[DIY制作] 伟良M7 装机贴。。。。
[复制链接] 查看: 86070|回复: 182
3090 点
3036 ¥
发表于 2010-8-12 09:47 | 显示全部楼层
反馈短路了听朋友说会带来中点漂移。没有试过,不知道声音是什么风格。。。
012345 发表于 2010-8-11 15:10
我把反馈电容短路了,好听很多~ 至于漂移,左声道+5~-3MV、右声道+2~-2MV内不算严重吧?
483 点
376 ¥
发表于 2010-8-12 10:45 | 显示全部楼层
反馈短路才好吧
fsweiliang 发表于 2010-8-11 13:53
M6有没有虾米地方可以短路的??
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-12 10:47 | 显示全部楼层
M6有没有虾米地方可以短路的??
fatninja 发表于 2010/8/12 10:45
M6佛山佬说短度输入耦合电容,我试过,声音像白开水似的,不喜欢。。
727 点
765 ¥
发表于 2010-8-12 11:26 | 显示全部楼层
我也在用M6,看来要装台M7对比下。
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-12 23:08 | 显示全部楼层
准备了些调味品,装上了看看。反馈电容之前手头没有,找了100UF的紫袍装上去了。声音感觉有点薄,就是中频不够厚。下午试听了几个电容,声音各有特色。飞利浦同轴声音清爽些,中频,低频一般,收得紧些。棕神声音有点亮,这次不选它了,因为输入电容已经用了10UF的棕神。反而听了ELNA 剧场系列的,眼前一亮,厚度,解析都好些。反复对比了3回,最后选用ELNA 220UF剧场系列的。
不同品牌的反馈电容
不同品牌的反馈电容
ELNA 12000水塘
ELNA 12000水塘
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-12 23:16 | 显示全部楼层
看看装机效果,顺便把机内扎一下,好看些。M7还是不错的,没有上前级,能有这个声音,算是不错了。细腻,低频下潜不错,控制力还行。我的惠威6.5书架稳稳妥妥的。准备找个前级,,留意中。。佛山佬E2,JC-2,F3和F4,看看吧,其他有好的也不错。总之原则是,声音要好,体积要合适,装上前级后最好能保持贴着喇叭没有任何一点底噪!更重要的是,机内布线和格局能看得过眼。
并了个RIFA MKP 0.1UF
并了个RIFA MKP 0.1UF
695 点
683 ¥
发表于 2010-8-12 23:26 | 显示全部楼层
看看标记,上面有的,这样也错?
012345 发表于 2010-8-11 15:15
我收回的板子是和你的一样的,今天再仔细对照了一下,原来你没装错,
但问题是,我调电流时并不存在两边方向不一致的情况,都是逆时针方向增大电流的。
反馈电容,和你一样,还是喜欢Elna的。我大管上1295/3264
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-12 23:33 | 显示全部楼层
风逸云 发表于 2010/8/12 23:26
推动管我用了MJE 15030  15031.声音还可以。对于静态的调节那个。我觉得关键是自己调,串个灯泡,不担心烧掉。我不知道是不是全部逆时针,总之我的是左边逆时针调大,右边是顺时针调大。其他的人的我不知道。
纠纷待定组 当前离线
-108 点
197 ¥
发表于 2010-8-14 09:23 | 显示全部楼层
楼主厉害
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-14 09:28 | 显示全部楼层
准备弄个前级 HDAM的
778 点
711 ¥
发表于 2010-8-14 10:35 | 显示全部楼层
jc2搭配M7这种快速干净的后级其实蛮配的。
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-14 14:52 | 显示全部楼层
wine 发表于 2010/8/14 10:35
JC-2有一套了
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-17 22:04 | 显示全部楼层
看了半天,找了套前级。考虑机箱内部布局,暂时不考虑弄高文,或是WL兄的HDAM了,当然,还看了卖油翁的鹤顶红。暂时考虑佛山伟良的F4 HDAM了。。。昨晚订购,今天到货。。。佛山佬的毛病改了,多送了两个电阻。。
125
超级版主 当前在线
11601 点
10594 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2010-8-17 22:32 | 显示全部楼层
恐怖的鸡屎焊……好恶心
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-17 22:41 | 显示全部楼层
恐怖的鸡屎焊……好恶心
new1510 发表于 2010/8/17 22:32
你条友,你手工好好么?发几张你的图来看看
125
超级版主 当前在线
11601 点
10594 ¥
发表于 2010-8-18 21:30 | 显示全部楼层
012345 发表于 2010-8-17 22:41
呵呵,可能前面说了几句实在话,LZ不爱听了,人啊,总喜欢听顺耳的话,菜鸟更是。
不过,对于此机的调声,可以在坛内搜下老魏和杰杰的贴,或者高文的贴;
这种线路,我也试过,上过很多种管,LZ所用1943、5200性能好一般,大小电流放大变数大,当炮灰管还行,配15030更是可惜了,K170更不如5564来得更有音乐味,另外,功率管不安装在同一散热片也不合理,一块散热装1只大管,而另一块散热却装了3只大管,热量相差之大,可想而知了,特别是一个声道的两只大管分别安装在两个不均热的散热片上,只要想想不同温度下异极大管的放大率差别,就知开机时间越久,两管温差越大,越不平衡,声音越差。
校声,一般在完成机器,煲上一定时间够老火了,才开始为好,象电容这些有极性、久没上电的东东,没煲透又换来换去,瞎折腾。
另,附我调试中的板,部分零件为方便拆拆补补,暂顶着。
472 点
455 ¥
发表于 2010-8-18 23:39 | 显示全部楼层
不过,对于此机的调声,可以在坛内搜下老魏和杰杰的贴;
这种线路,我也试过,上过很多种管,LZ所用1943、5200性能好一般,大小 ...
new1510 发表于 2010-8-18 21:30
老板,搜索不到你说的那两位大师的调声帖子哦。M7我也在校声,之前换了松下的什么不知道什么的大管烧了一边声道的0.22欧电阻,大管。10欧电阻,驱动管,驱动管是33欧1/2W电阻全部挂了。刚刚才修好。你给个什么意见我搞一下吧,搞了好多天了还是调不出自己想要的音色
纠纷待定组 当前离线
-108 点
197 ¥
发表于 2010-8-19 04:19 | 显示全部楼层
又碰到垃圾了
758 点
765 ¥
发表于 2010-8-19 07:44 | 显示全部楼层
又碰到垃圾了
xiaoyuediy 发表于 2010-8-19 01:49
什么不叫垃圾?
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-19 09:40 | 显示全部楼层
老板,搜索不到你说的那两位大师的调声帖子哦。M7我也在校声,之前换了松下的什么不知道什么的大管烧了一边声道的0.22欧电阻,大管。10欧电阻,驱动管,驱动管是33欧1/2W电阻全部挂了。刚刚才修好。你给个什么意见 ...
天才贼仔 发表于 2010/8/18 23:39
你搞啥,怎么好端端的会烧东西呀,调试的时候没串个灯泡吗
GMT+8, 2026-4-12 14:49 , Processed in 0.131743 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
