[DIY制作] 伟良M7 装机贴。。。。
[复制链接] 查看: 86072|回复: 182
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2012-1-4 10:30 | 显示全部楼层
很多人都覺得低音不夠,我按圖改動了一下,覺得聲音厚實了一些,歡迎原創者及大家指點,主要是取消了中點調整,及對第二級工作點電流調高了一點,并將這級的管改為2705及1145 M7更改.JPG
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-4 11:26 | 显示全部楼层
回复 161# jingship
兄弟,你的这种改法是原创还是哪链接的。说明下
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2012-1-4 11:55 | 显示全部楼层
無什么特別,只是改改第二級工作點,使輸出電壓高些,電流大些,第二級管用稍大功率的管,調中點我覺得沒有必要,怎樣亦不會超30MV,反而這個位置用徽調電阻我擔心有机會接触不好,故取消。
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 20:30 | 显示全部楼层
M7 放在老家 ,春节回来听下,竟然有个奇怪的问题。有个声道放着会突然高音暗淡下去,音量调整下,又会恢复。时不时会这样。我的是第一版的M7.
啥问题?已经用排除法,更换滤波,输入耦合,反馈,电位器,都无用
148 点
138 ¥
发表于 2013-2-17 01:25 | 显示全部楼层
开声了没有。效果如何 。推力 控制力
200 点
196 ¥
发表于 2013-2-17 13:57 | 显示全部楼层
回复 164# 012345
我的也是,听着听着有时声音就变沙哑了,然后调大音量就好点,不知是什么原因,的懂的指点下,先谢过了!
117 点
83 ¥
发表于 2016-5-9 17:03 | 显示全部楼层
CZF1315 发表于 2013-2-17 13:57
回复 164# 012345
我的也是,听着听着有时声音就变沙哑了,然后调大音量就好点,不知是什么原因,的懂的 ...
我认为是电位器的原因,换个可能会好些
117 点
83 ¥
发表于 2016-5-9 17:06 | 显示全部楼层
自己的ad66a挂了声道,后测试发现是电位器的原因,但在带电测试中不小心发生短路,烧了保险丝,现在等保险丝到货,如板子上也烧了什么东西的话,也学楼主换个m7试试。
117 点
83 ¥
发表于 2016-5-9 17:10 | 显示全部楼层
012345 发表于 2010-8-22 22:14
钻孔是个头疼的问题,今天基本钻好孔,装好铜柱。痛苦的是在屁股装个电源座。弄了个滤波电源座。
1、真有必要将散热器换到中间吗?2、额外加的12V交流变压器买什么牌子好?为什么你后面又弃之不用而改加绕环牛,是因为它引发底噪声吗?
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2016-9-7 00:27 | 显示全部楼层
zhuoli76 发表于 2016-5-9 17:10
1、真有必要将散热器换到中间吗?2、额外加的12V交流变压器买什么牌子好?为什么你后面又弃之不用而改加 ...
散热隔开有好处,外加的是24V,现在在改前级玩。
707 点
679 ¥
发表于 2016-9-8 12:00 来自手机端 | 显示全部楼层
回复 164# 012345
那是 pcb 设计不合理造成的。
707 点
679 ¥
发表于 2016-9-8 12:01 来自手机端 | 显示全部楼层
012345 发表于 2013-2-13 20:30
M7 放在老家 ,春节回来听下,竟然有个奇怪的问题。有个声道放着会突然高音暗淡下去,音量调整下,又会恢复 ...
板子画的不好两声道互相干扰。
1053 点
961 ¥
发表于 2017-1-24 15:36 | 显示全部楼层
我的M7出过小音量声音忽大忽小。
最后查出来是喇叭保护继电器触点氧化接触电阻很大。电压小时电阻大;电压高时薄薄的氧化层击穿就暂时没问题。
解决方法:换继电器或者拆开打磨触点。
1053 点
961 ¥
发表于 2017-1-24 15:37 | 显示全部楼层
回复 164# 012345
我的M7出过小音量声音忽大忽小。
解决方法:换继电器或者拆开打磨触点。
109 点
94 ¥
发表于 2017-1-24 17:06 | 显示全部楼层
很老的了!
148 点
144 ¥
发表于 2017-1-24 18:59 | 显示全部楼层
012345 发表于 2010-8-12 23:16
看看装机效果,顺便把机内扎一下,好看些。M7还是不错的,没有上前级,能有这个声音,算是不错了。细腻,低 ...
喇叭线为啥不从PCB底面连接呢,清爽许多
507 点
451 ¥
发表于 2017-1-24 19:02 | 显示全部楼层
串灯泡 常亮 可从末端功率管 绝缘开始检查  忽高忽低 需要从板上查 信号通路
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2018-12-24 22:44 | 显示全部楼层
已经拆掉了,丢垃圾桶。玩了1969和NAP140
438
1143 点
671 ¥
发表于 2018-12-24 23:25 | 显示全部楼层
new1510 发表于 2010-8-18 21:30
呵呵,可能前面说了几句实在话,LZ不爱听了,人啊,总喜欢听顺耳的话,菜鸟更是。
不过,对于此机的调声 ...
焊点圆润美观👍有什么技巧可否传授一二?比如温度,时间等。谢谢
125
超级版主 当前在线
11601 点
10594 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2018-12-24 23:29 | 显示全部楼层
先看看介绍
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=237128
然后买台称手的焊台工具
GMT+8, 2026-4-12 16:09 , Processed in 0.137052 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
