贴!!!
206
DIY数据党
5829 点
4929 ¥
发表于 2010-10-10 11:21 | 显示全部楼层
herewilliam 发表于 2010-10-9 12:05
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=405499
208 点
218 ¥
发表于 2010-12-14 09:44 | 显示全部楼层
还不错,赞
466 点
465 ¥
发表于 2010-12-21 12:33 | 显示全部楼层
好帖,看了有收获,谢谢!
461 点
474 ¥
发表于 2011-4-3 19:27 | 显示全部楼层
LZ一直在研究我所研究的问题,想到一块去了。
前面的思考和验证基本是对的,但有一点是用软件模拟不出来的重大错误!
你在考虑负阻功放带来的前后沿改良时,忽略了一个重要的参数:纸盆变形!
缺乏这个重要事实因素之后,用软件模拟出来的结果就完全是错了。
因为:
驱动力是音圈,受力点在纸盆中间,纸盆不是理想刚性体,当音圈完全按电信号启动时,纸盆边缘还处在静止状态,换句话表示就是纸盆弯曲变形了。只有中间被顶起。它失真了。
由此可知道,负阻驱动良好的控制力最多只适合大音圈加硬质纸盆。用在小音圈软质材料的喇叭上,它带来的是极大的分割震动失真。
我没病-没发烧
1536 点
1511 ¥
发表于 2011-4-4 19:27 | 显示全部楼层
留个名.顶一下有数据的论证
832 点
491 ¥
发表于 2011-4-5 08:14 | 显示全部楼层
负阻->电流正反馈。感觉就像动态扩展:想小的时候它更小,想大的时候它更大。
377 点
371 ¥
发表于 2011-6-17 09:51 | 显示全部楼层
做低音炮必须要一个机电声一体化的系统概念来设计。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-17 11:12 | 显示全部楼层
前面的思考和验证基本是对的,但有一点是用软件模拟不出来的 ...
高手中的高手 发表于 2011-4-3 19:27
在几十Hz范围内,除非盆极薄,是不会有分割震动的,软的盆可能会有变形,象D10G这样的100mm大音圈喇叭,支撑点接近盆的受力中心,加上凯夫拉纤维增强的纸基盆,应该是比较理想的.
1874 点
1742 ¥
发表于 2011-6-17 15:53 | 显示全部楼层
这个喇叭应该是拥有比较理想的前沿及后沿特性了。http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/22w-8851t00.pdf
250 点
250 ¥
发表于 2011-11-12 08:49 | 显示全部楼层
技术贴就是强,为避免实际听音中分心,我选择逃课了
406
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2013-1-18 19:20 | 显示全部楼层
回复 54# hya1951
    我的形象思维突然想到一个问题
弹性是不是由波形的丰满度决定的?
过阻尼是不是多余震动很快被衰减
导致即便把低音提起来,但是波形被压制“瘦小”了,接近三角波……?
406
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2013-1-18 19:23 | 显示全部楼层
回复 70# hya1951
    我突然想到,是不是负阻后,对喇叭与功放之间的线路直流电阻要求可以降低??
这样天价喇叭线、接线柱就没多大用处了……
406
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2013-1-18 19:28 | 显示全部楼层
回复 94# 高手中的高手
    你说得很有道理啊,真的或许就是这样
负阻的相对更突然启动和停止,加重了分割振动的情况
可能最终听感就是因为这样而劣化的。
看到103楼层你说的才是和实践相关的见解 . 不像有些人总是纸上谈兵误导别人 , "理论只是我们的基础 , 实践是我们的结果".  发表于 2013-8-20 08:52
406
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2013-1-18 19:30 | 显示全部楼层
回复 98# hya1951
    终于知道为何负阻不用在较高频段了
78
1141 点
928 ¥
发表于 2013-2-12 23:27 | 显示全部楼层
这个帖子要顶
406
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2013-2-14 02:03 | 显示全部楼层
现在想来,为什么选定50Hz?另外倒相式音箱的容积和密闭箱子呢?如果恰好在倒相频率,受到抑制,感觉可能后延更好
GMT+8, 2026-5-28 07:34 , Processed in 0.145139 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
